Ctazzz
Добавлено: Вт июл 03, 2012 12:17 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
у меня стрелка температуры не поднимается до середины.Она всегда была процентов на 40,а сейчас,летом,стало ещё ниже.Датчик виноват?
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Sinclair
Добавлено: Вс июл 15, 2012 6:32 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 525 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
Сегодня заметил... После запуска холодного двигателя стрелка температуры, не знаю, ну может быть за минуту-полторы, прям на глазах поднимается не то что бы до конца шкалы, она вообще просто вверх показывает... При этом обороты двигателя держатся в районе 1100 об., а потом примерно через то же самое время резко падают до 800 об. Началось это прям вот-вот, на днях, либо после позавчерашней установки сигнализации, либо после сегодняшней мойки... Датчик проверять?..
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
Пожарник
Добавлено: Пт июл 20, 2012 9:18 am |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Люди добрые просвятите молодого! Датчик Denso DOX-0101 идёт на "бедный"мотор или на обычный?И вобще подойдёт на 7А!? И второй вопрос:стрелка температуры после прогрева постоит на середине,а через несколько минут резко вверх и там стоит Если по приборке тихонько так ХРЯСЬ  -возвращается на середину,но потом подлая опять прыгает вверх!? Контактные винты сзади на приборке протягивал.
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт июл 20, 2012 9:26 am |
Пожарник писал(а): Denso DOX-0101 Это кислородный датчик,на твой двигатель не подойдёт. Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:Пожарник писал(а): подойдёт на 7А Вот такой тебе нужен DOX-0251.
Пожарник
Добавлено: Пт июл 20, 2012 9:33 am |
 Понял.Вычёркиваю! Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:А со вторым вопросом помогитееее!
Пожарник
Добавлено: Сб июл 21, 2012 12:27 pm |
Пожарник писал(а): Люди добрые просвятите молодого! Датчик Denso DOX-0101 идёт на "бедный"мотор или на обычный?И вобще подойдёт на 7А!? И второй вопрос:стрелка температуры после прогрева постоит на середине,а через несколько минут резко вверх и там стоит Если по приборке тихонько так ХРЯСЬ  -возвращается на середину,но потом подлая опять прыгает вверх!? Контактные винты сзади на приборке протягивал. Ну помогите пожалуйста!
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб июл 21, 2012 12:36 pm |
Пожарник писал(а): Ну помогите Снимай приборку,проверяй.  Глюк в показометре температуры.
Пожарник
Добавлено: Сб июл 21, 2012 12:54 pm |
Смотрю на автарку и сразу как то вспоминаются 90-е....кожаные куртки,утюг,скотч... Добавлено спустя 34 секунды:Только без обид
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб июл 21, 2012 1:08 pm |
Пожарник писал(а): Только без обид Чудик.  На аватарке я в офисе,перед мониторами видеонаблюдения,на мне футболка охранника,а очки потому что жалюзи с окон сняли для замены.  Всё просто.
Пожарник
Добавлено: Сб июл 21, 2012 1:13 pm |
Да я чё,я ничё,так...
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб июл 21, 2012 1:15 pm |
Пожарник писал(а): Да я чё,я ничё,так... Да,на ногах у меня комнатные тапочки,так как дело было в выходные.  Да ладно,я без обид.
Пожарник
Добавлено: Сб июл 21, 2012 1:18 pm |
а тапочки чтоб ходить тихо? Ну а если серьёзно-радует что хоть кого то сегодня улыбнул
Begemot523
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 10:00 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб июн 16, 2012 8:53 pm Сообщения: 94 Откуда: г. Мыски Кемеровская область Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 7А LB
Друзья, следующая проблема.... Утром авто ни в какую не заводится. Стартер крутит, БН качает, вроде вот вот подхватывает, но фиг.... Если так стартером минут 20-30 маслать (н или пока аккумулятор не сядет), то заведется, но будут очень низкие обороты, почти глохнет, прихдится газульк поддавливать. А как прогреется и на горячую заводится с полпиночка. Но все равно обороты большеватые держит (в районе 1500-1700). Сделал диагностику, выдало 22 ошибку (датчик ТОЖ). Сам датчик проверял в домашних условиях. Сопротивление в зависимотси от температуры меняется более менее похоже по графику Белого Гуся. Проводку до датчика от компа вроде проверял, все ок. Грешу на землю датчика (Е2 в компе (если память не изменяет). Но при прозвонке заземлял просто на корпус машины, тестер пищал, провод живой... Что такое может быть?  Уже неделю без машины....
_________________ Было 4А ЛБ+СТД --->> стало 7А с прульной карины Бортовой журнал
Begemot523
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 10:21 am |
| Наставник |
Двигатель: 7А LB
Faranos
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 10:30 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
А.. так у тебя свап тогда может с подключкой чего не то. Тогда можно взять резистор нужного наминала, т.е. смотрим таблицу и в зависимости от температуры подбираем сопротивление, ставим вместо датчика и пытаемся завестись, если всё пучком то хорошё если тоже самое то смотри подключение к компу может ошибся пином.
Begemot523
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 10:41 am |
| Наставник |
Двигатель: 7А LB
Faranos писал(а): А.. так у тебя свап тогда может с подключкой чего не то. Тогда можно взять резистор нужного наминала, т.е. смотрим таблицу и в зависимости от температуры подбираем сопротивление, ставим вместо датчика и пытаемся завестись, если всё пучком то хорошё если тоже самое то смотри подключение к компу может ошибся пином. Кстати, глупый вопрос  THW на блоке управления это и есть датчик температуры ОЖ? А THA температура воздуха на впуске? ( этот тот датчик который на корпусе воздушного фильтра? А какой разъем на компе тогда отвечает за показметр ОЖ на приборке? Про резистор... Не могу понять... Возьму например на 1Ком, и поставить его в цепь после датчика? Не втупляю что то....
Faranos
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 10:48 am |
| Летописец |
Всё верно, вот только комп с показанием приборки не связан! Ты случаем приборку к компу не привязал Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:По резистору: ставить его надо вместо датчика(тем самым проверишь в датчике ли дело).
Begemot523
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 11:19 am |
| Наставник |
Двигатель: 7А LB
Faranos писал(а): Всё верно, вот только комп с показанием приборки не связан! Ты случаем приборку к компу не привязал Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:По резистору: ставить его надо вместо датчика(тем самым проверишь в датчике ли дело). Не, как и положено, проводок от датчика звониться в колодке на комп с надписью THW. А земля от датчика обязательно должна идти в комп на Е2? я когда проверял, замыкал просто на корпус машины. Втыкаю резистор в фишку датчика и заводимся?
lukregion152
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 11:46 am |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
Begemot523 писал(а): Втыкаю резистор в фишку датчика и заводимся Begemot523, только резистор подбери, соответствующий температуре за бортом. И, если твои глюки связаны с датчиком, то они проявятся, по мере прогрева двигателя. Приходилось проделывать такую процедуру на гольфе. Но лучшая проверка датчика, это замена его на исправный. Странно, неужели на Карине нет "аварийного" режима ЭБУ, при неисправности одного из датчиков?
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Begemot523
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 11:53 am |
| Наставник |
Двигатель: 7А LB
lukregion152 писал(а): Begemot523 писал(а): Втыкаю резистор в фишку датчика и заводимся Begemot523, только резистор подбери, соответствующий температуре за бортом. И, если твои глюки связаны с датчиком, то они проявятся, по мере прогрева двигателя. Приходилось проделывать такую процедуру на гольфе. Но лучшая проверка датчика, это замена его на исправный. Странно, неужели на Карине нет "аварийного" режима ЭБУ, при неисправности одного из датчиков? Ну вот смотрим в таблицу -15 11637 4,06 -14 11079 4,02 -13 10550 3,98 -12 10048 3,94 -11 9573 3,90 -10 9123 3,86 -9 8696 3,82 -8 8290 3,77 -7 7906 3,73 -6 7541 3,68 -5 7195 3,64 -4 6867 3,59 Допустим за бортом -10, я должен воткнуть на 9кОм резистр??
lukregion152
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 12:19 pm |
Машина: Карина Е
Begemot523 писал(а): Допустим за бортом -10, я должен воткнуть на 9кОм резистр Ну где то так. Только пробуй ее заводить на холодную. И аккумулятор долго не мослай. Не завелась с двух-трех попыток - ищем дальше.
Begemot523
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 12:28 pm |
| Наставник |
Двигатель: 7А LB
lukregion152 писал(а): Begemot523 писал(а): Допустим за бортом -10, я должен воткнуть на 9кОм резистр Ну где то так. Только пробуй ее заводить на холодную. И аккумулятор долго не мослай. Не завелась с двух-трех попыток - ищем дальше. После работы попробую. отец уже приготовил горку резисторов. Не разницы какой лапой в какой разъем фишки втыкать?
lukregion152
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 12:32 pm |
Машина: Карина Е
Begemot523 писал(а): Не разницы какой лапой в какой разъем фишки втыкать Нет разницы.
Begemot523
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 12:43 pm |
| Наставник |
Двигатель: 7А LB
lukregion152 писал(а): Begemot523 писал(а): Не разницы какой лапой в какой разъем фишки втыкать Нет разницы. Спасибо, ожидает вечер экспериментов... Отпишусь о результатте
