Текущее время: Вт мар 17, 2026 6:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 510 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проверяем датчики температуры
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 12:17 pm
у меня стрелка температуры не поднимается до середины.Она всегда была процентов на 40,а сейчас,летом,стало ещё ниже.Датчик виноват?
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 6:32 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
Сегодня заметил... После запуска холодного двигателя стрелка температуры, не знаю, ну может быть за минуту-полторы, прям на глазах поднимается не то что бы до конца шкалы, она вообще просто вверх показывает... При этом обороты двигателя держатся в районе 1100 об., а потом примерно через то же самое время резко падают до 800 об.
Началось это прям вот-вот, на днях, либо после позавчерашней установки сигнализации, либо после сегодняшней мойки...
Датчик проверять?.. :du_ma_et:
Drive2
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 9:18 am
Машина: Сarina E Wagon
Люди добрые просвятите молодого! :s_o_s:
Датчик Denso DOX-0101 идёт на "бедный"мотор или на обычный?И вобще подойдёт на 7А!?
И второй вопрос:стрелка температуры после прогрева постоит на середине,а через несколько минут резко вверх и там стоит
Если по приборке тихонько так ХРЯСЬ :wo)(ll: -возвращается на середину,но потом подлая опять прыгает вверх!?
Контактные винты сзади на приборке протягивал.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 9:26 am
Пожарник писал(а):
Denso DOX-0101
Это кислородный датчик,на твой двигатель не подойдёт. :(
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
Пожарник писал(а):
подойдёт на 7А
Вот такой тебе нужен DOX-0251. :(
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 9:33 am
:spasibo--: Понял.Вычёркиваю! :pisa_tel:
А со вторым вопросом помогитееее! :mashet_kepkoy:
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2012 12:27 pm
Ну помогите пожалуйста! :oops:
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2012 12:36 pm
Пожарник писал(а):
Ну помогите
Снимай приборку,проверяй. :( Глюк в показометре температуры.
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2012 12:54 pm
Смотрю на автарку и сразу как то вспоминаются 90-е....кожаные куртки,утюг,скотч... :-kidaet-monetku-:
Добавлено спустя 34 секунды:
Только без обид :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2012 1:08 pm
Пожарник писал(а):
Только без обид
Чудик. :D На аватарке я в офисе,перед мониторами видеонаблюдения,на мне футболка охранника,а очки потому что жалюзи с окон сняли для замены. :D Всё просто. :(
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2012 1:13 pm
Да я чё,я ничё,так... :?
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2012 1:15 pm
Да,на ногах у меня комнатные тапочки,так как дело было в выходные. :D Да ладно,я без обид. :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2012 1:18 pm
а тапочки чтоб ходить тихо? :ni_zia:
Ну а если серьёзно-радует что хоть кого то сегодня улыбнул :mashet_kepkoy:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 10:00 am
Двигатель: 7А LB
Друзья, следующая проблема....
Утром авто ни в какую не заводится. Стартер крутит, БН качает, вроде вот вот подхватывает, но фиг.... Если так стартером минут 20-30 маслать (н или пока аккумулятор не сядет), то заведется, но будут очень низкие обороты, почти глохнет, прихдится газульк поддавливать. А как прогреется и на горячую заводится с полпиночка. Но все равно обороты большеватые держит (в районе 1500-1700).
Сделал диагностику, выдало 22 ошибку (датчик ТОЖ). Сам датчик проверял в домашних условиях. Сопротивление в зависимотси от температуры меняется более менее похоже по графику Белого Гуся. Проводку до датчика от компа вроде проверял, все ок. Грешу на землю датчика (Е2 в компе (если память не изменяет). Но при прозвонке заземлял просто на корпус машины, тестер пищал, провод живой...
Что такое может быть? :( Уже неделю без машины....
Было 4А ЛБ+СТД --->> стало 7А с прульной карины :)
Бортовой журнал
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 10:15 am
Begemot523
Не верные параметры датчика, замена.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 10:21 am
Двигатель: 7А LB
Faranos писал(а):
Begemot523
В своем БЖ я проводил замеры сопротивления. viewtopic.php?f=48&t=16064&start=25#p516342
Там Ash сказал, что он нормально работает....
Бортовой журнал
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 10:30 am
А.. так у тебя свап тогда может с подключкой чего не то. Тогда можно взять резистор нужного наминала, т.е. смотрим таблицу и в зависимости от температуры подбираем сопротивление, ставим вместо датчика и пытаемся завестись, если всё пучком то хорошё если тоже самое то смотри подключение к компу может ошибся пином.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 10:41 am
Двигатель: 7А LB
Кстати, глупый вопрос :) THW на блоке управления это и есть датчик температуры ОЖ?
А THA температура воздуха на впуске? ( этот тот датчик который на корпусе воздушного фильтра?
А какой разъем на компе тогда отвечает за показметр ОЖ на приборке?
Про резистор... Не могу понять... Возьму например на 1Ком, и поставить его в цепь после датчика? Не втупляю что то....
Бортовой журнал
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 10:48 am
Всё верно, вот только комп с показанием приборки не связан! Ты случаем приборку к компу не привязал :)
По резистору: ставить его надо вместо датчика(тем самым проверишь в датчике ли дело).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 11:19 am
Двигатель: 7А LB
Не, как и положено, проводок от датчика звониться в колодке на комп с надписью THW. А земля от датчика обязательно должна идти в комп на Е2? я когда проверял, замыкал просто на корпус машины.
Втыкаю резистор в фишку датчика и заводимся? :shock:
Бортовой журнал
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 11:46 am
Машина: Карина Е
Begemot523, только резистор подбери, соответствующий температуре за бортом. И, если твои глюки связаны с датчиком, то они проявятся, по мере прогрева двигателя. Приходилось проделывать такую процедуру на гольфе. Но лучшая проверка датчика, это замена его на исправный. Странно, неужели на Карине нет "аварийного" режима ЭБУ, при неисправности одного из датчиков?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 11:53 am
Двигатель: 7А LB
Ну вот смотрим в таблицу
-15 11637 4,06
-14 11079 4,02
-13 10550 3,98
-12 10048 3,94
-11 9573 3,90
-10 9123 3,86
-9 8696 3,82
-8 8290 3,77
-7 7906 3,73
-6 7541 3,68
-5 7195 3,64
-4 6867 3,59
Допустим за бортом -10, я должен воткнуть на 9кОм резистр??
Бортовой журнал
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 12:19 pm
Машина: Карина Е
Ну где то так. Только пробуй ее заводить на холодную. И аккумулятор долго не мослай. Не завелась с двух-трех попыток - ищем дальше.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 12:28 pm
Двигатель: 7А LB
После работы попробую. отец уже приготовил горку резисторов. Не разницы какой лапой в какой разъем фишки втыкать?
Бортовой журнал
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 12:32 pm
Машина: Карина Е
Нет разницы.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 12:43 pm
Двигатель: 7А LB
Нет разницы.
Спасибо, ожидает вечер экспериментов... Отпишусь о результатте
Бортовой журнал
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
