Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 346 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 10:01 am
Так, в порядке реплики, - подразбило соединение в результате плохой затяжки болта крепления шкива - есть много авто на которых ни штивтов не шпонок не используется, ну Фокусы например, или старые дизельные Ауди.....
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 12:05 pm
SaiD писал(а):
в порядке реплики
Да, но там конусная посадка. Насмерть трением держится. Фазы выставлять намного геморройнее, чем при фиксированной уловой посадке на штифт или шпонку.
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
BAGA писал(а):
то есть если я возьму любой рабочий распредвал с двигателя серии А (4а ЛБ не ЛБ без разницы), то он подойдет на 7АФЕ (и сама звездочка и сам выпускной распредвал по всем посадочным размерам и размеру кулачков, паз для крепления трамблера)?
Да. От любого ФЕ-шного мотора с "квадратной" башкой (старые "круглые" не годятся). Даже от 5а-фе. А вот шкив (под ремень ГРМ) надо свой, 7а-шный.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 1:53 pm
SaiD писал(а):
в порядке реплики
А нету конусов на Фокусах - думал мож память отшибло - спецом ща в букварь глянул :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 3:41 pm
SaiD писал(а):
SaiD писал(а):
в порядке реплики
Хы. Ещё хуже. Не зря говорят про правило 4-х Эф. %-)))
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 5:42 pm
А чо йто за правело такое? :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 5:44 pm
Не покупать Форд, Фиат и Фсё Французское.:)
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 5:47 pm
Блин класс - не слышал никогда :D :D :D :D :D
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 8:53 pm
продаваны б/у запчастей говорят что еще шкивы-звездочки часто лопаются при затяжке к распредвалу - это правда? и еще вопрос - перед снятием выставить все по меткам, после расслабить ролик и скинуть ремень, далее снятие выпускного распредвала, при этом ввернув болт на 6 во вторую шестерню. перекидываем шкив на купленный распредвал, сборка. Так вот - ремень одеть и выставить снова все по меткам возможно без снятия шкива коленвала, средней и нижней крышек ремня ГРМ?
Добавлено спустя 10 минут 9 секунд:
попробую сам все это сделать, боюсь к нашим ломастерам ездить, только динамометрического ключика нет((( чтоб не перетянуть бугеля и болт шкива распредвала.
Carina E, 11.1995 England, 7A-FE LB
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 8:44 am
Реально не снимая шкива и крышек,окромя верхней. Чтобы ролик ослабить там заглушка резиновая есть в средней крышке.
Чтобы шкивы ломались при затягивании первый раз слышу... Чем надо его тянуть?
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 8:53 am
Все так и сделается без снятия нижних крышек - только в натяжник неудобно попадать и башку надо на 10 высокую, для 2х длинных шпилек, эту-же шпильку можно в шестерню ввернуть, там после снятия ремня оба вала на 90 град нужно доворачивать, чтоб отверстие в шестерне вверх поднялось - на щестернях для этого метки есть с противоположной ремню стороны
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 11:26 am
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
объясните мне пожалуйста,чайнику.где находится диагностический разъем,как выглядит эта перемычка,и куда ее пихать?перемычка это кусок провода,я правильно понимаю? надеюсь услышать ответы по сушеству,потому что человек я темный в этом деле,и ни каких подобных манипуляций с каришей своей не проводил никогда.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 11:47 am
FAQ: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2010 6:09 pm
Машина: RAV 4
спасибо )
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 8:27 pm
всем клубням благодарность за советы в поске и устранении неисправности. результат таков - смещение шкива на распредвалу на 1 зуб из-за смещения штивта. в результате несовпадение фаз ГРМ. мною шкив с распредвалом был повернут против часовой стрелки на 1 зуб. установочные метки и метки ВМТ на шестернях валов приняли свое базовое положение. расход бенза пришел в норму, детонации (тьфу 3 раза) не наблюдается, динамика машинки стала чуток плавнее.
ЗЫ: при поиске распредвала именно от 7А-ФЕ обнаружил точно такие же смещения штивтов, чего не обнаружено на распредвалах от 4А-ФЕ. поиск продолжается. и просьба сталкивающимся с ремонтом двигателей 7А-ФЕ обратить внимание на этот узел дабы выявить закономерность (может заводской косяк,т.к. удаленность центра отверстия под штивт от центра РВ у 7А и 4А разные).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 8:45 pm
подскажите, что происходит с УОЗ при нерабочем датчике Хола который в трамблёре? имеет смысл его регулировать?
Carina E 97г 4A-FE универсал
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 9:38 am
Текло масло из под трамблёра,заменил уплотнительное колеко!!!!
и вот проблемка,сдил зажигание не поставил метку теперь машина хрюкает.как можно вытсавить без проблем.СТРОБОСКОПА НЕТУ.
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 7:26 pm
Без стробоскопа наверно только пытаться разглядеть следы от гаек на ушах трамблера.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 10:49 pm
некоторый, у которых нет стробоскопа, говоря, что на слух могут.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 10:53 pm
На ТАЗиках старых по детонации, а здесь датчик детонации картину портить будет наверное....
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 11:06 am
Машина: Carina-Ы
А обратиться к друзьям/товарищам или к умельцам?
Неужто ни у кого в твоём населенном пункте(кстати, остающемся покрытым мраком) нет стробоскопа? :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 7:35 pm
Samogon писал(а):
Населенный пункт не маленький - на номере регион 125 вроде
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 8:23 pm
25,125 Приморский край Владивосток :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 5:37 am
с Находки :)))до Владивостока 180 км
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 6:13 am
Denik писал(а):
с Находки
Может, попросишь у Марии Пановой? %-)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 11:07 am
А Находка прям такая маленькая деревенька?
