SaiD
Добавлено: Ср окт 27, 2010 10:01 am |
| Человек-легенда |
Так, в порядке реплики, - подразбило соединение в результате плохой затяжки болта крепления шкива - есть много авто на которых ни штивтов не шпонок не используется, ну Фокусы например, или старые дизельные Ауди.....
Добавлено: Ср окт 27, 2010 12:05 pm |
SaiD писал(а): в порядке реплики Да, но там конусная посадка. Насмерть трением держится. Фазы выставлять намного геморройнее, чем при фиксированной уловой посадке на штифт или шпонку. Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:BAGA писал(а): то есть если я возьму любой рабочий распредвал с двигателя серии А (4а ЛБ не ЛБ без разницы), то он подойдет на 7АФЕ (и сама звездочка и сам выпускной распредвал по всем посадочным размерам и размеру кулачков, паз для крепления трамблера)?
Да. От любого ФЕ-шного мотора с "квадратной" башкой (старые "круглые" не годятся). Даже от 5а-фе. А вот шкив (под ремень ГРМ) надо свой, 7а-шный.
SaiD
Добавлено: Ср окт 27, 2010 1:53 pm |
| Человек-легенда |
Beso писал(а): SaiD писал(а): в порядке реплики Да, но там конусная посадка. Насмерть трением держится. Фазы выставлять намного геморройнее, чем при фиксированной уловой посадке на штифт или шпонку.
А нету конусов на Фокусах - думал мож память отшибло - спецом ща в букварь глянул
Добавлено: Ср окт 27, 2010 3:41 pm |
SaiD писал(а): Beso писал(а): SaiD писал(а): в порядке реплики Да, но там конусная посадка. Насмерть трением держится. Фазы выставлять намного геморройнее, чем при фиксированной уловой посадке на штифт или шпонку. А нету конусов на Фокусах - думал мож память отшибло - спецом ща в букварь глянул
Хы. Ещё хуже. Не зря говорят про правило 4-х Эф. %-)))
SaiD
Добавлено: Ср окт 27, 2010 5:42 pm |
| Человек-легенда |
А чо йто за правело такое?
Виктор77
Добавлено: Ср окт 27, 2010 5:44 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
SaiD писал(а): чо йто за правело такое?
Не покупать Форд, Фиат и Фсё Французское.
SaiD
Добавлено: Ср окт 27, 2010 5:47 pm |
| Человек-легенда |
BAGA
Добавлено: Ср окт 27, 2010 8:53 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 7:23 pm Сообщения: 150 Откуда: astana KZ Репутация: 1 [ ? ]
MerTV
продаваны б/у запчастей говорят что еще шкивы-звездочки часто лопаются при затяжке к распредвалу - это правда? и еще вопрос - перед снятием выставить все по меткам, после расслабить ролик и скинуть ремень, далее снятие выпускного распредвала, при этом ввернув болт на 6 во вторую шестерню. перекидываем шкив на купленный распредвал, сборка. Так вот - ремень одеть и выставить снова все по меткам возможно без снятия шкива коленвала, средней и нижней крышек ремня ГРМ?
Добавлено спустя 10 минут 9 секунд:
попробую сам все это сделать, боюсь к нашим ломастерам ездить, только динамометрического ключика нет((( чтоб не перетянуть бугеля и болт шкива распредвала.
_________________ Carina E, 11.1995 England, 7A-FE LB
MerTV
Добавлено: Чт окт 28, 2010 8:44 am |
Реально не снимая шкива и крышек,окромя верхней. Чтобы ролик ослабить там заглушка резиновая есть в средней крышке.
Чтобы шкивы ломались при затягивании первый раз слышу... Чем надо его тянуть?
SaiD
Добавлено: Чт окт 28, 2010 8:53 am |
| Человек-легенда |
Все так и сделается без снятия нижних крышек - только в натяжник неудобно попадать и башку надо на 10 высокую, для 2х длинных шпилек, эту-же шпильку можно в шестерню ввернуть, там после снятия ремня оба вала на 90 град нужно доворачивать, чтоб отверстие в шестерне вверх поднялось - на щестернях для этого метки есть с противоположной ремню стороны
Артурартур
Добавлено: Чт окт 28, 2010 11:26 am |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
объясните мне пожалуйста,чайнику.где находится диагностический разъем,как выглядит эта перемычка,и куда ее пихать?перемычка это кусок провода,я правильно понимаю? надеюсь услышать ответы по сушеству,потому что человек я темный в этом деле,и ни каких подобных манипуляций с каришей своей не проводил никогда.
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Виктор77
Добавлено: Чт окт 28, 2010 11:47 am |
| Человек-легенда |
Артурартур писал(а): где находится диагностический разъем,как выглядит эта перемычка,и куда ее пихать?
FAQ: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060
Артурартур
Добавлено: Чт окт 28, 2010 6:09 pm |
Машина: RAV 4
спасибо )
BAGA
Добавлено: Вт ноя 02, 2010 8:27 pm |
| Бригадир |
всем клубням благодарность за советы в поске и устранении неисправности. результат таков - смещение шкива на распредвалу на 1 зуб из-за смещения штивта. в результате несовпадение фаз ГРМ. мною шкив с распредвалом был повернут против часовой стрелки на 1 зуб. установочные метки и метки ВМТ на шестернях валов приняли свое базовое положение. расход бенза пришел в норму, детонации (тьфу 3 раза) не наблюдается, динамика машинки стала чуток плавнее.
ЗЫ: при поиске распредвала именно от 7А-ФЕ обнаружил точно такие же смещения штивтов, чего не обнаружено на распредвалах от 4А-ФЕ. поиск продолжается. и просьба сталкивающимся с ремонтом двигателей 7А-ФЕ обратить внимание на этот узел дабы выявить закономерность (может заводской косяк,т.к. удаленность центра отверстия под штивт от центра РВ у 7А и 4А разные).
Алексей из Томска
Добавлено: Сб ноя 13, 2010 8:45 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб июн 05, 2010 10:08 am Сообщения: 26 Откуда: Tomsk Репутация: 0 [ ? ]
подскажите, что происходит с УОЗ при нерабочем датчике Хола который в трамблёре? имеет смысл его регулировать?
_________________ Carina E 97г 4A-FE универсал
Denik
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 9:38 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 4:35 pm Сообщения: 98 Репутация: 0 [ ? ]
Текло масло из под трамблёра,заменил уплотнительное колеко!!!!
и вот проблемка,сдил зажигание не поставил метку теперь машина хрюкает.как можно вытсавить без проблем.СТРОБОСКОПА НЕТУ.
_________________ Corona 4S-FE 1994г.
японочка
SaiD
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 7:26 pm |
| Человек-легенда |
Без стробоскопа наверно только пытаться разглядеть следы от гаек на ушах трамблера.
voldemarik
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 10:49 pm |
| Человек-легенда |
SaiD писал(а): Без стробоскопа наверно только пытаться разглядеть следы от гаек на ушах трамблера.
некоторый, у которых нет стробоскопа, говоря, что на слух могут.
SaiD
Добавлено: Чт ноя 18, 2010 10:53 pm |
| Человек-легенда |
На ТАЗиках старых по детонации, а здесь датчик детонации картину портить будет наверное....
Samogon
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 11:06 am |
Машина: Carina-Ы
Denik писал(а): Текло масло из под трамблёра,заменил уплотнительное колеко!!!! и вот проблемка,сдил зажигание не поставил метку теперь машина хрюкает.как можно вытсавить без проблем.СТРОБОСКОПА НЕТУ.
А обратиться к друзьям/товарищам или к умельцам?
Неужто ни у кого в твоём населенном пункте(кстати, остающемся покрытым мраком) нет стробоскопа?
SaiD
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 7:35 pm |
| Человек-легенда |
Samogon писал(а): Denik писал(а): Неужто ни у кого в твоём населенном пункте(кстати, остающемся покрытым мраком) нет стробоскопа?
Населенный пункт не маленький - на номере регион 125 вроде
БелыйГусь
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 8:23 pm |
SaiD писал(а): на номере регион 125 вроде
25,125 Приморский край Владивосток
Denik
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 5:37 am |
| Наставник |
с Находки  ))до Владивостока 180 км
японочка
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 6:13 am |
Denik писал(а): с Находки
Может, попросишь у Марии Пановой? %-)
SaiD
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 11:07 am |
| Человек-легенда |
А Находка прям такая маленькая деревенька?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
