tj_tosha
Добавлено: Вт окт 07, 2008 12:09 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
извеняюсь за оффтоп. но я ржу немагу ))))) Вовчик ты уже директор завода Тойота. подари одну ))))
Добавлено: Вт окт 07, 2008 12:13 am |
БелыйГусь писал(а): И проверять его не надо, сразу менять
Вот, и о чем:)
Только непонятно, почему на трасе так сильно охлажадеться, неужели на большой скорости при 15 градусов тепла, ОЖ по малому кругу ходит?
БелыйГусь, а сколько у вас Мб стоит на кпк, что вы так часто жалуетесь?:)
vitaha
Добавлено: Вт окт 07, 2008 8:46 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн сен 29, 2008 11:28 am Сообщения: 49 Репутация: 0 [ ? ]
Всем спасибо, убедили  Закажу термостат, как только придет, поменяю, по результатам отпишусь
diablo
Добавлено: Вт окт 07, 2008 9:31 am |
тоже считаю, что термостат под замену! потому как если реагируют сразу 2 датчика, то жидкость остывает реально. а если остывает так-то термостату пипец. вот
Добавлено: Вт окт 07, 2008 10:29 am |
vitaha, а ты пробовал шланги, когда стрелка температуры падает?
vitaha
Добавлено: Вт окт 07, 2008 11:55 am |
| Самостоятельный |
voldemarik2, э-э, нет не догадался честно говоря) Хороший совет, сегодня проверю)
vitaha
Добавлено: Вт окт 07, 2008 8:09 pm |
| Самостоятельный |
вольдемарик2, сегодня специально выехал за город и прокатился километров 10 в одну сторону, ну и соответственно обратно. Перед городом остановился, пощупал шланги... и действительно они ЧУТЬ ТЕПЛЫЕ. Прошу прощения, что срузу не поверил более опытным форумчанам)))
vitaha
Добавлено: Вт окт 14, 2008 9:24 am |
| Самостоятельный |
Поменял термостат. Все пришло в норму. Всем спасибо.
дядя
Добавлено: Вт окт 14, 2008 12:06 pm |
vitaha писал(а): Поменял термостат. Все пришло в норму. Всем спасибо.
Здорого,как говориться одна голова хорошо а много лучше))))
Пётр
Добавлено: Вт окт 14, 2008 12:10 pm |
дядя писал(а): vitaha писал(а): Поменял термостат. Все пришло в норму. Всем спасибо. Здорого,как говориться одна голова хорошо а много лучше))))
Одна голова хорошо, а много это мутация ))))))
дядя
Добавлено: Вт окт 14, 2008 12:16 pm |
Главное,что мутация пошла на пользу))))))  Ой-Ой,флуд.)))
yozsh
Добавлено: Сб окт 18, 2008 12:24 am |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2008 4:06 pm Сообщения: 298 Откуда: Россия, Калуга Репутация: 1 [ ? ]
А вот у меня показометр ОЖ почти всегда на одном чуть ниже среднего - положении стоит  Почти всегда - значит даже после вытаскивания ключа. Почти - потому как он иногда падает на полный ноль (положение ключа 0, все как положено), а иногда только если постучать пальцем по стеклу панели он потихоньку (смотря как стучать) опускаеться  Ну и еще к утру он почти до норм 0 положения доходит.
Стучать активней или ставить доп. показометр с пищалкой, как советовал где то уже Dmitry_R? Прибор то важный
Да, еще похожая фигня с уровнем топлива... но там лампа есть и она рабочая...
_________________ 4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
diablo
Добавлено: Сб окт 18, 2008 4:08 am |
надо тебе провод спаять для подключения... как и мне сбственно тоже и проверить показания датчиков. то что на приборке показывается на Мозг никак не влияет. там отдельный датчик.
yozsh
Добавлено: Вс окт 19, 2008 3:22 pm |
Ткните меня носом пожалста, как провод спаять (или 4 провода). И програмулину. И еще, я так понял для кпк с mini-USB там девайс нужен типа спец. переходник?
Skull
Добавлено: Пн янв 05, 2009 2:31 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 05, 2009 12:01 pm Сообщения: 210 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
У меня таже проблема ... тока началась зимой до етого не было ни чего, про обороты не чего не скажу "спидометр без тахометра" но вот если быстро едшь стрелка температуры падает на ноль! и печка греть наченает с минусом:( просто в фуфайке и перчатках ежу...
_________________ Карина Е 1997г 1.6 4a-fe CDX седан англичанка:)не lb
Добавлено: Пн янв 05, 2009 2:38 pm |
Skull писал(а): стрелка температуры падает на ноль! и печка греть наченает с минусом
меняй термостат, если двигатель жалко
Skull
Добавлено: Пн янв 05, 2009 2:42 pm |
Жалко очень оссобенно после массовых поломок с наступлением холодов, а вопрос его поменять самому можно или в сервис тащится?
kostolom
Добавлено: Пн янв 05, 2009 7:14 pm |
проще некуда,сливаем антифриз с радиатора и двига,отворачиваем две гайки крышки термостата,вытаскиваем,ставим новый,по книге ориентируем как нариссованно,собираем обратно,можно кольцо термостата поменять,если дубовое,собираем,заливаем антифриз маленькой струйкой в радиатор,загоняем на горку и по мере прогрева доливаем в радиатор и усе
Skull
Добавлено: Пн янв 05, 2009 9:11 pm |
я тут прочитал что антифриз вобще сливать не нужно ..... просто подставить бутылку и поднять шланг по выше выльеца не много...
дядя
Добавлено: Пн янв 05, 2009 9:20 pm |
Skull писал(а): я тут прочитал что антифриз вобще сливать не нужно ..... просто подставить бутылку и поднять шланг по выше выльеца не много...
Совершенно верно,если нет необходимости и не пришла пора менять антифриз,то и не надо его сливать.
Skull
Добавлено: Пн янв 05, 2009 9:27 pm |
Спасибо всем!:)
дядя
Добавлено: Пн янв 05, 2009 9:29 pm |
Skull
Добавлено: Ср янв 07, 2009 11:28 pm |
Всем Добрый вечер! У меня еще вопрос небольшой я вот термостат поменяю, а печка будет лучше дуть? и вобще она зависит от термостата?
БелыйГусь
Добавлено: Чт янв 08, 2009 12:18 am |
Skull писал(а): а печка будет лучше дуть? Дуть лучше станет вряд ли. А вот греть лучше - это иногда бывает
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 3 |
