Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 12:09 am
извеняюсь за оффтоп. но я ржу немагу ))))) Вовчик ты уже директор завода Тойота. подари одну ))))
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 12:13 am
И проверять его не надо, сразу менять
Вот, и о чем:)
Только непонятно, почему на трасе так сильно охлажадеться, неужели на большой скорости при 15 градусов тепла, ОЖ по малому кругу ходит?
БелыйГусь, а сколько у вас Мб стоит на кпк, что вы так часто жалуетесь?:)
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 8:46 am
Всем спасибо, убедили :) Закажу термостат, как только придет, поменяю, по результатам отпишусь :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 9:31 am
тоже считаю, что термостат под замену! потому как если реагируют сразу 2 датчика, то жидкость остывает реально. а если остывает так-то термостату пипец. вот
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 10:21 am
Заказал, цена порадовала - 420 руб оригинал, обещали к выходным привезти уже. Сразу на выходных и поменяю, проверю, отпишусь. :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 10:29 am
vitaha, а ты пробовал шланги, когда стрелка температуры падает?
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 11:55 am
voldemarik2, э-э, нет не догадался честно говоря) Хороший совет, сегодня проверю)
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 8:09 pm
вольдемарик2, сегодня специально выехал за город и прокатился километров 10 в одну сторону, ну и соответственно обратно. Перед городом остановился, пощупал шланги... и действительно они ЧУТЬ ТЕПЛЫЕ. Прошу прощения, что срузу не поверил более опытным форумчанам)))
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 9:24 am
Поменял термостат. Все пришло в норму. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 12:06 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Здорого,как говориться одна голова хорошо а много лучше)))) :D
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 12:10 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Одна голова хорошо, а много это мутация ))))))
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 12:16 pm
Главное,что мутация пошла на пользу)))))) :D Ой-Ой,флуд.)))
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 12:24 am
А вот у меня показометр ОЖ почти всегда на одном чуть ниже среднего - положении стоит :( Почти всегда - значит даже после вытаскивания ключа. Почти - потому как он иногда падает на полный ноль (положение ключа 0, все как положено), а иногда только если постучать пальцем по стеклу панели он потихоньку (смотря как стучать) опускаеться :) Ну и еще к утру он почти до норм 0 положения доходит.
Стучать активней или ставить доп. показометр с пищалкой, как советовал где то уже Dmitry_R? Прибор то важный :?
Да, еще похожая фигня с уровнем топлива... но там лампа есть и она рабочая...
4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 4:08 am
надо тебе провод спаять для подключения... как и мне сбственно тоже и проверить показания датчиков. то что на приборке показывается на Мозг никак не влияет. там отдельный датчик.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 3:22 pm
Ткните меня носом пожалста, как провод спаять (или 4 провода). И програмулину. И еще, я так понял для кпк с mini-USB там девайс нужен типа спец. переходник?
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 2:31 pm
У меня таже проблема ... тока началась зимой до етого не было ни чего, про обороты не чего не скажу "спидометр без тахометра" но вот если быстро едшь стрелка температуры падает на ноль! и печка греть наченает с минусом:( просто в фуфайке и перчатках ежу...
Карина Е 1997г 1.6 4a-fe CDX седан англичанка:)не lb
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 2:38 pm
меняй термостат, если двигатель жалко
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 2:42 pm
Жалко очень оссобенно после массовых поломок с наступлением холодов, а вопрос его поменять самому можно или в сервис тащится?
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 7:14 pm
проще некуда,сливаем антифриз с радиатора и двига,отворачиваем две гайки крышки термостата,вытаскиваем,ставим новый,по книге ориентируем как нариссованно,собираем обратно,можно кольцо термостата поменять,если дубовое,собираем,заливаем антифриз маленькой струйкой в радиатор,загоняем на горку и по мере прогрева доливаем в радиатор и усе
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 9:11 pm
я тут прочитал что антифриз вобще сливать не нужно ..... просто подставить бутылку и поднять шланг по выше выльеца не много...
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 9:20 pm
Совершенно верно,если нет необходимости и не пришла пора менять антифриз,то и не надо его сливать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 9:27 pm
Спасибо всем!:)
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 9:29 pm
Skill,думаю вот,это тебе поможет :) http://carinae.denser.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=1644
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 11:28 pm
Всем Добрый вечер! У меня еще вопрос небольшой я вот термостат поменяю, а печка будет лучше дуть? и вобще она зависит от термостата?
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 12:18 am
Дуть лучше станет вряд ли. А вот греть лучше - это иногда бывает :)
