Текущее время: Чт мар 19, 2026 10:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 1:42 pm
Фото выкладывай
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 2:27 pm
Да не нужно фото для ответа на его вопрос.
Их грешно не притулить в машинке :D. Я так понимаю, что они у тебя либо с коробочкой (блок питания) либо в корпусе каком либо (встроенный блок питания).
Вобщем смысл в том, чтобы замерить напряжение на выходе блока питания (Uвых), скорее всего там будет 12В. Тогда Отсоединяем этот блок питания, паяем простейший стабилизатор тока (например на микросхеме LM317T) цепляем его к "ленточке" и врезаемся в бортовую проводку, вот собсно и всё.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 4:19 pm
Да никакого блока там нет.идет сама лента,разъем и к этому разъему провод с вилкой подключается и все...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 5:24 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Типа дюралайта что ли?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 5:37 pm
Тогда фото, а лучше 2:
1. общий план с проводом питания
2. макросъемка одной планки в ленте
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 8:21 pm
Именно дюралайт!!!
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 8:32 pm
воть ешё:
ещё
IMG_0021.JPG [ 88.26 КБ | Просмотров: 2170 ]
IMG_0019.JPG [ 77.53 КБ | Просмотров: 2166 ]
IMG_0023.JPG [ 74.77 КБ | Просмотров: 2168 ]
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 1:24 am
ребята, открою вам глаза на дюролайт, сам сталкивался с ним не раз, бывает 2а вида по крайней мере с которыми я связывался, фиксинг и чейзинг, отличие в том что фиксинг 2ух жильный а чейзинг 3х жильный, и если мы к двухжильному подключаем контроллер- это такая штука которая включает и выключает фазу, то мы добиваемся максимум моргания лампочек, а если мы подключам чейзинг то мы добиваемся за счет применнения 2ух фаз не только моргания но и бегущей волны и.т.д. но суть не в этом, лампочки которые находятся в нутри и фиксинга и чейзинга работают не как не от 220в, просто они соединены не параллельно, а последовательно, вот и дают в сумме 220в, у меня на работе бракованного дюролайта метров 200 лежит, просто дибилы проверили дюролайт и не размотали его, а в бухте 100м, вот он и сгорел не успев зажечся, точнее не он сгорел, а проводулька где то перегорела, вот я и хочу вскыть его и посмотреть сколько лампочек там на 1м погонный фиксинг, именно так его нужно резать чтоб он работал от 220в, а значит и узнать сколько лампочек соеденены последовательно и на какое они напряжение.
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 11:29 am
Dmitry_R
В салоне линейки к чему подключены, к габаритам или салонному свету?
Просто интересно не мешает ли подсведка пола при езде по ночным трассам?
CarinaE GL , 7A-FE LB, 09.1997, англичанка
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 12:47 pm
К габбаритам, можно сделать через выключатель.
Нет совсем не мешает, она не такая яркая как кажется (фотик в супер ночном режиме), наоборот даже в машине уютнее стало, не такой мрак.
Приложить и проверить не сложно
Последний раз редактировалось Dmitry_R Вс дек 07, 2008 12:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 1:00 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Зачетно!
Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:
Lex@84
Начнем с того, что и 100 метров от сети работать будет, а сгорает обычно контроллер, т.к. он на 10 м. расчитан (маленький который), а всю бухту можно спец шнуром к 220 подключить, там схемы ни какой, только 220В. А вот резать его можно не через 1 , а через 2 метра по меткам и один черт гореть он будет от 220 (с помощью того самого шнура (контроллер чисто для мигания)) вот и объясни мне как его сделать от 12 В.
 Заголовок сообщения: блин
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 10:09 pm
Блин у меня в бвгвжнике сегодня вообще свет пропал, лампочка наверно перегорела, а где она находится не нашел, когда горела я ее почти не замечал очень плохо освещала, мож кто менял на хэчбэке?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 10:42 am
Репутация: 60 [ ? ]
Слева, над аркой колеса лампочка установлена
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 2:40 pm
DenChugun писал(а):
Lex@84
щас занимаюсь шабашкой.в общем здание газпрома украшаем.делаем коней\деда мороза\елочки из дюралайта.режется он через каждые 2с копейками метра и работает от 220В.вот думаю для багажника стырить небольшой кусок белого или синего.но как от 12В сделать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 3:20 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Я вчера думал об этом. Тот дюралайт, который в моем магазе продается, я так понял из лампочек, а не из светодиодов.
http://www.flesineon.ru/?mod=SiteNews&act=2&news_id=47
и насколько я въехал, то т.к. режется он по 2 метра (хотя я реально кусок метровый замыкал перемычкой и 220 и работало) то следующий кусок соединен параллельно с предыдущим. Каждая лампочка по 6,5 (через 6 см. каждая лампочка = 17 штук*6,5в*2метра=220) В, значит в сумме даст 220 если последовательно. Правильно мыслю? Значит на 12 в не покатит.
 Заголовок сообщения: Дэра
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 9:24 am
У меня на работе есть каталог с дюралайтом, сегодня вечером фото с меня, там есть и мощность одной лапочки и напряжение на ней, есть на лампочках, диодах, неон. Ждите.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 10:44 pm
фото наверно не нужны, т.к. на обратной стороне каталога был сайт я туда зашел и увидел там такой же каталог тока в электронном виде, вот прошу ссылочка. http://www.neon-night.ru/contents мож кому понадобится.
обратите внимание, что там есть дюралайт как на 220 так и на 12в, а контроллер нужен только для того чтобы заставить дюралайт не только гореть, но еще и моргать и.т.д. можно поключать на прямую к 220в тот который на это напряжение и соответственно в 12в.
Добавлено спустя 19 минут 55 секунд:
покатит, но всю схему придется переделывать. Вскрываешь дюролайт ножом с одной стороны, вынимаешь лампочки и подключаешь 2е лампочки последовательно, потом еще 2е, еще и еще, схему прилогаю, рисовал в паинте, криво :D , но думаю всем понятно будет, потом это дело нужно опять заправить обратно, 2е лампочки дают нам в сумме 13в, будет гореть чуть тусклее, но проработают дольше.
схема
схема
схема.JPG [ 31.95 КБ | Просмотров: 2155 ]
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
 Заголовок сообщения: дюрал
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 11:26 pm
Вот решил заморочиться и сделал. Взял дюралайт который работает от 220в разрезал его вдоль, поддел и вытащил лампочки( см фото 1), потом переделал схему которая в нутри дюралайта (см выше фото схемы), вот что получилось(см фото2), вставил переделанную гирлянду обратно и подключил к Б.П. для галогеновых ламп 12V AC(см фото3), только если будете подключать к авто провода питания должны быть толще чем у меня т.к. 12V это не 220V и потери начинаются очень быстро, чем толще провод тем лучше. Вот фото инструмента использованного мною(см фото 4). Метр дюралайта на 220V стоит 70р, а на 12V 600-700р. В итоге получается экономия на метре примерно 500р. Если кому не нравится то что с одной стороны осталась щель после вскрытия, можно одеть прозрачную термоусадку на дюралайт, и усадить ее, но света станет меньше. Всем удачи. :wink:
фото
фото :D
Добавлено спустя 16 минут 57 секунд:
DenChugun писал(а):
Зачетно!
Lex@84
Надеюсь обьяснил и продемонстрировал, на счет контроллера ты прав, но подключали неразмотанную бухту напрямую к 220В через шнурок, а в неразмотанном состоянии создается большое сопротивление и провод перегорает в самом тонком месте, обрати внимание что на удлинителях на катушке написано "не использовать в смотанном состоянии"
Комментарий к файлу: 1
1.JPG [ 456.15 КБ | Просмотров: 2163 ]
Комментарий к файлу: 2
2.JPG [ 433.83 КБ | Просмотров: 2165 ]
Комментарий к файлу: 3
3.JPG [ 439.32 КБ | Просмотров: 2162 ]
Комментарий к файлу: 4
4.JPG [ 434.65 КБ | Просмотров: 2156 ]
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 9:24 am
Репутация: 38 [ ? ]
не использовать в смотанном состоянии т.к. он нагревается и просто плавится. Была у нас такая проблема. А за отчет респект. :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 9:24 pm
мдя...наверное запаришься переделывать.как писал выше шабашил для газпрома.недавно доделали почти всё,завтра вечером может сфотаю и выложу,поглядите. надыбал себе 2 куска по 4метра,белего и красного.думаю чё с ними намутить... :D
на этом сайте скачал прайсик http://www.flesineon.ru/?mod=Goods&act=1&item_id=10 и судя по всему дюралайт на 12В не такой уж и дорогой,как писал Lex@84.вроде вполне адекватные цены.завтра может проедусь в магазинчик,посмотрю по чем у нас они.было бы прикольно багажник белым засветить вместо стандартной лампочки.
P1050362.JPG [ 91.22 КБ | Просмотров: 2156 ]
P1050363.JPG [ 64.12 КБ | Просмотров: 2159 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 10:11 pm
слушай, а у тебя по ходу ярче светит, чем у меня, наверно леды стоят, а переделывать совсем не сложно, час времени, нормальный инструмент и руки. :) , а плавится он из за того чо в скрученном состоянии создается большое сопротивление, чем больше сопротивление, тем меньше пропускная способность жилы.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 10:22 pm
да,это на светодиодах.светится он ваще прикольно,особенно белый и синий(голубой).когда работали,то бухты проверяли в скрученном состоянии.ну,типа не знали же где какой цвет,подключали вкл-выкл.и вроде ничего не перегорело.завтра поеду посмотрю,если ценник ужаснёт то попробую переделать.кстати,эта штуковина работает от постоянного тока,там даже преобразователь(на фотке белая продолговатая блямбда) на шнуре идет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 10:32 pm
Ребят,а где в Москве можно достать белый неон? а то везде зелёные и синие :(
 Заголовок сообщения: во
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 11:22 pm
блин, на счет диодов я не уверен что получится, там принцып работы не такой как у лампочек, там через диод идет дуга и никакой спирали там нет, вот ссылка на прайс http://www.neon-night.ru/catalog/4, но тока напряжение которое подается на 1ин диод там не написано. написано что расстояние между 2я светодиодами = 2,77см через какое расстояние его можно резать? и сколько там жил в нутри 2е или 3и я просто с таким ни разу дела не имел. Дюралайт на неоне можно найти там же, цена за метр белого на 220в когда я узнавал была 1440р за мерт.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 8:46 pm
вот такая вот у нас картина получилась
Lex@84,ты,наверное,весь народ распугал такими космическими ценами на лед-дюралайт :D прикладываю прайс для ознакомления :) в двух магазинах был,везде дюралайт только на 220В.на 12В в продаже нет.думаю на него нет спроса,поэтому и нет.знакомый еще один магазин подсказал,на днях заскочу посмотреть что там.
прайс.jpg [ 102.5 КБ | Просмотров: 2170 ]
1.jpg [ 70.01 КБ | Просмотров: 2154 ]
2.jpg [ 78.02 КБ | Просмотров: 2153 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
