Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 9:31 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
в том то и дело смотрел на яме но так не чего и не нашел думаю возможно он умудрился еще интересней сделать, обрезать провода :-facepalm-: руки бы поотрывать такому колхознику, но фишки я там точно не какой не видел остается надежда на то что он просто фишку отрезал!
а скоко там проводов идет в смотке и каких они цветов не подскажете так на всякий случай?
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 9:34 pm
Четыре провода: два черных, белый и синий.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 9:51 pm
Виктор77
спасибо!!! А вот может кто еще подсказать если я найду эти провода как мне их поцепить к датчику или у датчика есть какие то обозначения куда какой провод???
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 9:56 pm
KoPoJIb Не за что. ))
Встречный вопрос: а сам датчик ты нашел?
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 10:07 pm
Виктор77
датчик бОШ от калины с номером 0258 006 537:
вот такой думаю поставить!!!пока еще не приобрел просто тут залазил в яму, менял подушки двигателя переднюю, заднюю, вот и озадачился этой проблемой так как трубу все равно варить над будет и датчик вварить заодно ну и посмотрел провода, так вот ненашел пришел сюда с таким интересующим меня вопросом!!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 10:27 pm
KoPoJIb писал(а):
датчик бОШ
С соединением придется что-то придумывать. У Боша скорее всего будут два белых провода - подогрев, серый - масса и черный - плюс. На Денсовском два черных - подогрев, белый - масса, синий - плюс.
ЗЫ: Электрики, поправляйте, если напутал. :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 10:47 pm
Это на самом датчике. До фишки датчика цвета совсем другие...
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Перечитал темку и возник вопрос: а был ли мальчик? Тобишь датчик?
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 11:11 pm
Правильно ты напомнил, они другого цвета. А какого - склероз...
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 11:22 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Вот вот ,у меня вообще его с завода нет и католизатора тоже нет, так может ни проводки ни фишки и не было ,а если его убрали то должен ошибку выдавать джеки,
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 11:30 pm
Может и так, но сбивает с толку 93 год. Не припомню на форуме машину ранних годов и без катализатора, а 96-97г.г. - аж четыре штуки. ))
Эт точно, надо посмотреть ошибки.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 8:23 am
Дак мужики если бы ошибку не выдавал то я бы и не озадачивался в том то и дело что ошибку выдает при самодиагностике!!!
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Так , возникает еще вопрос , у меня движок контрактный стоит а если он шел без датчика а мозги от старого оставили , а коса от нового движка без фишки так как двигатель на скоко помню 98 чтоли года, устанавливали до меня тоесть старый хозя!!!Возможен такой вариант?
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 8:32 am
Репутация: 62 [ ? ]
Двигатель должен быть не причем,датчик стоит на выхлопной!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 8:42 am
ну а провода же выходят из косы движка ,как я понял,ну дак вот если косу новую устаовили вместе сдвигателем и щас нет проводов, на датчик?Блин да че годать заеду на выходных на яму и поищу ток всеже мне скажет кто нибудь какого цвета провода идущие от косы?
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 10:59 am
ты ещё удостоверься те ли мозги у тебя стоят.Большая часть карин с ЛБ-шными движками
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 11:12 am
ну мозги я смотрел они точно не лб!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 12:33 pm
Машина: Avensis T22
Как это определил?
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 12:45 pm
Александр74
ну как то было дело что не работал двигатель (переполнял жестоко)и я озадачивался мозгами датчиками и так далее, ну вот и искал мозги попробовать что они или нет, в виде исключения так сказать, ну и звонил на одну разборку продиктовал номер мозгов и мне там сказали что у них есть ток лб а у меня стд мозги, вот так вот я и определил что у меня мозги такие!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 4:18 pm
и на мозгах не словом не сказано лб вопще!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 4:42 pm
а на них и не будет сказано,ты номерок напиши,тогда точно можно будет сказать ЛБ они или нет
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 6:27 pm
Ctazzz
:ni_zia: или думаешь они мне наврали , смысл им мне врать если бы могли лбешные мозги впарить!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 9:19 pm
Сделаю попытку №2. Может она окажется удачной? :)
Если правильно разобрался и если верить легионовской мурзилке, то там проводка кислородного датчика обозначена:
1. W-R белый с красной полосой
2. BR коричневый
3. L-Y голубой с желтой полосой
4. R-L красный с голубой полосой
ЗЫ: Импоршные буквы на схеме обозначают цвет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 10:28 pm
Виктор77
спасибо, да попытка номер два скорей всего правельна ну если конечно книжка не врет :co_ol:
