KoPoJIb
Добавлено: Ср апр 04, 2012 9:31 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 19, 2011 7:18 pm Сообщения: 188 Откуда: Екатеринбург Репутация: 3 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
в том то и дело смотрел на яме но так не чего и не нашел думаю возможно он умудрился еще интересней сделать, обрезать провода  руки бы поотрывать такому колхознику, но фишки я там точно не какой не видел остается надежда на то что он просто фишку отрезал! Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:а скоко там проводов идет в смотке и каких они цветов не подскажете так на всякий случай?
Виктор77
Добавлено: Ср апр 04, 2012 9:34 pm |
KoPoJIb писал(а): скоко там проводов идет в смотке и каких они цветов Четыре провода: два черных, белый и синий.
KoPoJIb
Добавлено: Ср апр 04, 2012 9:51 pm |
Виктор77 спасибо!!! А вот может кто еще подсказать если я найду эти провода как мне их поцепить к датчику или у датчика есть какие то обозначения куда какой провод???
Виктор77
Добавлено: Ср апр 04, 2012 9:56 pm |
KoPoJIb Не за что. )) KoPoJIb писал(а): если я найду эти провода как мне их поцепить к датчику Встречный вопрос: а сам датчик ты нашел?
KoPoJIb
Добавлено: Ср апр 04, 2012 10:07 pm |
Виктор77 датчик бОШ от калины с номером 0258 006 537: вот такой думаю поставить!!!пока еще не приобрел просто тут залазил в яму, менял подушки двигателя переднюю, заднюю, вот и озадачился этой проблемой так как трубу все равно варить над будет и датчик вварить заодно ну и посмотрел провода, так вот ненашел пришел сюда с таким интересующим меня вопросом!!!
Виктор77
Добавлено: Ср апр 04, 2012 10:27 pm |
KoPoJIb писал(а): датчик бОШ С соединением придется что-то придумывать. У Боша скорее всего будут два белых провода - подогрев, серый - масса и черный - плюс. На Денсовском два черных - подогрев, белый - масса, синий - плюс. ЗЫ: Электрики, поправляйте, если напутал.
Добавлено: Ср апр 04, 2012 10:47 pm |
Виктор77 писал(а): Четыре провода: два черных, белый и синий. Это на самом датчике. До фишки датчика цвета совсем другие... Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:Перечитал темку и возник вопрос: а был ли мальчик? Тобишь датчик?
Виктор77
Добавлено: Ср апр 04, 2012 11:11 pm |
MerTV писал(а): До фишки датчика цвета совсем другие. Правильно ты напомнил, они другого цвета. А какого - склероз...
lihach
Добавлено: Ср апр 04, 2012 11:22 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
MerTV писал(а): а был ли мальчик? Тобишь датчик? Вот вот ,у меня вообще его с завода нет и католизатора тоже нет, так может ни проводки ни фишки и не было ,а если его убрали то должен ошибку выдавать джеки,
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
Виктор77
Добавлено: Ср апр 04, 2012 11:30 pm |
lihach писал(а): может ни проводки ни фишки и не было Может и так, но сбивает с толку 93 год. Не припомню на форуме машину ранних годов и без катализатора, а 96-97г.г. - аж четыре штуки. )) lihach писал(а): должен ошибку выдавать джеки, Эт точно, надо посмотреть ошибки.
KoPoJIb
Добавлено: Чт апр 05, 2012 8:23 am |
Дак мужики если бы ошибку не выдавал то я бы и не озадачивался в том то и дело что ошибку выдает при самодиагностике!!!
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: Так , возникает еще вопрос , у меня движок контрактный стоит а если он шел без датчика а мозги от старого оставили , а коса от нового движка без фишки так как двигатель на скоко помню 98 чтоли года, устанавливали до меня тоесть старый хозя!!!Возможен такой вариант?
Никита
Добавлено: Чт апр 05, 2012 8:32 am |
Двигатель должен быть не причем,датчик стоит на выхлопной!!!
KoPoJIb
Добавлено: Чт апр 05, 2012 8:42 am |
ну а провода же выходят из косы движка ,как я понял,ну дак вот если косу новую устаовили вместе сдвигателем и щас нет проводов, на датчик?Блин да че годать заеду на выходных на яму и поищу ток всеже мне скажет кто нибудь какого цвета провода идущие от косы?
Ctazzz
Добавлено: Чт апр 05, 2012 10:59 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
ты ещё удостоверься те ли мозги у тебя стоят.Большая часть карин с ЛБ-шными движками
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
KoPoJIb
Добавлено: Чт апр 05, 2012 11:12 am |
ну мозги я смотрел они точно не лб!!!
Александр74
Добавлено: Чт апр 05, 2012 12:33 pm |
Машина: Avensis T22
KoPoJIb писал(а): ну мозги я смотрел они точно не лб!!! Как это определил?
KoPoJIb
Добавлено: Чт апр 05, 2012 12:45 pm |
Александр74 ну как то было дело что не работал двигатель (переполнял жестоко)и я озадачивался мозгами датчиками и так далее, ну вот и искал мозги попробовать что они или нет, в виде исключения так сказать, ну и звонил на одну разборку продиктовал номер мозгов и мне там сказали что у них есть ток лб а у меня стд мозги, вот так вот я и определил что у меня мозги такие!!!
KoPoJIb
Добавлено: Чт апр 05, 2012 4:18 pm |
и на мозгах не словом не сказано лб вопще!!!
Ctazzz
Добавлено: Чт апр 05, 2012 4:42 pm |
KoPoJIb писал(а): и на мозгах не словом не сказано лб вопще!!! а на них и не будет сказано,ты номерок напиши,тогда точно можно будет сказать ЛБ они или нет
KoPoJIb
Добавлено: Чт апр 05, 2012 6:27 pm |
Ctazzz  или думаешь они мне наврали , смысл им мне врать если бы могли лбешные мозги впарить!!
Виктор77
Добавлено: Чт апр 05, 2012 9:19 pm |
KoPoJIb писал(а): ток всеже мне скажет кто нибудь какого цвета провода идущие от косы? Сделаю попытку №2. Может она окажется удачной?  Если правильно разобрался и если верить легионовской мурзилке, то там проводка кислородного датчика обозначена: 1. W-R белый с красной полосой 2. BR коричневый 3. L-Y голубой с желтой полосой 4. R-L красный с голубой полосой ЗЫ: Импоршные буквы на схеме обозначают цвет.
KoPoJIb
Добавлено: Чт апр 05, 2012 10:28 pm |
Виктор77спасибо, да попытка номер два скорей всего правельна ну если конечно книжка не врет
