Mr_Nuke
Добавлено: Сб май 18, 2013 6:37 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2765 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Подниму тему! Вопросы такие: Есть такое, реле с памятью? К примеру, с двумя входными ногами, и одной выходной. Допустим, если на одну ногу кратковременно подать плюс, то на выходной ноге постоянно будет плюс, до тех пор, пока на другую входную ногу кратковременно не подастся плюс. После этого, на выходной ноге - минус, и до тех пор, пока на первой входной не будет плюса. Ищу другое устройство, типа фильтра для электросигналов. К примеру, на входную ногу подается плюсовые сигналы двух видов, длительностью до 1 секунды, либо больше 2. Хочу, что бы только в случае подачи плюса более 2 секунд, на выходной ноге появлялся плюс. Нужна идея. Столкнулся с проблемой, что в машине появилось множество установленных мой реле и предохранителей. Каким образом можно централизованно их собрать все вместе? Куда в карине можно их запихнуть, что б места под все релюхи хватило, и подлезть было удобно? Спасибо за ответы
artem.levenkov
Добавлено: Сб май 18, 2013 7:26 pm |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 624 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Я могу тебе спаять такое умное "реле" (на самом деле это называется триггер). Я тебе скажу где что купить, ты привезешь все это мне и я тебе спаяю. Пивасока хватит Добавлено спустя 19 секунд:P.S. Только через месяцок где-нибудь.
Mr_Nuke
Добавлено: Сб май 18, 2013 7:30 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
artem.levenkovНе хочу отбирать у тебя "хлеб", но рассказать сможешь? Своими руками хочется!
Sinclair
Добавлено: Сб май 18, 2013 8:49 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 525 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
Mr_Nuke писал(а): Столкнулся с проблемой, что в машине появилось множество установленных мой реле и предохранителей. Каким образом можно централизованно их собрать все вместе? Куда в карине можно их запихнуть, что б места под все релюхи хватило, и подлезть было удобно? Так, ради интереса - это что ж ты такого наподключал, что места под реле нет?  И часто приходится подлезать к ним? Не хочу обидеть artem.levenkov, но смысла в установке электроники не вижу. Схема станет намного сложнее, а, соответственно, менее надежной. И потом среди кучи деталей сложно будет найти причину поломки, тогда появится тема противоположная этой. Думаю, реле через кнопку - самая надежная схема, сделанная своими руками. Главное, что бы было все спрятано, либо аккуратно оформлено. Зачем наживать себе проблем
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
artem.levenkov
Добавлено: Сб май 18, 2013 9:19 pm |
Двигатель: RD28T
Sinclair, либо я туплю, либо то, что хочет автор при помощи реле не сделать.
Добавлено спустя 54 секунды: Mr_Nuke, да какой хлеб, о чем ты говоришь! через пару недель приедешь, я тебе схему набросаю.
Mr_Nuke
Добавлено: Вс май 19, 2013 10:34 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Sinclair писал(а): что ж ты такого наподключал ПТФ, обогрев зеркал, в планах электрозамок багажника, и хотелось бы еще иметь запас artem.levenkov писал(а): что хочет автор при помощи реле не сделать Все верно! Если быть точнее, это как раз для электрозамка багажника. Хочу перехватывать сигналы от ЦЗ на открытие и блокировку дверей
Mouflon
Добавлено: Вс май 19, 2013 3:07 pm |
Mr_Nuke писал(а): Подниму тему! Вопросы такие: Есть такое, реле с памятью? К примеру, с двумя входными ногами, и одной выходной. Допустим, если на одну ногу кратковременно подать плюс, то на выходной ноге постоянно будет плюс, до тех пор, пока на другую входную ногу кратковременно не подастся плюс. После этого, на выходной ноге - минус, и до тех пор, пока на первой входной не будет плюса. Ищу другое устройство, типа фильтра для электросигналов. К примеру, на входную ногу подается плюсовые сигналы двух видов, длительностью до 1 секунды, либо больше 2. Хочу, что бы только в случае подачи плюса более 2 секунд, на выходной ноге появлялся плюс. Нужна идея. Столкнулся с проблемой, что в машине появилось множество установленных мой реле и предохранителей. Каким образом можно централизованно их собрать все вместе? Куда в карине можно их запихнуть, что б места под все релюхи хватило, и подлезть было удобно? Спасибо за ответы  Поподробнее распиши что именно ты хочешь получить от этой штуки.
Mr_Nuke
Добавлено: Пн май 20, 2013 1:15 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Это должны быть две разные шутки  Про первое я написал Mr_Nuke писал(а): для электрозамка багажника. Хочу перехватывать сигналы от ЦЗ на открытие и блокировку дверей и тем самым деактивировать кнопку открытия. Второе устройство нужно для привязки сигнализации к телефону - автодозвон при срабатывании сигналки. При поступлении напряжения на динамик сигнализации срабатывает реле, которое подключено к телефону, и замыкает контакты, эмулируя нажатие кнопки. Когда сигналка "орет", все работает правильно, получается, что кнопка телефона зажата, и происходит быстрый набор номера. Но если я просто закрываю двери, сигналка пищит кратковременно, напряжение на динамик поступает короткий промежуток времени, и эмулируется одиночное нажатие на кнопку. Вот эти одиночные нажатия я хочу отфильтровать.
FavTeam
Добавлено: Ср май 22, 2013 9:38 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс апр 21, 2013 8:14 am Сообщения: 33 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
скажите пожалуйста, от чего может еще подойти кнопка аварийной сигнализации?) заранее спасибо)
antpl81
Добавлено: Ср май 22, 2013 11:04 am |
Зарегистрирован: Ср июл 27, 2011 11:48 pm Сообщения: 395 Откуда: г. Первоуральск Репутация: 10 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Я недавно себе от улыбки поставил
_________________ была Carina E. 4A-FE STD Японка '94 Белый универсал... сейчас Mitsubishi Lancer 9 2006 г.в. белый седан
Иван Д
Добавлено: Ср май 22, 2013 11:54 am |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 12:41 pm Сообщения: 475 Откуда: Краснотурьинск Свердловская обл. Репутация: 4 [ ? ]
Mr_Nuke писал(а): Второе устройство нужно для привязки сигнализации к телефону - автодозвон при срабатывании сигналки А не проще сигу с симкой поставить?
_________________ Было - Toyota Carina E, 3S-FE, АКПП-А241Е, седан, вишня, 1995, англичанка Сейчас - Toyota Camry, ACV40, 2AZ-FE, АКПП, красный, 2007, японка; Mitsubishi L200, super select, 2007; УАЗ-452.
XD
Добавлено: Ср май 22, 2013 12:17 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 3:15 pm Сообщения: 247 Откуда: БОР,НН Репутация: 1 [ ? ]
FavTeam писал(а): кнопка аварийной сигнализации у мну валяется.где находишься?
FavTeam
Добавлено: Ср май 22, 2013 12:50 pm |
| Самостоятельный |
я нахожусь НН. Дивеево)) не далеко))
FavTeam
Добавлено: Чт май 23, 2013 12:24 pm |
| Самостоятельный |
у меня пропал звуковой сигнал, ( когда забываешь отключить фары) в чем может быть дело, за ранее благодарю))
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт май 23, 2013 12:59 pm |
Концевик работает?
FavTeam
Добавлено: Чт май 23, 2013 1:53 pm |
| Самостоятельный |
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт май 23, 2013 1:54 pm |
Как определил?
FavTeam
Добавлено: Чт май 23, 2013 1:56 pm |
| Самостоятельный |
ну индикатор закрытия двери горит) когда дверь открыта)
Ash
Добавлено: Чт май 23, 2013 1:59 pm |
| Реставратор ведерка |
FavTeam писал(а): у меня пропал звуковой сигнал, ( В книге есть инфа по проверке зуммера. В чем проблема?
XD
Добавлено: Чт май 23, 2013 2:14 pm |
FavTeam
полторашка пива и она твоя+самовывоз
FavTeam
Добавлено: Чт май 23, 2013 3:33 pm |
| Самостоятельный |
я чувствую мне помочь ни кто не хочет
Sanchis85
Добавлено: Чт май 23, 2013 3:36 pm |
| Спортсмен клуба |
FavTeam писал(а): я чувствую мне помочь ни кто не хочет почему, тебе же написали: Ash писал(а): В книге есть инфа по проверке зуммера. переписывать содержания книги же тут нецелесообразно. Открываешь книгу и читаешь. Если нет книги - скачай, тут ан форуме есть соответствующая тема с ссылками
FavTeam
Добавлено: Чт май 23, 2013 3:40 pm |
| Самостоятельный |
спс))
Ash
Добавлено: Чт май 23, 2013 3:42 pm |
Sanchis85 Надо чтобы выехали починили.
FavTeam
Добавлено: Чт май 23, 2013 3:53 pm |
| Самостоятельный |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 1 |
