Текущее время: Вт мар 17, 2026 7:56 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 560 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Есть вопросы по электрике
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 6:37 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Подниму тему! Вопросы такие:
Есть такое, реле с памятью? К примеру, с двумя входными ногами, и одной выходной. Допустим, если на одну ногу кратковременно подать плюс, то на выходной ноге постоянно будет плюс, до тех пор, пока на другую входную ногу кратковременно не подастся плюс. После этого, на выходной ноге - минус, и до тех пор, пока на первой входной не будет плюса.
Ищу другое устройство, типа фильтра для электросигналов. К примеру, на входную ногу подается плюсовые сигналы двух видов, длительностью до 1 секунды, либо больше 2. Хочу, что бы только в случае подачи плюса более 2 секунд, на выходной ноге появлялся плюс.
Нужна идея. Столкнулся с проблемой, что в машине появилось множество установленных мой реле и предохранителей. Каким образом можно централизованно их собрать все вместе? Куда в карине можно их запихнуть, что б места под все релюхи хватило, и подлезть было удобно?
Спасибо за ответы :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 7:26 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Я могу тебе спаять такое умное "реле" (на самом деле это называется триггер). Я тебе скажу где что купить, ты привезешь все это мне и я тебе спаяю. Пивасока хватит :D
Добавлено спустя 19 секунд:
P.S. Только через месяцок где-нибудь.
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 7:30 pm
Двигатель: 7A-FE lb
artem.levenkov
Не хочу отбирать у тебя "хлеб", но рассказать сможешь? :D
Своими руками хочется!
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 8:49 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
Так, ради интереса - это что ж ты такого наподключал, что места под реле нет? :) И часто приходится подлезать к ним?
Не хочу обидеть artem.levenkov, но смысла в установке электроники не вижу. Схема станет намного сложнее, а, соответственно, менее надежной. И потом среди кучи деталей сложно будет найти причину поломки, тогда появится тема противоположная этой.
Думаю, реле через кнопку - самая надежная схема, сделанная своими руками. Главное, что бы было все спрятано, либо аккуратно оформлено. Зачем наживать себе проблем :)
Drive2
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 9:19 pm
Двигатель: RD28T
Sinclair, либо я туплю, либо то, что хочет автор при помощи реле не сделать.
Добавлено спустя 54 секунды:
Mr_Nuke, да какой хлеб, о чем ты говоришь! через пару недель приедешь, я тебе схему набросаю.
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 10:34 am
Двигатель: 7A-FE lb
ПТФ, обогрев зеркал, в планах электрозамок багажника, и хотелось бы еще иметь запас
Все верно! Если быть точнее, это как раз для электрозамка багажника. Хочу перехватывать сигналы от ЦЗ на открытие и блокировку дверей
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 3:07 pm
Поподробнее распиши что именно ты хочешь получить от этой штуки.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2013 1:15 am
Двигатель: 7A-FE lb
Это должны быть две разные шутки :)
Про первое я написал
и тем самым деактивировать кнопку открытия.
Второе устройство нужно для привязки сигнализации к телефону - автодозвон при срабатывании сигналки. При поступлении напряжения на динамик сигнализации срабатывает реле, которое подключено к телефону, и замыкает контакты, эмулируя нажатие кнопки. Когда сигналка "орет", все работает правильно, получается, что кнопка телефона зажата, и происходит быстрый набор номера. Но если я просто закрываю двери, сигналка пищит кратковременно, напряжение на динамик поступает короткий промежуток времени, и эмулируется одиночное нажатие на кнопку. Вот эти одиночные нажатия я хочу отфильтровать.
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 9:38 am
Машина: toyota carina e
скажите пожалуйста, от чего может еще подойти кнопка аварийной сигнализации?) заранее спасибо)
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 11:04 am
Год выпуска: 2006
Я недавно себе от улыбки поставил :wink:
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 11:54 am
А не проще сигу с симкой поставить?
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 12:17 pm
у мну валяется.где находишься?
Сережа - мну так величают.
карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 12:50 pm
я нахожусь НН. Дивеево)) не далеко))
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 12:24 pm
у меня пропал звуковой сигнал, ( когда забываешь отключить фары) в чем может быть дело, за ранее благодарю))
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 12:59 pm
Концевик работает?
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 1:53 pm
да работает
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 1:54 pm
Как определил?
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 1:56 pm
ну индикатор закрытия двери горит) когда дверь открыта)
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 1:59 pm
В книге есть инфа по проверке зуммера.
В чем проблема?
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 2:14 pm
FavTeam
полторашка пива и она твоя+самовывоз
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 3:33 pm
я чувствую мне помочь ни кто не хочет :D
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 3:36 pm
почему, тебе же написали:
переписывать содержания книги же тут нецелесообразно.
Открываешь книгу и читаешь. Если нет книги - скачай, тут ан форуме есть соответствующая тема с ссылками
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 3:40 pm
спс)) :)
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 3:42 pm
Sanchis85
Надо чтобы выехали починили.
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 3:53 pm
не умничай)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
