БелыйГусь
Добавлено: Ср янв 21, 2009 12:11 am |
slk, в Питере со снегом совсем напряг? Да если бы у меня была такая кнопочка, я бы снегу сам наморозил для проверки
Дуглас, если речь о Легионовских схемах, то там лобовик с зеркалами в одной цепи, а заднее стекло в другой. Я про это диссертацию писал, ага
old_Duglas
Добавлено: Ср янв 21, 2009 12:16 am |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
про обогрев лобового, не дворников, а именно лобового смотрел передачу из серии как это сделано, так вот при изготовлении стекла (а оно как всем известно триплекс) между слоями сткла наносят оксид свинца (здесь мог ошибится) и после этого стекло обсолютно проздрачно но при подаче на эту пленку напряжения оно нагревается, и ни каких нитий обогрева, обсалютно ровный нагрев стекла.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
БелыйГусь писал(а): Я про это диссертацию писал
slk
Добавлено: Ср янв 21, 2009 12:18 am |
| Летописец |
БелыйГусь писал(а): лобовик с зеркалами в одной цепи, а заднее стекло в другой у меня так и есть,завтра снег поеду искать  ,я так ине понял нити должны быть или нет???
VeyroN
Добавлено: Ср янв 21, 2009 12:20 am |
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 5:55 am Сообщения: 1124 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 5 [ ? ]
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
Ну ты не забудь, что стекло может нагреться салонным тёплым воздухом) и он полюбому растает)
_________________ Carina E 4a-fe LB. GLi Liftback. 94г. - продана. Nissan Primera P12 2007г. - продана Nissan X-trail T31 2011г- продан Mercedes-Benz W203 C200 Kompressor 2006г. - продана Honda Accord 7 2.4 - продан Mercedes-Benz W212 E400 3L Bi-turbo
slk
Добавлено: Ср янв 21, 2009 12:23 am |
| Летописец |
VeyroN писал(а): Ну ты не забудь, что стекло может нагреться салонным тёплым воздухом) и он полюбому растает) втом то всё и дело,я ж спрашиваю где должны находится нити,или приблизительное расстояние от края стекла,если у кого есть такое посмотрите плиз...ведь интересно всем узнать,не правда ли
old_Duglas
Добавлено: Ср янв 21, 2009 12:28 am |
посматри год выпуска стекла, многое станет ясно и без снега. если оно отличается от года выпуска авто а подикось и неоригинал, то 100% надо искать неподключенный разъем
slk
Добавлено: Ср янв 21, 2009 12:56 am |
| Летописец |
old_Duglas писал(а): неподключенный разъем где именно?там должен год полностью написан иликак?
pp7
Добавлено: Ср янв 21, 2009 1:21 am |
| Вебмастер |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 6:17 am Сообщения: 856 Репутация: 11 [ ? ]
Машина: None
Год выпуска: 1970
у меня было так: одна включала обогрев зеркал, вторая - заднего стекла.
slk
Добавлено: Ср янв 21, 2009 1:30 am |
| Летописец |
pp7 писал(а): одна включала обогрев зеркал, вторая - заднего стекла. а подогрев стекла?????
pp7
Добавлено: Ср янв 21, 2009 1:46 am |
| Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
slk писал(а): pp7 писал(а): одна включала обогрев зеркал, вторая - заднего стекла. а подогрев стекла?????
Которого?
slk
Добавлено: Ср янв 21, 2009 2:02 am |
| Летописец |
pp7 лобового,читай тему!!!!
pp7
Добавлено: Ср янв 21, 2009 2:05 am |
| Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
slk писал(а): pp7 лобового,читай тему!!!!
Я читал. Потому и пишу - как было у меня. лобовое обогревалось вентилятором. Штатно. Каких-то изменений на лобовом после нажатия кнопочки я не замечал. Только заднее
slk
Добавлено: Ср янв 21, 2009 2:20 am |
| Летописец |
pp7 писал(а): Каких-то изменений на лобовом после нажатия кнопочки я не замечал. Только заднее тут пишут что должно обогреватся,но если стекло менялось то нет
XaMillion
Добавлено: Ср янв 21, 2009 3:53 am |
Зарегистрирован: Пт янв 09, 2009 2:47 am Сообщения: 365 Откуда: г.Тверь Репутация: 3 [ ? ]
Нити обогрева зоны щеток видны не вооруженным глазом, расположены в том месте где дворники прилегают к стеклу, шириной около 4 см, по длине чуть больше дворников, выглядят, как нити обогрева на заднем стекле. Подобное так же видел на новых Субару Импреза в кузове хэтчбэк.
По поводу подогрева самого стекла, на Форде Транзит 2005г, видел стекло с подогревом, так там множество микро нитей волнистой формы, идущих с верху в низ стекла, хозяин сказал что эта комплектация для северных стран, но сомневаюсь что на Каринках есть подобное. Можно только говорить о подогреве зоны щчеток.
У меня точно менянное стекло, т.к. есть тонированная полоска вверху и стекло малой степени коцености. Тот у кого есть подогрев щеток без труда это заметит.
_________________ Carina E 1.8, 7A-FE,Темно-Зелёный, 1997,(England)
Добавлено: Ср янв 21, 2009 3:55 am |
Всё верно. Могу показать на своей машине.
У всех трёх моих Карин был штатно подогрев лобовика. Но на нынешней лет 5 назад стекло поменяно на оригинал, но без подогрева. Соответственно, "половина кнопки", которой включается этот подогрев, включает только подогрев наружных зеркал. Разъём остался неподключенным у левого нижнего края лобового стекла.
ЗЫ: зона подогрева дворников - всего сантиметров 5 от нижнего края стекла. Видно её вполне, если она есть.
slk
Добавлено: Ср янв 21, 2009 12:16 pm |
| Летописец |
Beso писал(а): Разъём остался неподключенным у левого нижнего края а как его найти,куда надо лезть?
Добавлено: Ср янв 21, 2009 1:28 pm |
slk писал(а): куда надо лезть?
Снять левую часть пластикового кожуха под дворниками. Там, рядом с петлёй капота и осью левого дворника, он и должен быть.
rentgen
Добавлено: Ср янв 21, 2009 4:21 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 06, 2009 8:27 pm Сообщения: 183 Откуда: Россия, Тюм. обл., ЯНАО, г.Новый Уренгой Репутация: 0 [ ? ]
А мне думается, что у меня только подогрев заднего стелка.
1 кнопочка всего.
На зеркала ни когда конечно не обращал внимания, но думаю что у меня только зад. стекло обогревается.
Кстате а правда, что если на стекле нету снега\лаьда, то можно эту систему спалить ? ( т.е. на чистом стекле вклчюить подогрев )
_________________ Сейчас:
Будет:
Toyota Land Cruiser Prado 120, 2006, 1GR-FE V6 4,0 л (249 л.с.), AКПП.
slk
Добавлено: Сб янв 24, 2009 5:27 pm |
| Летописец |
Теперь о главном: всё проверил(снег появился) вобщем правая кнопка обогревает зеркала,а левая заднее стекло.  ,по ходу менялось стёклышко  .............зато зеркала с подогревом
pp7
Добавлено: Сб янв 24, 2009 6:06 pm |
| Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
slk писал(а): Теперь о главном: всё проверил(снег появился) вобщем правая кнопка обогревает зеркала,а левая заднее стекло.  ,по ходу менялось стёклышко  .............зато зеркала с подогревом
я сразу так и сказал
slk
Добавлено: Сб янв 24, 2009 6:13 pm |
| Летописец |
pp7 писал(а): я сразу так и сказал но ведь надежда то была.....типа а вдруг.Бесо же писал,что у него было стёклышко с подогревом
XaMillion
Добавлено: Сб янв 24, 2009 7:25 pm |
slk писал(а): ,по ходу менялось стёклышко  ....
Не расстраивайся. Стоит наоборот радоваться, т.к. машина не новая и если бы стояло родное стекло то 100% оно было бы все коцано, мелкие выбоины от песка камушков, на солнце плохо видно и ночью тоже. Просто у меня на Фольксвагене до этого было родное стекло, машине было 20 лет, я его сам менял хоть и целое было, так как видно было ужасно плохо, тоже касается стекол на фарах, тоже менял их и свет стал в разы лучше.
Может и найдутся те у кого родное стекло в хорошем состоянии, поздравляю, значит пробег не большой или на машине ездили не более 20км в час по двору =)))
BARBAROSSA
Добавлено: Пт фев 11, 2011 2:00 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн ноя 10, 2008 12:17 am Сообщения: 22 Откуда: Жуковский МО Репутация: 0 [ ? ]
какой номерок у этой кнопочки? Кто нибудь продает за ненадобностью.
_________________ Carina E, 4A-FE, механика, 93г, Хечбек совсем белый
masta
Добавлено: Пт фев 11, 2011 2:39 am |
Зарегистрирован: Сб сен 25, 2010 4:17 pm Сообщения: 221 Откуда: Kostomuksha grad. Репутация: 1 [ ? ]
С момента покупки тоже задовался таким вопросом , по4eму у меня 2 кнопки  Всем спасибо 4то разъяснили ситуёвину
Теперь интересует вопрос , а если ли аналоги такого родного стекла подешевше ? Сам найти не могу
_________________ Toyota Carine E, 1994, 3S-FE, 2.0 ,133 л/с, Седан, Японка. VIN: JT153STK100026760
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
