Текущее время: Сб окт 11, 2025 2:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:11 am
slk, в Питере со снегом совсем напряг? Да если бы у меня была такая кнопочка, я бы снегу сам наморозил для проверки :)
Дуглас, если речь о Легионовских схемах, то там лобовик с зеркалами в одной цепи, а заднее стекло в другой. Я про это диссертацию писал, ага :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:16 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
про обогрев лобового, не дворников, а именно лобового смотрел передачу из серии как это сделано, так вот при изготовлении стекла (а оно как всем известно триплекс) между слоями сткла наносят оксид свинца (здесь мог ошибится) и после этого стекло обсолютно проздрачно но при подаче на эту пленку напряжения оно нагревается, и ни каких нитий обогрева, обсалютно ровный нагрев стекла.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:18 am
у меня так и есть,завтра снег поеду искать :D ,я так ине понял нити должны быть или нет???
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:20 am
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
Ну ты не забудь, что стекло может нагреться салонным тёплым воздухом) и он полюбому растает)
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:23 am
втом то всё и дело,я ж спрашиваю где должны находится нити,или приблизительное расстояние от края стекла,если у кого есть такое посмотрите плиз...ведь интересно всем узнать,не правда ли :wink:
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:28 am
посматри год выпуска стекла, многое станет ясно и без снега. если оно отличается от года выпуска авто а подикось и неоригинал, то 100% надо искать неподключенный разъем :)
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:56 am
где именно?там должен год полностью написан иликак?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 1:21 am
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
у меня было так: одна включала обогрев зеркал, вторая - заднего стекла.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 1:30 am
а подогрев стекла?????
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 1:46 am
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Которого?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 2:02 am
pp7 лобового,читай тему!!!! :x
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 2:05 am
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Я читал. Потому и пишу - как было у меня. лобовое обогревалось вентилятором. Штатно. Каких-то изменений на лобовом после нажатия кнопочки я не замечал. Только заднее ;-)
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 2:20 am
тут пишут что должно обогреватся,но если стекло менялось то нет :(
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 3:53 am
Нити обогрева зоны щеток видны не вооруженным глазом, расположены в том месте где дворники прилегают к стеклу, шириной около 4 см, по длине чуть больше дворников, выглядят, как нити обогрева на заднем стекле. Подобное так же видел на новых Субару Импреза в кузове хэтчбэк.
По поводу подогрева самого стекла, на Форде Транзит 2005г, видел стекло с подогревом, так там множество микро нитей волнистой формы, идущих с верху в низ стекла, хозяин сказал что эта комплектация для северных стран, но сомневаюсь что на Каринках есть подобное. Можно только говорить о подогреве зоны щчеток.
У меня точно менянное стекло, т.к. есть тонированная полоска вверху и стекло малой степени коцености. Тот у кого есть подогрев щеток без труда это заметит.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 3:55 am
Всё верно. Могу показать на своей машине. ;-)
У всех трёх моих Карин был штатно подогрев лобовика. Но на нынешней лет 5 назад стекло поменяно на оригинал, но без подогрева. Соответственно, "половина кнопки", которой включается этот подогрев, включает только подогрев наружных зеркал. Разъём остался неподключенным у левого нижнего края лобового стекла.
ЗЫ: зона подогрева дворников - всего сантиметров 5 от нижнего края стекла. Видно её вполне, если она есть. ;-)
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:16 pm
а как его найти,куда надо лезть?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 1:28 pm
slk писал(а):
куда надо лезть?
Снять левую часть пластикового кожуха под дворниками. Там, рядом с петлёй капота и осью левого дворника, он и должен быть.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 4:21 pm
А мне думается, что у меня только подогрев заднего стелка.
1 кнопочка всего.
На зеркала ни когда конечно не обращал внимания, но думаю что у меня только зад. стекло обогревается.
Кстате а правда, что если на стекле нету снега\лаьда, то можно эту систему спалить ? ( т.е. на чистом стекле вклчюить подогрев )
Сейчас:
Будет:
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 5:27 pm
Теперь о главном: всё проверил(снег появился) вобщем правая кнопка обогревает зеркала,а левая заднее стекло. :) ,по ходу менялось стёклышко :( .............зато зеркала с подогревом :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 6:06 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
я сразу так и сказал :P :D
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 6:13 pm
но ведь надежда то была.....типа а вдруг.Бесо же писал,что у него было стёклышко с подогревом :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 7:25 pm
Не расстраивайся. Стоит наоборот радоваться, т.к. машина не новая и если бы стояло родное стекло то 100% оно было бы все коцано, мелкие выбоины от песка камушков, на солнце плохо видно и ночью тоже. Просто у меня на Фольксвагене до этого было родное стекло, машине было 20 лет, я его сам менял хоть и целое было, так как видно было ужасно плохо, тоже касается стекол на фарах, тоже менял их и свет стал в разы лучше.
Может и найдутся те у кого родное стекло в хорошем состоянии, поздравляю, значит пробег не большой или на машине ездили не более 20км в час по двору =)))
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 2:00 am
какой номерок у этой кнопочки? Кто нибудь продает за ненадобностью.
Carina E, 4A-FE, механика, 93г, Хечбек совсем белый
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 2:39 am
С момента покупки тоже задовался таким вопросом , по4eму у меня 2 кнопки :) Всем спасибо 4то разъяснили ситуёвину :?
Теперь интересует вопрос , а если ли аналоги такого родного стекла подешевше ? Сам найти не могу :(
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 8:49 am
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Вот нашел самоклейку можно на стекло .http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 888279691/ Была проблема с обмерзанием стекла и дворников .Очень долго ехал с Майкопа ночью,но чет перидумал мутить.
Добавлено спустя 15 минут 32 секунды:
вот как то мне больше нравится .Щетка при работе всегда теплая ,а не низ стекла .http://forum.uazbuka.ru/attachment.php? ... 1262499614
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 6
