Текущее время: Ср май 27, 2026 11:49 am
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2016 1:00 am
polls писал(а):
bosch а номер не знаю
Вообще-то интервал замены у них 160 000 км.(При нашем бензине и того меньше).
Номер наверно 0 258 003 402 (если штатный), так,что может пришло время с ним и попрощаться.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2016 9:31 am
Машина: Toyota Carina E седан АТ 190
Двигатель: 4AFE STD BOSCH Motronic
Даже если так то, прозвонка проводки у нас где то 200-300 р, а это не соизмеримая цена покупкой новой лямбды 3 к минимум
Что то не получается - пробуй ещё раз,
Опять не получается - обойди с другой стороны и попробуй снова!
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2016 8:42 pm
polls
"Toyota Carina E седан АТ 190
Двигатель: 4AFE"
У меня те же "пирожки". Тоже были: 25 ошибка и потом ещё 21, расход такой же. Поменял кислородный датчик, сбросил мозги, и всё стало ок.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Re: Помогите прозвонить проводку от мозгов до лямды. Ошибка 25
Azamat_630
polls
Да, всегда не хочется верить что именно что-то дорогое сломалось, но ничто не вечно. 2 года назад спидометр накрылся в движении и вот что ему не хватало.. ресурс..
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2016 10:01 pm
Возможно ты прав! Не стоит ломать мозг себе и просто поехать и заказать другой датчик :-kidaet-monetku-:
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 12:22 pm
Azamat_630
_vadim_
Провел диагностику как описано тут http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=3&t=526
все по втыкал включил 5 вольт, завел мотор 2.54 вольт, выдернул перемычку 2.52 . :wo)(ll: так получается датчик работает :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 12:44 pm
У меня такая же херня.
Нет,это не говорит о работоспособности датчика. После сброса ошибок, ЭБУ работает в запрограммированом режиме и показания датчика не сразу берутся в обработку. Как минимум надо прогреть ДВС до рабочей температуры и держать обороты от 1500 от полутора минут, тогда разогретый датчик начинает вырабатывать и давать напряжение на ЭБУ. В зависимости от показаний датчика ЭБУ проводит коррекцию впрыска топлива.
По моему, то,что постоянно есть напряжение около 2,5 при всех оборотах это неправильно, напряжение должно меняться в зависимости от оборотов,когда бедная,когда богатая.Вот тут
и происходит регуляция состава топлива.
Знающие люди, кто,что думает по этому поводу?
Может я ошибаюсь,и ввожу человека в заблуждение?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 1:45 pm
После сброса ошибок
А я не сбрасывал ошибки :wink: при включенной перемычке на панели приборов чек долбит 25 ошибку, а мультиметр показывает что якобы ошибок нет :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 2:42 pm
Какой пробег у датчика?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 2:45 pm
Azamat_630
кто ж его знает я третьим хозяином буду :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 2:46 pm
polls
А по времени,сколько Вы уже на этой машине?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 2:47 pm
Azamat_630
1 год
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 2:51 pm
polls
Тогда нужен вот этот датчик:
0258003402 (родной),
0258005070 альтернативный
http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=0258005070
0258986506 универсальный (требуется переделка разъёма).
http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=0258986506
Последний раз редактировалось Azamat_630 Пн мар 21, 2016 2:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 2:58 pm
Azamat_630
да я уже сегодня заезжал разговаривал по поводу заказа.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 2:59 pm
Сколько просят?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 3:01 pm
Azamat_630
А сам не менял датчик то? тоже ведь с этой траблой.
2300 рублёв
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 3:03 pm
polls
Я себе ставил ещё летом Бош 0258986507, теперь наверно он накрылся, осенью заливал палённый бензин...
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 3:04 pm
Azamat_630
а так прошла ошибка после замены насколько я понял
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 3:05 pm
polls
Меня сейчас смущает то,что импульсы более 8-ми ,даёт датчик.Вот проверить бы производительность форсунок,тогда бы точно знал...
polls
Какое-то время было отлично, расход был около 7.5 на 100 (было летом,режим смешанный без пробок).
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 3:10 pm
Azamat_630
Так можно снять нафиг топливную рампу, к ней балон с карбоклинером и крону батарейку на контакты форсунок, всё высрет зразу я так систему почистил
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 3:16 pm
polls
Нет, так я хотел сделать, но увидев,что форсунки работают,не стал этого делать.
Нужно делать замер по производительности в миллилитрах за 15 сек, при нужном давлении.
И смотреть разницу, по хорошему это делается на стенде, только вот у нас рядом это в Краснодаре...Далеко.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
polls
Кроме осознания ошибки 25, на авто как это чувствуется при поездке?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 3:22 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-если форсунки ВОШ в почтенном возрасте,то проверить их можно только на стенде . С ДЕНЗО проще-если давление в рампе нормальное ,то форсы только почистить и назад поставить-они не могут брызгать больше положенного . Исправность -неисправность Дензо увидишь невооруженным глазом при чистке ,почистить их можно "на коленке "
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
-это очень расточительный способ и неэффективный -если форсунки действительно грязные ,их нужно чистить в обе стороны и не один раз ,фильтр-сеточку при этом придется вытащить и иметь под рукой новые-они одноразовые (хотя можно сделать и многоразовыми)
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 3:28 pm
bastynda
Привет!!!
К сожалению Бош, вот и не трогаю пока,машина каждый день в ходу,на каникулах займусь подробнее.
[quote="bastynda"][/quote]
А Бош разве разбирается?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 3:32 pm
короче как я понял к электрику мне ехать незачем, а вот заказывать новую лямбду это уж точно :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 3:34 pm
И ещё,недалеко в Майкопе, предложили почистить в ультразвуковой ванне за 1500, это сработает? Если сомнительно,я уж лучше Денсо б/у куплю,примерно за эти деньги...
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
У меня-то Лямбда даёт показания, в смысле более 8-ми, а причиной 25-й ошибки могут быть:
плохая масса на двигателе,
обрыв в цепи,
бензонасос,забитый фильтр,неисправный РДТ,форсунки,
подсос воздуха,
неисправный датчик.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Последний раз редактировалось Azamat_630 Пн мар 21, 2016 3:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2016 3:43 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
- :D :D :a_g_a: :a_g_a: у нас комплект 150-тых стОит 40$,а почистить в сервисе старые-45-60 $
