Azamat_630
Добавлено: Вс мар 20, 2016 1:00 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
polls писал(а): bosch а номер не знаю Вообще-то интервал замены у них 160 000 км.(При нашем бензине и того меньше). Номер наверно 0 258 003 402 (если штатный), так,что может пришло время с ним и попрощаться.
polls
Добавлено: Вс мар 20, 2016 9:31 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб авг 15, 2015 5:26 pm Сообщения: 96 Откуда: Нижегородская обл. г Кулебаки Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан АТ 190
Двигатель: 4AFE STD BOSCH Motronic
Azamat_630 писал(а): так,что может пришло время с ним и попрощаться. Даже если так то, прозвонка проводки у нас где то 200-300 р, а это не соизмеримая цена покупкой новой лямбды 3 к минимум
_________________ Что то не получается - пробуй ещё раз, Опять не получается - обойди с другой стороны и попробуй снова!
_vadim_
Добавлено: Вс мар 20, 2016 8:42 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 6:10 pm Сообщения: 358 Откуда: Красноярск Репутация: 5 [ ? ]
polls "Toyota Carina E седан АТ 190 Год выпуска: 1997 Двигатель: 4AFE" У меня те же "пирожки". Тоже были: 25 ошибка и потом ещё 21, расход такой же. Поменял кислородный датчик, сбросил мозги, и всё стало ок.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: Re: Помогите прозвонить проводку от мозгов до лямды. Ошибка 25 Azamat_630 polls Да, всегда не хочется верить что именно что-то дорогое сломалось, но ничто не вечно. 2 года назад спидометр накрылся в движении и вот что ему не хватало.. ресурс..
_________________ Продана: CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1997, MTM (C52), 4AFE___Лучше тойот - только вертолёт, и то не факт..___
polls
Добавлено: Вс мар 20, 2016 10:01 pm |
| Наставник |
_vadim_ писал(а): Поменял кислородный датчик, сбросил мозги, и всё стало ок. Возможно ты прав! Не стоит ломать мозг себе и просто поехать и заказать другой датчик
polls
Добавлено: Пн мар 21, 2016 12:22 pm |
| Наставник |
Azamat_630_vadim_Провел диагностику как описано тут http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=3&t=526все по втыкал включил 5 вольт, завел мотор 2.54 вольт, выдернул перемычку 2.52 .  так получается датчик работает
Azamat_630
Добавлено: Пн мар 21, 2016 12:44 pm |
| Летописец |
polls писал(а): завел мотор 2.54 вольт, выдернул перемычку 2.52 У меня такая же херня. Нет,это не говорит о работоспособности датчика. После сброса ошибок, ЭБУ работает в запрограммированом режиме и показания датчика не сразу берутся в обработку. Как минимум надо прогреть ДВС до рабочей температуры и держать обороты от 1500 от полутора минут, тогда разогретый датчик начинает вырабатывать и давать напряжение на ЭБУ. В зависимости от показаний датчика ЭБУ проводит коррекцию впрыска топлива. По моему, то,что постоянно есть напряжение около 2,5 при всех оборотах это неправильно, напряжение должно меняться в зависимости от оборотов,когда бедная,когда богатая.Вот тут и происходит регуляция состава топлива. Знающие люди, кто,что думает по этому поводу? Может я ошибаюсь,и ввожу человека в заблуждение?
polls
Добавлено: Пн мар 21, 2016 1:45 pm |
| Наставник |
Azamat_630 писал(а): После сброса ошибок А я не сбрасывал ошибки  при включенной перемычке на панели приборов чек долбит 25 ошибку, а мультиметр показывает что якобы ошибок нет
Azamat_630
Добавлено: Пн мар 21, 2016 2:42 pm |
| Летописец |
polls писал(а): показывает что якобы ошибок нет Какой пробег у датчика?
polls
Добавлено: Пн мар 21, 2016 2:45 pm |
| Наставник |
Azamat_630кто ж его знает я третьим хозяином буду
Azamat_630
Добавлено: Пн мар 21, 2016 2:46 pm |
| Летописец |
polls А по времени,сколько Вы уже на этой машине?
polls
Добавлено: Пн мар 21, 2016 2:47 pm |
| Наставник |
Azamat_630 1 год
polls
Добавлено: Пн мар 21, 2016 2:58 pm |
| Наставник |
Azamat_630 да я уже сегодня заезжал разговаривал по поводу заказа.
Azamat_630
Добавлено: Пн мар 21, 2016 2:59 pm |
| Летописец |
Azamat_630 писал(а): Сколько просят?
polls
Добавлено: Пн мар 21, 2016 3:01 pm |
| Наставник |
Azamat_630
А сам не менял датчик то? тоже ведь с этой траблой. 2300 рублёв
Azamat_630
Добавлено: Пн мар 21, 2016 3:03 pm |
| Летописец |
polls Я себе ставил ещё летом Бош 0258986507, теперь наверно он накрылся, осенью заливал палённый бензин...
polls
Добавлено: Пн мар 21, 2016 3:04 pm |
| Наставник |
Azamat_630 а так прошла ошибка после замены насколько я понял
Azamat_630
Добавлено: Пн мар 21, 2016 3:05 pm |
| Летописец |
polls Меня сейчас смущает то,что импульсы более 8-ми ,даёт датчик.Вот проверить бы производительность форсунок,тогда бы точно знал...
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: Re: Помогите прозвонить проводку от мозгов до лямды. Ошибка 25 polls Какое-то время было отлично, расход был около 7.5 на 100 (было летом,режим смешанный без пробок).
polls
Добавлено: Пн мар 21, 2016 3:10 pm |
| Наставник |
Azamat_630 Так можно снять нафиг топливную рампу, к ней балон с карбоклинером и крону батарейку на контакты форсунок, всё высрет зразу я так систему почистил
Azamat_630
Добавлено: Пн мар 21, 2016 3:16 pm |
| Летописец |
polls Нет, так я хотел сделать, но увидев,что форсунки работают,не стал этого делать. Нужно делать замер по производительности в миллилитрах за 15 сек, при нужном давлении. И смотреть разницу, по хорошему это делается на стенде, только вот у нас рядом это в Краснодаре...Далеко.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: Re: Помогите прозвонить проводку от мозгов до лямды. Ошибка 25 polls Кроме осознания ошибки 25, на авто как это чувствуется при поездке?
bastynda
Добавлено: Пн мар 21, 2016 3:22 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Azamat_630 писал(а): проверить бы производительность форсунок -если форсунки ВОШ в почтенном возрасте,то проверить их можно только на стенде . С ДЕНЗО проще-если давление в рампе нормальное ,то форсы только почистить и назад поставить-они не могут брызгать больше положенного . Исправность -неисправность Дензо увидишь невооруженным глазом при чистке ,почистить их можно "на коленке " Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:Re: Помогите прозвонить проводку от мозгов до лямды. Ошибка 25polls писал(а): Так можно снять нафиг топливную рампу, к ней балон с карбоклинером и крону батарейку на контакты форсунок, всё высрет зразу -это очень расточительный способ и неэффективный -если форсунки действительно грязные ,их нужно чистить в обе стороны и не один раз ,фильтр-сеточку при этом придется вытащить и иметь под рукой новые-они одноразовые (хотя можно сделать и многоразовыми)
Azamat_630
Добавлено: Пн мар 21, 2016 3:28 pm |
| Летописец |
bastynda Привет!!! К сожалению Бош, вот и не трогаю пока,машина каждый день в ходу,на каникулах займусь подробнее.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: Re: Помогите прозвонить проводку от мозгов до лямды. Ошибка 25 [quote="bastynda"][/quote] А Бош разве разбирается?
polls
Добавлено: Пн мар 21, 2016 3:32 pm |
| Наставник |
короче как я понял к электрику мне ехать незачем, а вот заказывать новую лямбду это уж точно
Azamat_630
Добавлено: Пн мар 21, 2016 3:34 pm |
| Летописец |
И ещё,недалеко в Майкопе, предложили почистить в ультразвуковой ванне за 1500, это сработает? Если сомнительно,я уж лучше Денсо б/у куплю,примерно за эти деньги... Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:Re: Помогите прозвонить проводку от мозгов до лямды. Ошибка 25polls писал(а): короче как я понял к электрику мне ехать незачем, а вот заказывать новую лямбду это уж точно У меня-то Лямбда даёт показания, в смысле более 8-ми, а причиной 25-й ошибки могут быть: плохая масса на двигателе, обрыв в цепи, бензонасос,забитый фильтр,неисправный РДТ,форсунки, подсос воздуха, неисправный датчик. Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:Re: Помогите прозвонить проводку от мозгов до лямды. Ошибка 25
Последний раз редактировалось Azamat_630 Пн мар 21, 2016 3:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
bastynda
Добавлено: Пн мар 21, 2016 3:43 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Azamat_630 писал(а): Если сомнительно,я уж лучше Денсо б/у куплю,примерно за эти деньги... -  у нас комплект 150-тых стОит 40$,а почистить в сервисе старые-45-60 $
