Ильнар
Добавлено: Вт май 26, 2009 3:39 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 11:05 am Сообщения: 27 Репутация: 0 [ ? ]
Enakin писал(а): Блин на какой странице вы такие коды нашли ? Чет я запуталси. БелыйГусь писал(а): ardio.ru/dtclib.php - расшифровщик ошибок 9 ошибка - цепь VSS
ardio.ru/slovo.php - расшифровщик аббревиатур VSS - датчик скорости автомобиля
не забудь вставить www.
_________________ Toyota Carina E, 1997, 7А-FE, хетчбек
Последний раз редактировалось Ильнар Пн июн 01, 2009 9:01 am, всего редактировалось 1 раз.
БелыйГусь
Добавлено: Вт май 26, 2009 3:54 pm |
Ильнар, а может у тебя бензонасос не качает?
Ильнар
Добавлено: Вт май 26, 2009 4:13 pm |
| Самостоятельный |
БелыйГусь писал(а): а может у тебя бензонасос не качает?
на рампу топливо поступает, по обратке тоже пульсирует
Добавлено: Вт май 26, 2009 5:01 pm |
Ильнар, ты пробовал вольтметр подклчить к разъему форсунки? У меня получилось увидеть колебания.
Ильнар
Добавлено: Ср май 27, 2009 9:39 am |
| Самостоятельный |
voldemarik писал(а): это не 9 а потом 9, это 99 иммобилайзер.
если это ошибка иммобилайзера, то как поступить далее,
Добавлено спустя 27 минут 50 секунд:
а вообще что именно блокирует иммобилайзер??? только управляющий сигнал на форсунки, или ЭБУ блокируется тоже???
Fred_SPb
Добавлено: Ср май 27, 2009 10:53 am |
Ильнар писал(а): Beso писал(а): А чем вы проверяли наличие управляющих импульсов на "минусе" форсунок? самой обычной лампочкой
 ну хотя бы! надо использовать светодиод (если Вы увидите импульсы длиной несколько миллисекунд)
Ильнар
Добавлено: Ср май 27, 2009 10:59 am |
| Самостоятельный |
машина долго стояла без АКБ, могло ли это стать причиной ошибки иммо???
Ильнар
Добавлено: Ср май 27, 2009 12:39 pm |
| Самостоятельный |
..... никто не знает
Добавлено: Ср май 27, 2009 12:58 pm |
Ильнар писал(а): ..... никто не знает ты проверил вольметром напряжение на форсунке? Ильнар писал(а): могло ли это стать причиной ошибки иммо???
Сбрось ошибки, а потом посмотришь появится она еще раз.
Ильнар
Добавлено: Ср май 27, 2009 2:01 pm |
| Самостоятельный |
voldemarik писал(а): ты проверил вольметром напряжение на форсунке?
проверю сегодня обязательно
Добавлено: Ср май 27, 2009 2:14 pm |
Может быть и иммобилайзер, вообще говоря... Надо уточнить особо по этой теме. Точно знаю, что у Бошевских иммобилайзерных систем кодовый блок иммо располагается отдельно от мозгов и после опроса радиочипа в ключе зажигания обменивается с мозгом протоколом разрешения/запрета запуска.
Ильнар
Добавлено: Ср май 27, 2009 3:35 pm |
| Самостоятельный |
Beso писал(а): Может быть и иммобилайзер, вообще говоря... Ильнар писал(а): а вообще что именно блокирует иммобилайзер??? только управляющий сигнал на форсунки, или ЭБУ блокируется тоже??? я к чему спрашивал то, есть ли привязка между иммо и ЭБУ, и должен ли он быть, ведь я со своим ЭБУ завел другую машину???!!!!! Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:Ильнар писал(а): завел другую машину???!!!!!
по задумке, как я понимаю иммо и должен блокировать ЭБУ, что в моем случае противоположно, т.к. мой ЭБУ не должен был завести другой автомобиль, значит :
1) у меня не стоит иммо, соответственно ошибки 99 не должно было быть;
2) у меня стоит иммо, но он блокирует только управляющий сигнал форсунки;
отсюда вопрос почему так происходит ведь завожу я своим родным ключом...????
Какие мысли есть поделитесь пожалуйста...
...в субботу обещал друг поковыряться в машине... может и накопаем что либо
Добавлено: Ср май 27, 2009 3:54 pm |
Ильнар писал(а): 2) у меня стоит иммо
У тебя штатный ключ как выглядит? Фото можешь выложить?
Дело в том, что ЭБУ может быть универсальным. Просто он при включении зажигания (и стартера) обменивается определёенной кодовой парой "вопрос-ответ" с отдельным блоком иимо, который уже индивидуален на каждой машине...
Если так - то на такой же точно машине твой ЭБУ будет работать в паре с её "родным" блоком иммо и её ключами...
Добавлено: Ср май 27, 2009 4:01 pm |
Beso писал(а): Если так - то на такой же точно машине твой ЭБУ будет работать в паре с её "родным" блоком иммо и её ключами...
т.е. иммо не привязан к мозгам?
Добавлено: Ср май 27, 2009 4:04 pm |
В том смысле, что замена возможна только комплектом - не привязан, вполне вероятно. Но я не владею вопросом в полной мере.
Ильнар
Добавлено: Ср май 27, 2009 4:12 pm |
| Самостоятельный |
Beso писал(а): У тебя штатный ключ как выглядит? Фото можешь выложить?
смогу выложить только попозже
Добавлено: Ср май 27, 2009 5:52 pm |
Ильнар писал(а): акие мысли есть поделитесь пожалуйста... БелыйГусь писал(а): Ильнар, а может у тебя бензонасос не качает?
Ильнар
Добавлено: Чт май 28, 2009 8:38 am |
| Самостоятельный |
качает, бензин проверял и на подающей магистрали и на обратке
Ильнар
Добавлено: Пн июн 01, 2009 9:00 am |
| Самостоятельный |
Beso писал(а): У тебя штатный ключ как выглядит? Фото можешь выложить? Ключ оказался с иммобилайзером Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:Ильнар писал(а): ...в субботу обещал друг поковыряться в машине... может и накопаем что либо
...пришел, увидел, победил!!!!!!!!! и завелась, расписывать не стал, сказал что дело было в антенне иммо, вот так. Спасибо всем.
Добавлено: Пн июн 01, 2009 9:15 am |
Ура.
Ильнар писал(а): расписывать не стал, сказал что дело было в антенне иммо,
может дело было в контактах?:) не мог же он в антену иммо влезть.
Ильнар
Добавлено: Пн июн 01, 2009 11:43 am |
| Самостоятельный |
voldemarik писал(а): может дело было в контактах? не мог же он в антену иммо влезть.
не знаю, хотя он электрик классный, у него машина то "электрическая" Приус Тойота, я конечно спрошу в чем же было дело
Mr_Nuke
Добавлено: Вт июл 07, 2009 7:39 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2765 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
voldemarik писал(а): ты пробовал вольтметр подклчить к разъему форсунки? У меня получилось увидеть колебания.
Не мог бы по подробней расписать, как именно подключал? С электроникой вообще не дружу((
На сколько я понимаю, вставляешь скрепку в разъем с черным проводом, вольтметр на постоянный ток, один конец к скрепке а другой на корпус? Так? Просто очень боюсь что-то спалить...
БелыйГусь
Добавлено: Вт июл 07, 2009 9:05 pm |
Mr_Nuke писал(а): С электроникой вообще не дружу(( Мдя. Если тестер - электроника, то лучче не соваться
sedoy2000
Добавлено: Вт июл 07, 2009 9:16 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Ильнар писал(а): дело было в антенне иммо Поясните, что за антенна? А то у меня иммобилайзера нет , поэтому не знаю что-за антенна такая
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 9 |
