Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:08 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 3:39 pm
Enakin писал(а):
Блин на какой странице вы такие коды нашли ? Чет я запуталси.
ardio.ru/dtclib.php - расшифровщик ошибок
9 ошибка - цепь VSS
ardio.ru/slovo.php - расшифровщик аббревиатур
VSS - датчик скорости автомобиля
не забудь вставить www.
Toyota Carina E, 1997, 7А-FE, хетчбек
Последний раз редактировалось Ильнар Пн июн 01, 2009 9:01 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 3:54 pm
Ильнар, а может у тебя бензонасос не качает?
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 4:13 pm
на рампу топливо поступает, по обратке тоже пульсирует
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 5:01 pm
Ильнар, ты пробовал вольтметр подклчить к разъему форсунки? У меня получилось увидеть колебания.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 9:39 am
это не 9 а потом 9, это 99 иммобилайзер.
если это ошибка иммобилайзера, то как поступить далее,
Добавлено спустя 27 минут 50 секунд:
а вообще что именно блокирует иммобилайзер??? только управляющий сигнал на форсунки, или ЭБУ блокируется тоже???
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 10:53 am
Ильнар писал(а):
А чем вы проверяли наличие управляющих импульсов на "минусе" форсунок?
самой обычной лампочкой
:D :D ну хотя бы! надо использовать светодиод (если Вы увидите импульсы длиной несколько миллисекунд)
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 10:59 am
машина долго стояла без АКБ, могло ли это стать причиной ошибки иммо???
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 12:39 pm
..... никто не знает
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 12:58 pm
ты проверил вольметром напряжение на форсунке?
Сбрось ошибки, а потом посмотришь появится она еще раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 2:01 pm
проверю сегодня обязательно
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 2:14 pm
Может быть и иммобилайзер, вообще говоря... Надо уточнить особо по этой теме. Точно знаю, что у Бошевских иммобилайзерных систем кодовый блок иммо располагается отдельно от мозгов и после опроса радиочипа в ключе зажигания обменивается с мозгом протоколом разрешения/запрета запуска.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 3:35 pm
я к чему спрашивал то, есть ли привязка между иммо и ЭБУ, и должен ли он быть, ведь я со своим ЭБУ завел другую машину???!!!!!
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
по задумке, как я понимаю иммо и должен блокировать ЭБУ, что в моем случае противоположно, т.к. мой ЭБУ не должен был завести другой автомобиль, значит :
1) у меня не стоит иммо, соответственно ошибки 99 не должно было быть;
2) у меня стоит иммо, но он блокирует только управляющий сигнал форсунки;
отсюда вопрос почему так происходит ведь завожу я своим родным ключом...????
Какие мысли есть поделитесь пожалуйста...
...в субботу обещал друг поковыряться в машине... может и накопаем что либо
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 3:54 pm
У тебя штатный ключ как выглядит? Фото можешь выложить?
Дело в том, что ЭБУ может быть универсальным. Просто он при включении зажигания (и стартера) обменивается определёенной кодовой парой "вопрос-ответ" с отдельным блоком иимо, который уже индивидуален на каждой машине...
Если так - то на такой же точно машине твой ЭБУ будет работать в паре с её "родным" блоком иммо и её ключами...
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 4:01 pm
т.е. иммо не привязан к мозгам?
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 4:04 pm
В том смысле, что замена возможна только комплектом - не привязан, вполне вероятно. Но я не владею вопросом в полной мере.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 4:12 pm
смогу выложить только попозже
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 5:52 pm
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 8:38 am
качает, бензин проверял и на подающей магистрали и на обратке
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 9:00 am
Ключ оказался с иммобилайзером
...пришел, увидел, победил!!!!!!!!! и завелась, расписывать не стал, сказал что дело было в антенне иммо, вот так. Спасибо всем.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 9:15 am
Ура. :-)
может дело было в контактах?:) не мог же он в антену иммо влезть.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 11:43 am
может дело было в контактах? не мог же он в антену иммо влезть.
не знаю, хотя он электрик классный, у него машина то "электрическая" Приус Тойота, я конечно спрошу в чем же было дело
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 7:39 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Не мог бы по подробней расписать, как именно подключал? С электроникой вообще не дружу((
На сколько я понимаю, вставляешь скрепку в разъем с черным проводом, вольтметр на постоянный ток, один конец к скрепке а другой на корпус? Так? Просто очень боюсь что-то спалить...
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 9:05 pm
Мдя. Если тестер - электроника, то лучче не соваться :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 9:16 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Поясните, что за антенна? А то у меня иммобилайзера нет , поэтому не знаю что-за антенна такая :?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 5
