Текущее время: Вт май 26, 2026 9:26 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 264 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2008 12:57 pm
Итак, господа кариноводы! Извините за задержку...обстоятельства! :?
Наконец поменял нерабочую личинку замка зажигания.
Напомню: ключ в замке не поворачивался в положение АСС, а следовательно не возможно было утопить стопор личинки замка, чтобы изъять его (у кого все в рабочем сосотоянии "Снятие замка зажигания или цилиндра/личинки" подробненько описаны в легионовском букваре раздел "Рулевая колонка" стр. 282 :idea: )
У меня же все не как у людей, поэтому я склонялся все таки снять замок зажигания в сборе, с соответсвующим геморроем по болтам с самосрезающимися головками. Но тут пришла новая личинка...посмотрев на нее, я понял, что кроме хилинького стопора, который утапливается при повороте ключа на АСС, личинку ровным счетом ничего не держит в кронштейне замка! Тыкс, взял зарядил шуруповерт, сверло на 3, 4 мм остренькое и поперся в гараж.
1) Снимаем нижнюю пластиковую панель, закрывающую замок зажигания (два самореза, крестовая отвертка)
2) Отстыковываем от этой панели разъем потенциометра регулировки подстветки панели приборов
3) Откручиваем тросс открытия капота от панели (2 самореза,крестовая отвертка)
4) Убираем панель (иначе мешаться будет зараза!!!) :!:
5) Смотрим снизу на замок зажигания, ближе к водителю видим стопор личинки зажигания, в моем случае он подвижен, но полностью не утапливается!
6)Берем шуруповерт/дрель и высверливаем энтот злополучный стопор ( :!: СВЕРЛИМ АККУРАТНО, металл кронштейна замка и личинки очень мягкий! Так что особо не усердствуйте!) Просверлить надо буквально 2 мм!!!
7) высверлив стопор устанавливаем ключ в АСС, берем маленькую шлицевую отвертку, ей поддеваем личинку и она легко выходит из кронштейна!!!
8) смотрим внутрь кронштейна и видим шлиц контактной группы переключателя замка зажигания, он должен быть примерно в положении АСС
9) т.к. у меня все закусило не доходя АСС (также касается случаев слома ключа в замке или закусывания) берем тонкостенную трубку из металла диаметром примерно 10-12 мм и длиной 10-15 см загибаем ее буквой "Г", в корне буквы Г немного молоточком надо сплющить трубочку, а потом этой самой Г-трубочкой довернуть шлиц контактной группы переключателя замка зажигания до положения АСС;
10) установливаем новую личинку, ключ в положение АСС, стопор утоплен.
:idea: С помщью Г-трубочки обязательно проверьте работу механизма шлица контактной группы переключателя замка зажигания...говорят и он может закусить :wink: ! А вот если он накрылся, тож не обязательно снимать кронштейн, по букварю стр. 282 (сборочный рисунок), можно снять воздуховод под рулевой колонкой и коротенькой отверткой открутить неудобные болтики переключателя. :roll:
1993г. 4А-FE LB хэтч.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 8:27 pm
Вопрос, подскажите пожалуйста, от всех каринок подойдет замок зажигания? CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190 09/1997. может и от кароны калдины?
У меня сегодня трабла случилась, не вытаскивается ключь с замка зажигания, проворачивается во всех положениях,
За ранее спасибо...
CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190. 4AFE 09/1997
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 8:40 pm
Это как?
Вытащи "механизм замка" снимаешь пластиковую панель под рулем, на ней еще крышка от блока предохранителей. Под замком находишь "впадину", нажимаешь на нее и замок вытаскивается. Может и ключь сразу вылезет. У меня на ключе заусеница, и если нетой сторойно вставить то не высовываеться, пока не сделаю вышеописаное.
А чтобы поменять, надо убедиться что у тебя нет иммобилайзера.
Это как?
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 8:53 pm
спасибо попробую
ключ в замке встает в положение ACC, извиняюсь за техническую неграмотность, машина заводится. но не вытаскивается.
иммобилайзера точно нет.
Последний раз редактировалось Glazunov Чт дек 04, 2008 9:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 9:01 pm
осторожно, ничего не расыпь.
может лучше фото ключа? я про штатный иммобилайзер.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 9:06 pm
с фотографировал второй ключ, точно такой же
Комментарий к файлу: ключ
ключ.jpg [ 49.02 КБ | Просмотров: 11476 ]
Последний раз редактировалось Glazunov Чт дек 04, 2008 9:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 9:28 pm
А похоже, что иммобилайзер есть...
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 9:34 pm
а как определить? я думал если в ключе иммобилайзер, должна быть батарейка, чип, а он литой и не разборный
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 9:40 pm
Glazunov писал(а):
а как определить?
слишком жирный он:) Похоже с иммобилайзером.
Когда будешь вытаскивать замок, посомтри, рядом будет коробочка. и от нее будет идти продок прямо к панели, где торчит замок.
Vitek писал(а):
Что один человек сделал, - другой завсегда разобрать сумеет! (кузнец из к/ф "Формула любви")
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 9:48 pm
Glazunov писал(а):
батарейка, чип
Чип и есть. Но не с батарейкой, а с антенной и конденсатором, накапливающим достаточно энергии от передатчика, чтобы отправить ответный кодированный сигнал. :-)
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 9:54 pm
значит если при смене замка зажигания, родной ключик должен висеть на одной связке с новым?
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 10:16 pm
Угу.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 2:05 pm
Третий раз на этом форуме задаю вопрос, и никто мне не может ответить.
Где в екзисте замковые личинки? Я найтить не могу.
как блин их покупать? Комплектом с ключами либо есть какой-то другой способ?
Скока стоит радость купить личинку в замке зажигания, в водительской двери и в замке багажника "с двумями ключами"?
СРОЧНО НАДО ПОЗАРЕЗ!
CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 2:51 pm
Алексей Коннов, может лучше на разборке?
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 3:00 pm
в экзисте есть полный комплект личинок , а есть только личинка замка зажигания с двумя кючами. меняется она очень просто за 5 минут. стоит вроде как 1600р.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 3:02 pm
Дайте ссылку плиз!
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 3:05 pm
вот тебе номер личинки замка с двумя ключами, ключи без имобилайзера разумеется.
69057-05010
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 4:12 pm
Это сам замок зажигания. Про ключи там ни слова...
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 4:19 pm
Если есть замок, то к нему должен быть ключь:) иначе как открыть этот замок?
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 4:36 pm
в коробочке будет два ключа+личинка.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 11:14 am
Спасибо за помощь Beso и Voldemarik. заказал новый замок, старый посмотрел ключник, ключ вытащил, теперь тоже пока только одной стороной ключа вставлять, сказал, найдешь такой же переберет чтобы ключи не менять. сами зубцы целые,и износ не большой, а вот корпус личинки нужно менять. там кулачек цепляет за ключ, на котором со временем образовались риски, их он тоже сточил.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 11:41 am
Glazunov, а если на ключе убрать заусеницы непоможет?
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 5:25 am
voldemarik, может и поможет на неделю, две. (по словам ключника) и снова будут заусенцы, я пока без привычки бывает и другой стороной пихал. вытаскивал пока без проблем.
Чтоб не путать, как не банально, взял у жены само клеящийся страз,(по моему на ногти клеят) и наклеил на одну сторону ключа, теперь и видно и чувствительно, на следующей неделе заберу замок в existe. отдам чтобы перебрали. Дороговато правда вышло 2500 за замок. но деваться не куда, разборки в Красноярске мне ни чего не дали.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 10:29 am
я ж ссылку давал, замок стоит 1200р!
СообщениеДобавлено: Вс дек 28, 2008 11:58 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Люди есть какой нибудь вариант завести машину, если ключ вообще не вставляется в замок зажигания. Проблема выглядела так, заглушил как обычно, а потом пробовал завести а ключ только из положения LOCK чуть чуть до положения АСС но не дохоходил, а потом вытащил и он вообще перестал вставляться. Машина стоит возле дома, и руль заблокирован. Есть ли вариант какой нибудь без шуроповёрта ибо нету а ехать нано...... :shock:
Carina E 1992 г. 4A-FE LB 1.6 GLI (японочка) ЛИФТБЕК пробег 343 К (была КАЛИНА а теперь КАРИНА)
