Виктор77
Добавлено: Пн июл 21, 2008 1:11 pm |
Garis писал(а): Виктор77 писал(а): voldemarik2 писал(а): Виктор77 писал(а): придется по очереди все выдергивать. Зачем, он вроде один на 15А, а на крышке они подписаны. Как минимум 5. пять чего? предохранителей?....Это какие?
Ага, предохранителей на 15а в салоне под торпедо. ECU-B, TAIL RH, CIG&RAD, STOP, ECU-IG.
Алексей Коннов
Добавлено: Вт июл 22, 2008 2:57 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 21, 2008 10:34 am Сообщения: 219 Откуда: Самара Репутация: 3 [ ? ]
Спасибо за помощь!
Оказался битым именно салонный СIG/RAD синенький на 15а.
Нет бы япошкам назватиь его CIG/RAD/CLOCK/ANT... сразу бы всё понятно стало.
Кстати, кто бы мог подумать, что если в дверной блок кнопок управления форточками случайно засунуть подходящий по размеру шлейф от блока управления злектроприводом зеркал, сгорит предохранитель часов и прикуривателя. Фантастика...
_________________ CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
kirser
Добавлено: Вт июл 22, 2008 4:33 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
Алексей Коннов писал(а): Кстати, кто бы мог подумать, что если в дверной блок кнопок управления форточками случайно засунуть подходящий по размеру шлейф от блока управления злектроприводом зеркал, сгорит предохранитель часов и прикуривателя. Фантастика...
это не фантастика-это богатырская сила...
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
RemiZuliN
Добавлено: Пт май 22, 2009 1:20 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт май 14, 2009 9:11 pm Сообщения: 28 Откуда: Ярославль-city Репутация: 0 [ ? ]
Алексей Коннов писал(а): Спасибо за помощь! Оказался битым именно салонный СIG/RAD синенький на 15а. Нет бы япошкам назватиь его CIG/RAD/CLOCK/ANT... сразу бы всё понятно стало. Кстати, кто бы мог подумать, что если в дверной блок кнопок управления форточками случайно засунуть подходящий по размеру шлейф от блока управления злектроприводом зеркал, сгорит предохранитель часов и прикуривателя. Фантастика...
Такая же беда((( в торопях шлейфы перепутал((( зеркала, подсветка на часах и прикуриватель забастовали и не работают(((
Добавлено: Пт май 22, 2009 1:44 am |
RemiZuliN писал(а): зеркала, подсветка на часах и прикуриватель забастовали и не работают(((
и что проблема заменить предохранитель?:)
Андрей Александрович
Добавлено: Ср июл 08, 2009 9:56 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 2:59 pm Сообщения: 328 Откуда: Санкт-Петербург "Коломяги" Репутация: 0 [ ? ]
Где именно находится проводок который перегорает и прикуриватель не работает!!!???
_________________ CARINA E, 4A-FE, лифтбэк, AT190L-ALMNKW, 1993 г.в., япония CARINA E, 4A-FE, Седан 1997 г.в. не LB МКПП. GLI. Англия CARINA E, 7A-FE, Седан 1997 г.в. LB МКПП. Англия
Добавлено: Ср июл 08, 2009 10:24 pm |
Спасибо
Алексей Коннов
Добавлено: Вс июл 19, 2009 8:59 pm |
Ну опять прикуриватель замудрил... Теперь еле греется - прикурить сигарету невозможно. Градусов 60 максимум - и выстреливает. Пробовал принудительно удерживать его пальцем в гнезде - та же беда. Не разогревается на полную... Хотя вся навесная аппаратура, что в прикуриватель стыкается, работает нормально. И телефон заряжается, и пылесос жужжит.
Кто с такой бедой сталкивался?
Love Fist
Добавлено: Сб ноя 07, 2009 8:25 pm |
Зарегистрирован: Пн май 18, 2009 11:28 pm Сообщения: 103 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
а у меня он вообще иногда выстреливает,и летит горячий под сидение
прикуриватель пользуюсь постоянно,так же втыкаю туда попогрейку,навигатор,зарядку.
месяц назад он вообще перестал работать(втыкал попогрейку,индикатор включения горел только в нейтральном режиме)
но не знаю как получилось,вчера прикуриватель меня радовал весь день!- работал!
сегодня он опять на меня обиделся...
его вытащил,проволочка что внутри вроде целая...магнитолла и часы работают,предохранитель смотрел,контакты проверял..в чем может быть проблема?-может само гнездо заменить?
_________________ Carina E 7A-FE Hatchback'96
Добавлено: Сб ноя 07, 2009 8:56 pm |
Алексей Коннов писал(а): еле греется
Подогни биметаллическую пружинку внутри. Только на вынутом ключе, чтобы не замкнуть.
evgen_test
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 12:48 pm |
Зарегистрирован: Вс мар 29, 2009 11:34 pm Сообщения: 160 Откуда: н.новгород Репутация: 0 [ ? ]
народ а кто мож подскажет где прикуриватель найти у меня спираль отвалилась! поставил от ваз 2105 первое время (дня два) грел, потом предохранитель гореть начал(который в капоте помоему)вынул его и уже пол года с дыркой езжу!
_________________ карина е хатч бек 4afe
PageUp
Добавлено: Ср фев 03, 2010 3:35 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 1:36 pm Сообщения: 747 Откуда: Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Алексей Коннов писал(а): Ну опять прикуриватель замудрил... Теперь еле греется - ...., работает нормально. И телефон заряжается, и пылесос жужжит. quote] примерно такая же ситуация, с утра пока греемся - прикуриваем, а потом нет... тоесть нажимаешь, а ему все равно не фиксируется, и не греется даже если держать... Beso писал(а): Подогни биметаллическую пружинку внутри
а где это???
_________________ 3S-FE , 1994, нидерландка =) лифтБЭК, танк в комплектации люкс! JT164STK100052005
Лев
Добавлено: Ср фев 03, 2010 3:46 pm |
Beso писал(а): внутри. Только на вынутом ключе, чтобы не замкнуть.
ну как бы вроде все понятно
Добавлено: Ср фев 03, 2010 4:36 pm |
PageUp писал(а): где это???
Где-где... В гнезде! В гнезде прикуривателя, то бишь.  Скобочка, которая зацепляется за кольцевой паз на прикуривателе, когда его вставляешь. Она биметаллическая, от нагревания разгибается и отпускает прикуриватель. Если ослабла - отпускает при недостаточном нагреве. Подсожми её, только аккуратно. И не переборщи, чтобы не зажимала намертво. %-)
Добавлено: Ср фев 03, 2010 4:50 pm |
Beso писал(а): Где-где... В гнезде!
А в этой... гнедзе, не две скобочки?
Добавлено: Ср фев 03, 2010 5:04 pm |
voldemarik писал(а): не две скобочки?
У тебя машина под рукой? Залезь, погляди. Вряд ли этот нюанс принципиален.
Мне кажется, что скобочка одна, U-образная, прицепленная к плюсовому контакту за середину, а усами цепляющаяся за вставку прикуривателя.
PageUp
Добавлено: Ср фев 03, 2010 5:06 pm |
Beso писал(а): и отпускает прикуриватель
ок, попробую
Aida
Добавлено: Пн янв 02, 2012 1:17 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн дек 26, 2011 9:52 am Сообщения: 30 Откуда: Караганда Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 1.8
Кто знает подскажите! Потерял прикуриватель от каких машин подойдет или надо искать именно такую.
_________________ 7AFe мкпп англичанка седан 1996год. почему Аида ? дочь зовут Аида.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20 |
