Текущее время: Чт мар 19, 2026 10:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 1:11 pm
Garis писал(а):
Виктор77 писал(а):
voldemarik2 писал(а):
Виктор77 писал(а):
придется по очереди все выдергивать.
Зачем, он вроде один на 15А, а на крышке они подписаны.
Как минимум 5.
пять чего? предохранителей?....Это какие?
Ага, предохранителей на 15а в салоне под торпедо. ECU-B, TAIL RH, CIG&RAD, STOP, ECU-IG. :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 2:57 pm
Спасибо за помощь!
Оказался битым именно салонный СIG/RAD синенький на 15а.
Нет бы япошкам назватиь его CIG/RAD/CLOCK/ANT... сразу бы всё понятно стало. :wink:
Кстати, кто бы мог подумать, что если в дверной блок кнопок управления форточками случайно засунуть подходящий по размеру шлейф от блока управления злектроприводом зеркал, сгорит предохранитель часов и прикуривателя. Фантастика...
CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 4:33 pm
это не фантастика-это богатырская сила...:-)
продана
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 1:20 am
Спасибо за помощь!
Такая же беда((( в торопях шлейфы перепутал((( зеркала, подсветка на часах и прикуриватель забастовали и не работают(((
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 1:44 am
и что проблема заменить предохранитель?:)
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 9:56 pm
Где именно находится проводок который перегорает и прикуриватель не работает!!!???
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 10:18 pm
Андрей Александрович писал(а):
проводок
Может здесь? http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=160
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 10:24 pm
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 8:59 pm
Ну опять прикуриватель замудрил... Теперь еле греется - прикурить сигарету невозможно. Градусов 60 максимум - и выстреливает. Пробовал принудительно удерживать его пальцем в гнезде - та же беда. Не разогревается на полную... Хотя вся навесная аппаратура, что в прикуриватель стыкается, работает нормально. И телефон заряжается, и пылесос жужжит.
Кто с такой бедой сталкивался?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 8:25 pm
а у меня он вообще иногда выстреливает,и летит горячий под сидение :D
прикуриватель пользуюсь постоянно,так же втыкаю туда попогрейку,навигатор,зарядку.
месяц назад он вообще перестал работать(втыкал попогрейку,индикатор включения горел только в нейтральном режиме)
но не знаю как получилось,вчера прикуриватель меня радовал весь день!- работал!
сегодня он опять на меня обиделся...
его вытащил,проволочка что внутри вроде целая...магнитолла и часы работают,предохранитель смотрел,контакты проверял..в чем может быть проблема?-может само гнездо заменить? :P
Carina E 7A-FE Hatchback'96
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 8:56 pm
еле греется
Подогни биметаллическую пружинку внутри. Только на вынутом ключе, чтобы не замкнуть. :-)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 12:48 pm
народ а кто мож подскажет где прикуриватель найти у меня спираль отвалилась! поставил от ваз 2105 первое время (дня два) грел, потом предохранитель гореть начал(который в капоте помоему)вынул его и уже пол года с дыркой езжу!
карина е хатч бек 4afe
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 3:35 pm
Ну опять прикуриватель замудрил... Теперь еле греется - ...., работает нормально. И телефон заряжается, и пылесос жужжит. quote]
примерно такая же ситуация, с утра пока греемся - прикуриваем, а потом нет... тоесть нажимаешь, а ему все равно не фиксируется, и не греется даже если держать...
а где это???
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 3:46 pm
ну как бы вроде все понятно
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 4:36 pm
PageUp писал(а):
где это???
Где-где... В гнезде! В гнезде прикуривателя, то бишь. :-) Скобочка, которая зацепляется за кольцевой паз на прикуривателе, когда его вставляешь. Она биметаллическая, от нагревания разгибается и отпускает прикуриватель. Если ослабла - отпускает при недостаточном нагреве. Подсожми её, только аккуратно. И не переборщи, чтобы не зажимала намертво. %-)
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 4:50 pm
А в этой... гнедзе, не две скобочки?
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 5:04 pm
не две скобочки?
У тебя машина под рукой? Залезь, погляди. Вряд ли этот нюанс принципиален.
Мне кажется, что скобочка одна, U-образная, прицепленная к плюсовому контакту за середину, а усами цепляющаяся за вставку прикуривателя.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 5:06 pm
ок, попробую
 Заголовок сообщения: Re: Прикуриватель
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 1:17 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 1.8
Кто знает подскажите! Потерял прикуриватель от каких машин подойдет или надо искать именно такую.
7AFe мкпп англичанка седан 1996год. почему Аида ? дочь зовут Аида.
