art_pr
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 2:15 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн ноя 01, 2010 8:15 am Сообщения: 57 Откуда: Казахстан, Жезказган Репутация: 0 [ ? ]
Замерил до заводки: 11,84(с учетом что он сегодня ночью сильно сел)
После заводки: 12,90(но еще растет, правда медленно).
_________________ Toyota Carina 4A-FE, 1997г.
Avia
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 2:20 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 31, 2009 11:50 am Сообщения: 487 Откуда: Санкт-Петербург-Сланцы Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 4AFE 1.6 LB
что то у тебя напряжение просаживает, ты предохранитель на стеклоподъемники вытаскивал?
_________________ Алексей.Toyota Carina E 1995,1.6 4А-FE LB, Focus 2 2006, 2.0 Ford S-max 2007, 2,5
art_pr
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 2:23 pm |
| Состоявшийся |
нет еще, думал на ночь вытащу
Avia
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 2:34 pm |
с проводкой лучше не шутить, а то и машину спалить можно.
sum
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 3:14 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 8:36 am Сообщения: 341 Откуда: Ульяновск Репутация: 8 [ ? ]
art_pr писал(а): Замерил до заводки: 11,84(с учетом что он сегодня ночью сильно сел) Вот и нужно в начале разобраться, почему сел аккумулятор, что его посадило за ночь. Это очень серьёзная тема, и никак не следует откладывать это в долгий ящик. Промеряй амперметром ток утечки аккумулятора (естественно, при всех выключенных потребителях). Отсоедини - провод от АКБ и в разрыв этого провода подключи амперметр, если ток будет больше 100...200 мА, значит где-то есть серьезный дефект, либо в проводке, либо какой-то потребитель не обесточен. Короче - нужно искать, что потребляет. Когда дефект устранишь, опять следует вернуться к генератору. При работающем моторе напряжение на нем должно быть в пределах 13,5...14,5. И никак не меньше и не больше. art_pr писал(а): После заводки: 12,90(но еще растет, правда медленно).
Это очень мало. Что-то подсаживает. Ищи утечки.
_________________ ВАЗ 2106 - 4года,
art_pr
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 6:47 am |
| Состоявшийся |
До часу ночи искал расточителя моей энергии, делал так: проверил ток на аккумуляторе он был 11,90 потом начал падать (при выключенной машине), примерно в три минуты одна единица, решил выдергивать предохранители по одному и замерять, конечно первым пошел 30-ти Амперный "POWER" на стеклоподемники и центр. замок, когда его вытаскиваешь начинает щелкать в двери, разобрал дверь, щелкает сигнализация(наверно доводчик), если понажимать кнопку "закрыть все окна" то перестает щелкать, а вообще понял что даже без сигналки при вытаскивании предохранителя POWER окно если не закрыто закрывается, НО! Ток к сожалению продолжал падать, даже при отключенном предохранителе и доводчике и даже самой коробки управления стеклоподъемниками...Перебрал все предохранители и реле - ток неизбежно падает...Единственно не смог вытащить предохранитель на 100А под названием "Alt" пообламывал ему уши, но так и не вытащил, хотя не оплавленный не черный. Зарядил за ночь аккумулятор, с утра завел и увидел что не гаснет индикатор ABS, так и ехал с этим индикатором, хотя его тоже проверял, предохранитель от него так и называется ABS возле двигателя.
Rash
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 7:27 am |
art_pr писал(а): Единственно не смог вытащить предохранитель на 100А под названием "Alt" пообламывал ему уши, но так и не вытащил Была про это тема... Данный предохранитель с обратной стороны на болтах держится. Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:art_pr писал(а): делал так: проверил ток на аккумуляторе он был 11,90 потом начал падать (при выключенной машине), примерно в три минуты одна единица Ты мерял, очевидно, не ток, а напряжение, ведь 11,90 - вольт, не так ли? Тебе рекомендовали мерять ток: sum писал(а): Отсоедини - провод от АКБ и в разрыв этого провода подключи амперметр
Можешь делать так: вытаскиваешь предохранитель, вместо него подключаешь амперметр, если он показывает значительный ток, далее копаешь в той части цепи, за которую отвечает данный предохранитель.
art_pr
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 8:48 am |
| Состоявшийся |
Rash писал(а): Можешь делать так: вытаскиваешь предохранитель, вместо него подключаешь амперметр, если он показывает значительный ток, далее копаешь в той части цепи, за которую отвечает данный предохранитель.
Спасибо, буду пробовать.
art_pr
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 6:30 am |
| Состоявшийся |
Если я правильно делал то у меня от минусового до аккумулятора показывают 5 Ампер, сегодня еще повыдергиваю предохранители, чтоб понять что так кушает, и еще подскажите ABS-индикатор должен гореть? Он что с холодами автоматом включается?
Rash
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 7:49 am |
art_pr
5 ампер очень много, столько одна фара головного света потребляет. Убедись, что все энергопотребители на машине выключены
При таком токе аккум разрядится за несколько часов (если еще аккум хороший). Индикатор АБС, насколько знаю, должен загораться при проверке, перед заводкой машины, после заводки через некоторое время гаснуть (как и остальные). От холодов его работа никак не зависит.
У меня АБС нет, если не прав, клубни поправят...
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 10:25 am |
art_pr писал(а): Единственно не смог вытащить предохранитель на 100А под названием "Alt" пообламывал ему уши, но так и не вытащил, хотя не оплавленный не черный.
Ай, молодец! Потому что "что тут думать? трясти надо!"
А ведь этот предохранитель не просто вставляется в ножевые клеммы, он под болтовое крепление!
Atoll74
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 11:30 am |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
art_pr писал(а): Если я правильно делал то у меня от минусового до аккумулятора показывают 5 Ампер, сегодня еще повыдергиваю предохранители, чтоб понять что так кушает, и еще подскажите ABS-индикатор должен гореть? Он что с холодами автоматом включается?
Лампочка ABS на прибор включается при повороте ключа зажигания в положении OFF и после проверки системы должна отключится. Двигатель при этом заводить не обязательно. Если лампочка горит постоянно - ABS не работает. Надо считать коды ошибок и определить причину неисправности.
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
TroY
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 12:12 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 31, 2010 8:16 pm Сообщения: 578 Откуда: Россия, Санкт-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Beso писал(а): Ай, молодец! Потому что "что тут думать? трясти надо!"
Во-во! Внимательнее надо быть.
У меня пропал ближний свет на левой фаре - есть какие-либо догадки у кого-нибудь?
_________________ Lexus IS200, sedan, 99г, немецкий японец, 1G-FE, 2.0, 155Hp Toyota Carina E, liftback, 92г, Япония. 4A-FE LB, 1.6, 107Hp
Atoll74
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 1:47 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
TroY писал(а): У меня пропал ближний свет на левой фаре - есть какие-либо догадки у кого-нибудь?
Я бы сначала проверил лампочку... если только ближний пропал!
TroY
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 1:56 pm |
Atoll74 писал(а): Я бы сначала проверил лампочку... если только ближний пропал!
короче... Вернусь-ка я к ксенону.
TroY
Добавлено: Пт ноя 05, 2010 8:40 pm |
В общем. Как-то странно. Вчера сдох передний правый поворотник, ближний свет левой фары и сегодня правый габарит (светодиод). Я начинаю подозревать генератор...
art_pr
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 7:55 am |
| Состоявшийся |
Проверял за выходные все предохранители, таким способом подключил
в разрыв проводов тестер показывает 5 Ампер, вытаскиваю предохранитель не изменяется величина, наконец дошел до предохранителя 30 Амперного помойму AM2 называется, когда его отключаешь падает до 2,80 Ампер(все равно много) и еще одна особенность которую заметил если сбрасываешь клейму и в разрыв ставишь тестер начинают мигать боковые лампочки как аварийка, может из за этого и подскакивает? если вынуть предохранитель "POWER" подскакивает до 8-9 Ампер и постоянно щелкает в двери, но даже если все обесточить в двери то Амперы 2,8 все равно держатся, что это может быть? может сигнализация клинит? как ее отключить чтоб проверить? И еще ошибки считывал показывает все нормально, видимо из-за того что аккумулятор постоянно отключен, и ошибки насчет абс стираются...
Rash
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 8:03 am |
art_prПопробуй замерить ток при отключенном генераторе
Если нетрудно, добавь в профиле откуда ты...
art_pr
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 11:03 am |
| Состоявшийся |
Замерил ток без генератора, несколько скачков от 1 до 4 потом ушло на 0
Rash
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 11:19 am |
art_pr
Я к тому, что, может быть, в гене неисправность, например, пробитый диод...
art_pr
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 11:30 am |
| Состоявшийся |
Rash писал(а): art_pr Я к тому, что, может быть, в гене неисправность, например, пробитый диод...
А как то можно это точно проверить?
Rash
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 11:31 am |
art_pr
Разбирать генератор, прозванивать диоды, обмотки и прочее...
art_pr
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 11:53 am |
| Состоявшийся |
я еще кое что заметил вчера забыл надеть минусовой проводок на гену, езда была тихой, сегодня заметил обратно присоединил такой гул стоит не сильный, похоже гена еще и гудит...
mechanicus
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 8:48 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 31, 2010 7:35 pm Сообщения: 191 Откуда: Екатеринбург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: toyota carina-e седан
art_pr писал(а): и еще одна особенность которую заметил если сбрасываешь клейму и в разрыв ставишь тестер начинают мигать боковые лампочки как аварийка, может из за этого и подскакивает?
Такое чудо бывает у сигналки из-за низкого напряжения, при этом может ещё и "колокол стонать". На сигналку идёт питание, (Чаще всего красный толстый провод с предохранителем на 15А), попробуй выдернуть его и замерить ток.
_________________ Виталий Carina E(JPP) AT190L-AEMDKW SED XL 07.1992 4A-FE МКПП
SaiD
Добавлено: Пн ноя 08, 2010 9:17 pm |
art_pr писал(а): Замерил ток без генератора, несколько скачков от 1 до 4 потом ушло на 0
Если генератор Бошик -вполне возможно сдохла только лишь интегралка, а мост жив - здоров, Пробитый мост хавал бы побольше 5А, а дохлая таблетка меняется на ТАЗовскую - тема есть на форуме
