Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 2:15 pm
Замерил до заводки: 11,84(с учетом что он сегодня ночью сильно сел)
После заводки: 12,90(но еще растет, правда медленно).
Toyota Carina 4A-FE, 1997г.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 2:20 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 4AFE 1.6 LB
что то у тебя напряжение просаживает, ты предохранитель на стеклоподъемники вытаскивал?
Алексей.Toyota Carina E 1995,1.6 4А-FE LB,
Focus 2 2006, 2.0
Ford S-max 2007, 2,5
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 2:23 pm
нет еще, думал на ночь вытащу
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 2:34 pm
Репутация: 28 [ ? ]
с проводкой лучше не шутить, а то и машину спалить можно.
Focus 2 2006, 2.0
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 3:14 pm
Вот и нужно в начале разобраться, почему сел аккумулятор, что его посадило за ночь. Это очень серьёзная тема, и никак не следует откладывать это в долгий ящик. Промеряй амперметром ток утечки аккумулятора (естественно, при всех выключенных потребителях). Отсоедини - провод от АКБ и в разрыв этого провода подключи амперметр, если ток будет больше 100...200 мА, значит где-то есть серьезный дефект, либо в проводке, либо какой-то потребитель не обесточен. Короче - нужно искать, что потребляет. Когда дефект устранишь, опять следует вернуться к генератору. При работающем моторе напряжение на нем должно быть в пределах 13,5...14,5. И никак не меньше и не больше.
Это очень мало. Что-то подсаживает. Ищи утечки.
ВАЗ 2106 - 4года,
Corolla 1990 1,3i EE90 - 4 года,
Carina E Wagon(GLi), 1994 1,6 4A-FE LB -8 лет,
Corolla (E12) Wagon 2005, 1,6 VVTi
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 6:47 am
До часу ночи искал расточителя моей энергии, делал так: проверил ток на аккумуляторе он был 11,90 потом начал падать (при выключенной машине), примерно в три минуты одна единица, решил выдергивать предохранители по одному и замерять, конечно первым пошел 30-ти Амперный "POWER" на стеклоподемники и центр. замок, когда его вытаскиваешь начинает щелкать в двери, разобрал дверь, щелкает сигнализация(наверно доводчик), если понажимать кнопку "закрыть все окна" то перестает щелкать, а вообще понял что даже без сигналки при вытаскивании предохранителя POWER окно если не закрыто закрывается, НО! Ток к сожалению продолжал падать, даже при отключенном предохранителе и доводчике и даже самой коробки управления стеклоподъемниками...Перебрал все предохранители и реле - ток неизбежно падает...Единственно не смог вытащить предохранитель на 100А под названием "Alt" пообламывал ему уши, но так и не вытащил, хотя не оплавленный не черный. Зарядил за ночь аккумулятор, с утра завел и увидел что не гаснет индикатор ABS, так и ехал с этим индикатором, хотя его тоже проверял, предохранитель от него так и называется ABS возле двигателя. :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 7:27 am
Была про это тема... Данный предохранитель с обратной стороны на болтах держится.
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
Ты мерял, очевидно, не ток, а напряжение, ведь 11,90 - вольт, не так ли?
Тебе рекомендовали мерять ток:
Можешь делать так: вытаскиваешь предохранитель, вместо него подключаешь амперметр, если он показывает значительный ток, далее копаешь в той части цепи, за которую отвечает данный предохранитель.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 8:48 am
Спасибо, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 6:30 am
Если я правильно делал то у меня от минусового до аккумулятора показывают 5 Ампер, сегодня еще повыдергиваю предохранители, чтоб понять что так кушает, и еще подскажите ABS-индикатор должен гореть? Он что с холодами автоматом включается?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 7:49 am
art_pr
5 ампер очень много, столько одна фара головного света потребляет. Убедись, что все энергопотребители на машине выключены
При таком токе аккум разрядится за несколько часов (если еще аккум хороший). Индикатор АБС, насколько знаю, должен загораться при проверке, перед заводкой машины, после заводки через некоторое время гаснуть (как и остальные). От холодов его работа никак не зависит.
У меня АБС нет, если не прав, клубни поправят...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 10:25 am
Ай, молодец! Потому что "что тут думать? трясти надо!"
А ведь этот предохранитель не просто вставляется в ножевые клеммы, он под болтовое крепление!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 11:30 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Лампочка ABS на прибор включается при повороте ключа зажигания в положении OFF и после проверки системы должна отключится. Двигатель при этом заводить не обязательно. Если лампочка горит постоянно - ABS не работает. Надо считать коды ошибок и определить причину неисправности.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 12:12 pm
Во-во! Внимательнее надо быть. :wink:
У меня пропал ближний свет на левой фаре - есть какие-либо догадки у кого-нибудь? :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 1:47 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Я бы сначала проверил лампочку... если только ближний пропал! :D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 1:56 pm
короче... Вернусь-ка я к ксенону. :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 8:40 pm
В общем. Как-то странно. Вчера сдох передний правый поворотник, ближний свет левой фары и сегодня правый габарит (светодиод). Я начинаю подозревать генератор...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 7:55 am
Проверял за выходные все предохранители, таким способом подключил
в разрыв проводов тестер показывает 5 Ампер, вытаскиваю предохранитель не изменяется величина, наконец дошел до предохранителя 30 Амперного помойму AM2 называется, когда его отключаешь падает до 2,80 Ампер(все равно много) и еще одна особенность которую заметил если сбрасываешь клейму и в разрыв ставишь тестер начинают мигать боковые лампочки как аварийка, может из за этого и подскакивает? если вынуть предохранитель "POWER" подскакивает до 8-9 Ампер и постоянно щелкает в двери, но даже если все обесточить в двери то Амперы 2,8 все равно держатся, что это может быть? может сигнализация клинит? как ее отключить чтоб проверить? И еще ошибки считывал показывает все нормально, видимо из-за того что аккумулятор постоянно отключен, и ошибки насчет абс стираются...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 8:03 am
art_prПопробуй замерить ток при отключенном генераторе
Если нетрудно, добавь в профиле откуда ты...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 11:03 am
Замерил ток без генератора, несколько скачков от 1 до 4 потом ушло на 0
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 11:19 am
art_pr
Я к тому, что, может быть, в гене неисправность, например, пробитый диод...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 11:30 am
Rash писал(а):
art_pr
А как то можно это точно проверить?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 11:31 am
art_pr
Разбирать генератор, прозванивать диоды, обмотки и прочее...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 11:53 am
я еще кое что заметил вчера забыл надеть минусовой проводок на гену, езда была тихой, сегодня заметил обратно присоединил такой гул стоит не сильный, похоже гена еще и гудит...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 8:48 pm
Машина: toyota carina-e седан
Такое чудо бывает у сигналки из-за низкого напряжения, при этом может ещё и "колокол стонать". На сигналку идёт питание, (Чаще всего красный толстый провод с предохранителем на 15А), попробуй выдернуть его и замерить ток.
Виталий Carina E(JPP) AT190L-AEMDKW SED XL 07.1992 4A-FE МКПП
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2010 9:17 pm
Если генератор Бошик -вполне возможно сдохла только лишь интегралка, а мост жив - здоров, Пробитый мост хавал бы побольше 5А, а дохлая таблетка меняется на ТАЗовскую - тема есть на форуме
