Серега Климов 59
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 2:16 pm |
Зарегистрирован: Пн май 17, 2010 7:29 am Сообщения: 204 Откуда: Пермский край г.Кудымкар 619000 Репутация: 3 [ ? ]
sum
Согласен
_________________ БЫЛА Carina-e 1993г, 1.6, 107л.с, 4A-FE, LB, японка. Сейчас Mazda 6 MPS, 2007, 2.3, 260 л.с. серый седан 4WD
Александр Прохоров
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 2:27 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 10:57 am Сообщения: 28 Откуда: Раменское Репутация: 0 [ ? ]
Вибрация была на холостом
_________________ Carina E; 1.8, 107л.с., 7A-FE, АКПП A246E, седан. VIN:SB153ABK10E086181;(Англия). Двиг:7AU3369204; гур, кондей. Дата рождения-1997г.
Mister ToCaE
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 2:49 pm |
sum писал(а): У меня оборвался один из элементов нагревателя. Норма - 2,5Ом у меня было больше 5 ом. sum писал(а): ЭБУ не обдуришь.
Как раз в этом случае можно было попытаться навесить резисторы. кмк.
денис7929
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 3:04 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 2:49 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Carina E 1995г. 1.8, 107л.с. 7A-FE машина не заводится сначала дёргалась и обороты прыгали как бешеные поменял свечи поменял топливный фильтр промыл форсунки и не кого толку что делать ПОМОГИТЕ
romanwma
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 3:13 pm |
Парни а где этот пневмоклапан гура и мож есть у кого инфа прочитать про него
sum
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 3:30 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 8:36 am Сообщения: 341 Откуда: Ульяновск Репутация: 8 [ ? ]
romanwma писал(а): Парни а где этот пневмоклапан гура и мож есть у кого инфа прочитать про него В насос гура вкручивается, доступ снизу из моторного отсека Mister ToCaE писал(а): Как раз в этом случае можно было попытаться навесить резисторы. кмк.
Да что толку навешивать, 21 ошибка появлялась с постоянной регулярностью ещё тогда, когда нагреватель был целым.
Я решил просто, мертвому припарки не помогут. А ездить с неисправным ЛЗ - себе дороже (расход то бензина больше). Вообщем, подсчитал, что будет разумнее купить и поставить новый.
_________________ ВАЗ 2106 - 4года,
gerzolik
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 4:25 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1107 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
Александр Прохоров,мастера,етить-колотить,организовали подсос воздуха в бдз и радуетесь,руки оборвать тому толковому мастеру.Одни упорным винтом обороты поднимают,другие трубки выдёргивают.Даже если ему удалось изолентой сосок заглушить,а трубка как?ХХ-900,да при нагрузке-нонсенс.
_________________ carina-e 1.6 4a-fe lb 1992 jpp liftback
Серега Климов 59
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 5:03 pm |
gerzolik
Так ездить нельзя? Или будет бенза больше есть? Что в этом страшного? Пока не затыкал эту соску)
NEON
Добавлено: Чт ноя 11, 2010 6:03 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
денис7929
Для начала машину в подпись. А по теме мозги обнулял?
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
Nicholas
Добавлено: Сб окт 27, 2012 9:20 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 8:30 am Сообщения: 673 Откуда: Калуга Репутация: 14 [ ? ]
Всем привет! Ребят, подскажите пожалуйста, мож кто сталкивался и знает.
Вобщем прикатили вчера Авенсис (Т22) с 7А. По трассе ехали всё нормально. Заправились экто 95 и дали на трассе просраться. Потом в городе останавливаюсь на светофоре на нейтралке и чувствую и вижу, что обороты с одинаковой частотой то поднимаются до 1500 тыс. то опускаются примерно до 700. Всё происходит равномерно. Сама машинка поехала после трассы значительно резвее. Провалов и затупов в момент езды не было. Приехали во двор, обороты ХХ стабильно держутся 1500 тыс. и всё. Заглушил, опять завожу - снова 1500 тыс. Не опускаются и не поднимаются (т.е. не прыгают) Чек не горит и не горел. Заводится стабильно. Провалов в работе нет. Что может быть? (сразу скажу, машину только пригнали, поэтому свечи фильтра и тех. жидкости не меняли.)
_________________ Было: Corona (1992) ST190 / 4S-FE / Есть: Camry (1997) V20 /5S-FE/ Стало: Harrier (2000)SXU10 /5S-FE/
______________________________ Не всё в этой жизни меряется деньгами и лошадиными силами...
Fidel
Добавлено: Сб окт 27, 2012 9:24 pm |
Nicholas Подсос воздуха, возможно. Трубки смотрите, все ли на своих местах.
Nicholas
Добавлено: Сб окт 27, 2012 9:26 pm |
Fidel писал(а): Nicholas Подсос воздуха, возможно. Трубки смотрите, все ли на своих местах. о.к. Спасибо! Ещё варианты какие будут? Я просто не уверен что подсос воздуха, т.к. едет она без провалов и рывков. Причём едет очень бодро ))) Добавлено спустя 24 минуты 5 секунд:Вот что ещё хотел спросить. На 7А можно ставить Denso (IK20) иридиевые свечи?
teledll
Добавлено: Сб окт 27, 2012 11:07 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 29, 2012 8:24 am Сообщения: 150 Откуда: Мурманск Репутация: 2 [ ? ]
может датчик температуры ОЖ, что на мозг данные даёт, приказал долго жить...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
