Евген
Добавлено: Ср окт 24, 2012 9:25 pm |
Я тоже в повседневности не вожу, но в дальнюю дорогу стараюсь что-нибудь из жизненно необходимого и нетяжелого/не объемного прихватить (ремешки там, лампочки, свечи, запаску наконец  ).
Тит 32
Добавлено: Пн июн 17, 2013 1:22 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 731 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
Подниму темку. Прозванивал катушку. Первичная обмотка звонится, а вторичная - нет (просто на прозвон). Однако сопротивление вторичной обмотки выдает 7,2 кОма. По мануалу должно быть от 9 кОм. Катушку под замену??? машина не заводится, искра очень слабая. Еще потек конденсатор. Решу ли я проблему заменой одного конденсатора???
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн июн 17, 2013 1:24 pm |
Так замени для начала конденсатор.
Тит 32
Добавлено: Пн июн 17, 2013 4:20 pm |
Конденсатор заказал, но..... Смущает прозвон катушки. Неохота по нескольку раз снимать и разбирать трамблер.
zmpl
Добавлено: Вс авг 17, 2014 8:33 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт июн 07, 2012 8:31 am Сообщения: 7 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите пожалуйста, насколько критичны щели между пластин на катушке bosh? Обнаружил 2 шт. величиной примерно 1 мм. Могут ли они быть причиной провалов в сырую погоду?
_________________ Бортжурнал
Romax
Добавлено: Сб сен 06, 2014 7:45 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт ноя 26, 2010 12:23 am Сообщения: 58 Откуда: Перегребное (ХМАО) Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Сarina e
Двигатель: 4а-fe
Вот и я решил проверить сопротивление на катушке зажигания. Она у меня отдельно расположена, Denso. В общем на вторичной обмотке в пределах нормы, но на первичной получилось 0,8 Ома при нижнем пределе 1.1 Ома. Вопрос знающим: на сколько сильно может это повлиять на работу системы зажигания? Проблема какова: на холодную заводишь двигатель - обороты в районе 800, заметно небольшое потраивание, при резком нажатии на педаль машина глохнет. Если не нажимать в течении 30-60 секунд обороты поднимаются до прогревочных, но при этом если попытаться тронутся - опять начнет троить или заглохнет. После прогрева до рабочей температуры все приходит в норму. Подумываю еще что может служить всему виной мертвый датчик температуры ОЖ, завтра попробую потестировать по этой http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1727 методике. А пока интересно мнение по катушке.
_________________ Toyota Carina E 1995г. GLI 4a-fe не LB. 1.6 МКПП Liftback. Англичанка, ABS, кондиционер, много всяких приколюх) Drive2.ru
Gans_s
Добавлено: Вс сен 07, 2014 7:04 am |
Зарегистрирован: Ср май 28, 2014 6:53 pm Сообщения: 135 Откуда: Экибастуз Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
zmpl писал(а): Подскажите пожалуйста, насколько критичны щели между пластин на катушке bosh? Обнаружил 2 шт. величиной примерно 1 мм. Могут ли они быть причиной провалов в сырую погоду?  Не кретично.Щели в железе,обычно влияют на шумность работы,ну и не так значительно на коэфицент трансформации.Можно для успокоения души просто чем нибудь замазать эти щели,эбокситкоий и т.п.
_________________ CARINA E (UKP), AT191L-BLMNKW, LIFTBACK
zmpl
Добавлено: Вс сен 07, 2014 9:41 am |
| Практикант |
Gans_s писал(а): Не кретично.Щели в железе,обычно влияют на шумность работы,ну и не так значительно на коэфицент трансформации.Можно для успокоения души просто чем нибудь замазать эти щели,эбокситкоий и т.п. Спасибо за ответ, я правда уже махнул катушку, пускай тогда старая про запас лежит, мало ли что
doppler67
Добавлено: Чт май 21, 2015 1:34 am |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2015 11:30 pm Сообщения: 308 Откуда: Санкт-Петербург. Район парнас-просвещения Репутация: 0 [ ? ]
подскажите на carina e 1992 E 4a-fe(без lean burn) Катушка в трамблёре или где то в другом месте? Что это за 2 разъёма из трамблёра?
R-tem
Добавлено: Сб янв 30, 2016 10:03 pm |
Подскажите какую катушку взять из заменителей: Mobiletron Era Magneti marelli Huco
sp7654
Добавлено: Вс янв 31, 2016 12:28 am |
Зарегистрирован: Чт июл 01, 2010 1:01 pm Сообщения: 172 Откуда: г.Орёл Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Саrina E
Я брал Magneti marelli, 4 годо,полёт нормальный. Era ,вроде тоже нормальная.
_________________ Александр. Toyota Carina-E седан 2.0 GLI 3S-FE 92г. МКПП
R-tem
Добавлено: Вс янв 31, 2016 12:34 am |
sp7654 писал(а): Я брал Magneti marelli, 4 годо,полёт нормальный. Era ,вроде тоже нормальная. артикул по Magneti marelli случайно не остался? Экзист выдает: 0607 17025 012 - по применимости она на 4a-fe BAEQ025 - эта вообще без списка куда применяется.
sp7654
Добавлено: Вс янв 31, 2016 1:12 am |
Машина: Саrina E
Я брал такую 060717025012 Они по ходу взаимозаменяемые
Mikviar
Добавлено: Пт апр 15, 2016 10:10 am |
Зарегистрирован: Сб июл 16, 2011 5:37 pm Сообщения: 100 Откуда: Belarus, Svetlogorsk Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E liftback
Двигатель: 4A-FE 1.6i 16v
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой. 1. Перестала заводиться машина. В сервисе электрик поменл провода на свечи и катушку. Но катушку с другой машины. 2. Через 3 месяца (езжу по 1000 км в мес) опять не заводится. Поехал на гаражи. Опять катушка. На этот раз поставили оригинал бошевский. 3. Отъездил день (езжу по городу на короткие расстояния и с частыми остановками, т.е. за день машина заводилась больше 10 раз). Машину оставил на ночь и утром опять не заводится!!! До этого в течении года так же были заменены таблетка генератора, стартер и свечи (впервые за 5 лет эксплуатации или 60 т.км. пробега) Помогите советом пожалуйста.
well
Добавлено: Пт апр 15, 2016 10:25 am |
MikviarА машина-то какая?...Запорожец? А двигатель-то какой?...Задаёте вопрос в надежде что мы все тут экстрасенсорикой страдаем? И потом;нарушение правил форума,а именно пункт 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.Так что вам Замечание!Вот же тема есть похожая viewtopic.php?t=9660 Почему бы здесь не задать свой вопрос.Думаете что ваш вопрос особенный? Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:Re: Катушка зажигания.На главной странице есть кнопка "поиск"...Пользуйтесь.
Mikviar
Добавлено: Пт апр 15, 2016 11:44 am |
Простите пожалуйста. Был взволнован. Думал подпись сохранилась там была инфа по машине. Да еще вторая накрылась... Машина Тойота Карина Е 95 г.в. 1.6 инж 16 клапанов хэтчбэк с двигателем 4а-фе
ALEX-72
Добавлено: Пт апр 15, 2016 1:17 pm |
Mikviar писал(а): таблетка генератора, стартер и свечи А высоковольтные провода не менялись?, может они виноваты в том что катушки летят  , у меня было такое, правда на другой машине, но сути это не меняет.
_________________ Алексей.
Lexadies
Добавлено: Пт апр 15, 2016 1:26 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 13, 2016 2:27 pm Сообщения: 193 Откуда: Муром Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
ALEX-72 писал(а): А высоковольтные провода не менялись? говорит, менялись Mikviar писал(а): В сервисе электрик поменл провода на свечи и катушку. а мможет эбу виноват? просто померить бортовое напряжение - погазовать, после того как заведешь а то и гену с разборки вместе с катушкой взять... Посмотри еще бегунок, и уголек центральный в крышке трамблера бегунок обгорает - почистить чутка (там напыление на нем не счисть) штырьки в крышке тоже почисть.
_________________ Carina E '96 1,6 4AFE Learn Burn, Liftback MT, XL. Corolla E120 '05г 1,6, ATM, SOL; Были: ВАЗ2101 '79г; Caldina '94г ST191 2,0 ATM241; KIA Sportage '01г 2,0 MT
ALEX-72
Добавлено: Пт апр 15, 2016 1:59 pm |
Lexadies писал(а): говорит, менялись Точно, просмотрел  , Lexadies писал(а): может эбу виноват Нет эбу точно не при делах, можно еще подумать на коммутатор, но тоже вряд ли  , Mikviar писал(а): поставили оригинал бошевский. может катушки сейчас такие, объясню почему я так думаю: после того как накрылась катушка, я не был до конца уверен точно ли катушка виновата, заказал китайский трамблер в сборе, поездил на нем около 2-х лет, началось почти тоже самое, заводится но под нагрузкой чихает и не едет, но при этом у катушки потрескался весь корпус!, я решил восстановить свой родной, заказал оригинальную катушку, ездит до сих пор, но корпус весь потрескался!!!, как и у китайской  , получается лучше купить б/у оригинал, чем новый оригинал непонятного происхождения, ну или пачку неоригиналов чтоб менять как накроется
Mikviar
Добавлено: Пт апр 15, 2016 3:48 pm |
Забыл указать, что трамплер тоже менялся. По иммобилайзеру не может быть, потому что он сразу же отсекает зажигание - щелчёк раздаётся и всё. Все скланяются к коммутатору. Катушку мне прозвонили - всё ок. Пока что лазим по книжке, чтобы узнать, где он прячется.
ALEX-72
Добавлено: Пт апр 15, 2016 3:52 pm |
Mikviar писал(а): Катушку мне прозвонили - всё ок У меня все поменянные катушки "прозванивались" нормально, но не работали
Fritz
Добавлено: Пт май 06, 2016 6:30 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1609 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
выложу свои наблюдения в этой теме - вдруг кому-нибудь пригодится. В прошлом году начались небольшие проблемы с холостыми - иногда, после сброса газа, например на светофоре, холостые были за 1000 на горячем движке. Лечилось однократным резким нажатием на педаль газ ,после чего обороты становились 750. Затем ,в районе бардачка, появился неприятный звук, похожий на звук от адсорбера и исходил он от мозгов. Ездил я так год. И вот на днях ,машина резко встала по причине пропажи искры. Заменил катушку на бабину от ВАЗ 2108 и машина поехала, но, никаких траблов с холостыми и мерзкий звук от мозгов пропал. Вопрос знатокам: какую катушку из аналогов можно поставить на мою машину ? (стд. бош) Те, что бьются по вину очень дорогие. Может кто ставил на такой же мотор без переделок какую-нибудь импортную катушку?
Fritz
Добавлено: Вт май 10, 2016 6:50 pm |
Взаимозаменяемы ли катушки зажигания от систем lb, std, bosh,denso которые выносные?
VOVAN858
Добавлено: Чт май 19, 2016 8:49 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср мар 26, 2014 1:12 pm Сообщения: 83 Откуда: Березники Пермский край Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E лифтбек
Двигатель: 4A-FE БОШ
Тоже интересует вопрос, можно ли на бош поставить трамблер от лб или стд денсо?
_________________ CARINA-E универсал 4A-FE ЛБ МКПП SB172ABK00E125111 1995г. CARINA-E лифтбек 4A-FE БОШ МКПП SB164ABK00E162010 1996г.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 2 |
