Текущее время: Ср май 27, 2026 1:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Катушка зажигания.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 9:25 pm
Я тоже в повседневности не вожу, но в дальнюю дорогу стараюсь что-нибудь из жизненно необходимого и нетяжелого/не объемного прихватить (ремешки там, лампочки, свечи, запаску наконец :D ).
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 1:22 pm
Машина: Карина Е 2.0
Подниму темку.
Прозванивал катушку. Первичная обмотка звонится, а вторичная - нет (просто на прозвон). Однако сопротивление вторичной обмотки выдает 7,2 кОма. По мануалу должно быть от 9 кОм. Катушку под замену???
машина не заводится, искра очень слабая. Еще потек конденсатор. Решу ли я проблему заменой одного конденсатора???
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 1:24 pm
Так замени для начала конденсатор.
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 4:20 pm
Конденсатор заказал, но..... Смущает прозвон катушки. Неохота по нескольку раз снимать и разбирать трамблер.
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 8:33 pm
Подскажите пожалуйста, насколько критичны щели между пластин на катушке bosh? Обнаружил 2 шт. величиной примерно 1 мм. Могут ли они быть причиной провалов в сырую погоду?
Бортжурнал
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2014 7:45 pm
Машина: Сarina e
Двигатель: 4а-fe
Вот и я решил проверить сопротивление на катушке зажигания. Она у меня отдельно расположена, Denso.
В общем на вторичной обмотке в пределах нормы, но на первичной получилось 0,8 Ома при нижнем пределе 1.1 Ома. Вопрос знающим: на сколько сильно может это повлиять на работу системы зажигания?
Проблема какова: на холодную заводишь двигатель - обороты в районе 800, заметно небольшое потраивание, при резком нажатии на педаль машина глохнет. Если не нажимать в течении 30-60 секунд обороты поднимаются до прогревочных, но при этом если попытаться тронутся - опять начнет троить или заглохнет. После прогрева до рабочей температуры все приходит в норму.
Подумываю еще что может служить всему виной мертвый датчик температуры ОЖ, завтра попробую потестировать по этой http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1727 методике. А пока интересно мнение по катушке.
Toyota Carina E 1995г. GLI 4a-fe не LB. 1.6 МКПП Liftback. Англичанка, ABS, кондиционер, много всяких приколюх)
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 7:04 am
Двигатель: 7AFE
Не кретично.Щели в железе,обычно влияют на шумность работы,ну и не так значительно на коэфицент трансформации.Можно для успокоения души просто чем нибудь замазать эти щели,эбокситкоий и т.п.
CARINA E (UKP), AT191L-BLMNKW, LIFTBACK
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 9:41 am
Спасибо за ответ, я правда уже махнул катушку, пускай тогда старая про запас лежит, мало ли что :)
Бортжурнал
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 1:34 am
подскажите
на carina e 1992 E 4a-fe(без lean burn)
Катушка в трамблёре или где то в другом месте?
Что это за 2 разъёма из трамблёра?
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 7:25 am
doppler67
Катушка в трамблере, на остальное тут ответил: viewtopic.php?f=48&t=22770&start=25#p737279
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2016 10:03 pm
Подскажите какую катушку взять из заменителей:
Mobiletron
Era
Magneti marelli
Huco
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 12:28 am
Машина: Саrina E
Я брал Magneti marelli, 4 годо,полёт нормальный.
Era ,вроде тоже нормальная.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 12:34 am
артикул по Magneti marelli случайно не остался?
Экзист выдает:
0607 17025 012 - по применимости она на 4a-fe
BAEQ025 - эта вообще без списка куда применяется.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 1:12 am
Машина: Саrina E
Я брал такую 060717025012
Они по ходу взаимозаменяемые
 Заголовок сообщения: Катушка зажигания за день
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 10:10 am
Машина: Toyota Carina E liftback
Двигатель: 4A-FE 1.6i 16v
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой.
1. Перестала заводиться машина. В сервисе электрик поменл провода на свечи и катушку. Но катушку с другой машины.
2. Через 3 месяца (езжу по 1000 км в мес) опять не заводится. Поехал на гаражи. Опять катушка. На этот раз поставили оригинал бошевский.
3. Отъездил день (езжу по городу на короткие расстояния и с частыми остановками, т.е. за день машина заводилась больше 10 раз). Машину оставил на ночь и утром опять не заводится!!! До этого в течении года так же были заменены таблетка генератора, стартер и свечи (впервые за 5 лет эксплуатации или 60 т.км. пробега)
Помогите советом пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Катушка зажигания за день
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 10:25 am
Mikviar
А машина-то какая?...Запорожец?
А двигатель-то какой?...Задаёте вопрос в надежде что мы все тут экстрасенсорикой страдаем?
И потом;нарушение правил форума,а именно пункт 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
Так что вам Замечание!
Вот же тема есть похожая viewtopic.php?t=9660
Почему бы здесь не задать свой вопрос.Думаете что ваш вопрос особенный?
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
На главной странице есть кнопка "поиск"...Пользуйтесь.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 11:44 am
Простите пожалуйста. Был взволнован. Думал подпись сохранилась там была инфа по машине. Да еще вторая накрылась... Машина Тойота Карина Е 95 г.в. 1.6 инж 16 клапанов хэтчбэк с двигателем 4а-фе
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 1:17 pm
А высоковольтные провода не менялись?, может они виноваты в том что катушки летят :du_ma_et: ,
у меня было такое, правда на другой машине, но сути это не меняет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 1:26 pm
Машина: Carina E Liftback
говорит, менялись
а мможет эбу виноват? просто померить бортовое напряжение - погазовать, после того как заведешь
а то и гену с разборки вместе с катушкой взять...
Посмотри еще бегунок, и уголек центральный в крышке трамблера
бегунок обгорает - почистить чутка (там напыление на нем не счисть) штырьки в крышке тоже почисть.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 1:59 pm
Lexadies писал(а):
говорит, менялись
Точно, просмотрел :? ,
Lexadies писал(а):
может эбу виноват
Нет эбу точно не при делах, можно еще подумать на коммутатор, но тоже вряд ли :du_ma_et: ,
может катушки сейчас такие, объясню почему я так думаю:
после того как накрылась катушка, я не был до конца уверен точно ли катушка виновата,
заказал китайский трамблер в сборе, поездил на нем около 2-х лет, началось почти тоже
самое, заводится но под нагрузкой чихает и не едет, но при этом у катушки потрескался
весь корпус!, я решил восстановить свой родной, заказал оригинальную катушку, ездит
до сих пор, но корпус весь потрескался!!!, как и у китайской :o , получается лучше купить
б/у оригинал, чем новый оригинал непонятного происхождения, ну или пачку неоригиналов :D
чтоб менять как накроется :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 3:48 pm
Забыл указать, что трамплер тоже менялся. По иммобилайзеру не может быть, потому что он сразу же отсекает зажигание - щелчёк раздаётся и всё. Все скланяются к коммутатору. Катушку мне прозвонили - всё ок. Пока что лазим по книжке, чтобы узнать, где он прячется.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 3:52 pm
У меня все поменянные катушки "прозванивались" нормально, но не работали :(
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 6:30 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
выложу свои наблюдения в этой теме - вдруг кому-нибудь пригодится. В прошлом году начались небольшие проблемы с холостыми - иногда, после сброса газа, например на светофоре, холостые были за 1000 на горячем движке. Лечилось однократным резким нажатием на педаль газ ,после чего обороты становились 750. Затем ,в районе бардачка, появился неприятный звук, похожий на звук от адсорбера и исходил он от мозгов. Ездил я так год. И вот на днях ,машина резко встала по причине пропажи искры. Заменил катушку на бабину от ВАЗ 2108 и машина поехала, но, никаких траблов с холостыми и мерзкий звук от мозгов пропал. :roll:
Вопрос знатокам: какую катушку из аналогов можно поставить на мою машину ? (стд. бош) Те, что бьются по вину очень дорогие. Может кто ставил на такой же мотор без переделок какую-нибудь импортную катушку?
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 6:50 pm
Взаимозаменяемы ли катушки зажигания от систем lb, std, bosh,denso которые выносные?
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2016 8:49 am
Машина: TOYOTA CARINA E лифтбек
Тоже интересует вопрос, можно ли на бош поставить трамблер от лб или стд денсо?
CARINA-E универсал 4A-FE ЛБ МКПП SB172ABK00E125111 1995г.
CARINA-E лифтбек 4A-FE БОШ МКПП SB164ABK00E162010 1996г.
