ZOORG
Добавлено: Вс май 20, 2018 8:13 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 412 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 4 [ ? ]
Загорелся чек, воткнул скрепку, а там 12 и 52 ошибка, стала тупить, динамика плохая. Подключил ноут, ничего не понимаю, вроде все в порядке. Только время впрыска на форсах большое бывает. Вот покатался сделал лог
12-52.ctr [103.96 КБ]
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
Виталичек
Добавлено: Вс май 20, 2018 11:47 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
ZOORG писал(а): ничего не понимаю, вроде все в порядке С марта месяца штудирую данную тему. Мозги кипят! Ребус какой-то! Для диагностики мне не хватает знаний по алгоритму работы двигателя с момента его запуска. Смотрю логи, все параметры в допуске, вроде всё в порядке, а чтобы увязать с работой двигателя, какие-то нюансы не улавливаю. ZOORGВот и по Вашему логу - вроде всё в порядке. На Драйве ребята тоже поиграются с программой и остывают. Типа мало толку!
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
ZOORG
Добавлено: Пн май 21, 2018 4:32 pm |
Виталичек писал(а): Типа мало толку! Да нет, поглядел лог еще раз подробно, заметил: что когда время впрыска возрастает, тогда же и разрежение в коллекторе сравнивается с атмосферным (будто двиг воздух вообще не сосет) и тут же зажигание падает до 10 град. Вот, а что с этими заметками делать уже не знаю
Виталичек
Добавлено: Пн май 21, 2018 4:39 pm |
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
ZOORG писал(а): разрежение в коллекторе сравнивается с атмосферным Так при этом же дроссельная заслонка открывается.
ZOORG
Добавлено: Пн май 21, 2018 4:42 pm |
Виталичек писал(а): Так при этом же дроссельная заслонка открывается. ну это то понятно, но давление не может же быть на работающем движке около 700++ мм рт ст правильно? Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:даже судя по таблице написано что при оборотах 2000 - 3000 разрежени не должно превышать 250 мм рт ст
Виталичек
Добавлено: Пн май 21, 2018 5:03 pm |
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
ZOORG писал(а): не может же быть на работающем движке около 700++ На моих логах тоже разряжение подпрыгивает до верхней границы. Чем больше открыта дроссельная заслонка, тем выше... (а вот здесь и не въезжаю, растёт разряжение это значит, что лучше засасывает? Или, из-за открытой заслонки, сравнивается с атмосферным?).
ZOORG
Добавлено: Пн май 21, 2018 5:08 pm |
Виталичек писал(а): из-за открытой заслонки, сравнивается с атмосферным? скорее всего это Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:а у тебя в логах до скольки градусов может открываться заслонка? а то на моем логе показывает 30, 40, 50, 60, 70 градусов
Виталичек
Добавлено: Пн май 21, 2018 6:02 pm |
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
ZOORG У меня такие значения: 81,5 град, 99,0 кPa, 63 км/час, 1700 об/мин. 43,5 град, 97,7 кPa, 55 км/час, 2225 об/мин. 79,5 град, 98,4 кPa, 117км/час, 4225 об/мин. 78,0 град, 97,7 кPa, 98 км/час, 3525 об/мин. У сына примерно такие же. У меня и сына двигатель 7A-FE LB.
ZOORG
Добавлено: Пн май 21, 2018 9:02 pm |
Виталичек ну все тогда, ок, благодарю
ZOORG
Добавлено: Ср июн 06, 2018 1:16 pm |
ZOORG писал(а): Загорелся чек, воткнул скрепку, а там 12 и 52 ошибка, стала тупить, динамика плохая. По поводу 52й ошибки: решилась заменой датчика детонации, старый потек в месте контакта с фишкой. По поводу 12й ошибки: на трамблере контакт плохой был. Разъем на датчик колена надломился, обтянул хомутом, больше не вылазит.
shlyahtich
Добавлено: Вс июл 01, 2018 1:30 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс июл 01, 2018 1:02 am Сообщения: 3 Откуда: Измаил Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет. Решил сделать диагностику. Кто разбирается, гляньте пжл. все ли нормально?
Виталичек
Добавлено: Вс июл 01, 2018 5:22 pm |
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
shlyahtich Обороты х.х. большие. 900! У меня на 7A-FE LB -700 об/мин. Время впрыска по норме должно быть 2,0 -3,1 мс. Это для 7A-FE. Для 4A-FE не помню. (Есть табличка в теме). КХХ на прогретом х.х. должно быть до 40%. Если больше, то промывать КХХ. (Все рекомендации взяты из данной темы). У Вас ниже 40,8% не бывает. У меня на х.х. 34,5%, на 2525 об/мин - 38,8%. Надо искать причину повышенных оборотов х.х. Давно ли менялся воздушный фильтр. Из личного опыта, после замены возд. фильтра расход топлива снизился ровно на литр.
Сергеевич
Добавлено: Ср авг 29, 2018 9:18 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт янв 19, 2018 9:50 pm Сообщения: 7 Откуда: саратов Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina-e
Посмотрите мои логи ,я не силен в этом сделал капиталку движка проехал около 8тысяч км,недавно выставил зажигание по стробоскопу на 10 градусов и сделал диагностику .хотелось бы узнать вердикт все ли впорядке
Alexzhuk
Добавлено: Чт авг 30, 2018 11:50 am |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 691 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Сергеевич Дроссель и КХХ почисть попробуй. Еще вакуумные трубки проверь все ли хорошо сидят
Сергеевич
Добавлено: Ср сен 05, 2018 4:04 pm |
| Практикант |
Машина: Carina-e
БелыйГусьПривет!Не глянешь мои логи.
Azamat_630
Добавлено: Пт сен 07, 2018 12:40 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Сергеевич писал(а): БелыйГусь Привет!Не глянешь мои логи.
Скриншот 07-09-2018 114019.jpg [ 47.93 КБ | Просмотров: 18253 ]
shlyahtich
Добавлено: Чт ноя 22, 2018 11:11 am |
| Студент |
Всем привет, гляньте на тест кто разбирается. Предыстория, чек не горел в режиме самодиагностики была 21 и 25 ошибка, после сброса мозгов осталась только 21.
1.ctr [183.03 КБ]
2positive
Добавлено: Сб мар 16, 2019 5:40 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн апр 29, 2013 5:20 pm Сообщения: 71 Откуда: Украина, Харьков Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2.0
Посмотрите мои показатели, может кто дельное что подскажет. На холодную едет (немного прыгают обороты но в целом ездить можно). На горячую - не едет, обороты плавают и глохнет, захлёбываясь. Если педаль в пол - то кое как тупит и иногда едет.
hh.ctr [11.72 КБ]
Последний раз редактировалось 2positive Вт мар 19, 2019 8:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
[Gibson]
Добавлено: Пн мар 18, 2019 9:25 am |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1736 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
shlyahtich писал(а): после сброса мозгов осталась только 21 ну логи подтверждают смерт ДОСа. Присутсвует подсос воздуха! Какой расход топлива?
ALEX-72
Добавлено: Пн мар 18, 2019 9:33 am |
2positive писал(а): Сейчас 31 ошибка. А почему в соседней теме об этом тоже не сказал? я тебе там уже на неделю работы вариантов накидал Ошибка 31: Volume Air Flow (VAF) Signal or Manifold Absolute Pressure (MAP) signalпроще говоря МАП сенсор, он-же датчик абсолютного давления! Странно искать причину "неехания" авто, не устранив неисправность (чек)  [Gibson] писал(а): логи подтверждают смерт ДОСа Дим привет, внесу маленькую поправочку Скорее не смерть самого датчика, а неисправность его электрической цепи Хотя если его зимой от мороза "порвало", то может и сам "того"
_________________ Алексей.
izrail
Добавлено: Пн мар 18, 2019 10:45 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн май 26, 2014 1:22 pm Сообщения: 45 Откуда: Брянская обл.п Сеща Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ЛИФТ АНГЛИЦКИЙ
Двигатель: 4AFE 1.6 LB GLI
Добрый вечер.Прошу помощи с диагностикой авто. Есть подозрение на ДОС. Я в Москве. Спасибо!
2positive
Добавлено: Вт мар 19, 2019 8:56 pm |
| Состоявшийся |
Двигатель: 2.0
31- ошибки нет, это я обнуление не сделал после того как копашился и дергал пару датчиков:(
Garfield
Добавлено: Пн апр 22, 2019 10:39 am |
Зарегистрирован: Сб янв 07, 2012 1:49 pm Сообщения: 394 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
Доброго времени суток!Дайте ссылочку,пожалуйста,где скачать программу и мануал желательно,как подключать.
Litvin
Добавлено: Пн апр 22, 2019 9:53 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт мар 12, 2019 12:57 pm Сообщения: 22 Репутация: 1 [ ? ]
Машина: carina E
Shaman67
Добавлено: Пн апр 22, 2019 10:07 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт дек 30, 2014 4:54 pm Сообщения: 95 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: karina e седан
Двигатель: 4afe стд MOTRONIK
Контакт ТЕ2 должен быть в диаг.разъёме. Иначе
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31 |
