Текущее время: Вт мар 17, 2026 10:41 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 113, 114, 115, 116, 117, 118  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2018 8:13 pm
Загорелся чек, воткнул скрепку, а там 12 и 52 ошибка, стала тупить, динамика плохая. :(
Подключил ноут, ничего не понимаю, вроде все в порядке. Только время впрыска на форсах большое бывает.
Вот покатался сделал лог
12-52.ctr [103.96 КБ]
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2018 11:47 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
С марта месяца штудирую данную тему. Мозги кипят! Ребус какой-то! Для диагностики мне не хватает знаний по алгоритму работы двигателя с момента его запуска. Смотрю логи, все параметры в допуске, вроде всё в порядке, а чтобы увязать с работой двигателя, какие-то нюансы не улавливаю.
ZOORG
Вот и по Вашему логу - вроде всё в порядке. :nez-nayu:
На Драйве ребята тоже поиграются с программой и остывают. Типа мало толку!
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2018 4:32 pm
Виталичек писал(а):
Типа мало толку!
Да нет, поглядел лог еще раз подробно, заметил: что когда время впрыска возрастает, тогда же и разрежение в коллекторе сравнивается с атмосферным (будто двиг воздух вообще не сосет) и тут же зажигание падает до 10 град.
Вот, а что с этими заметками делать уже не знаю :-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2018 4:39 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Так при этом же дроссельная заслонка открывается.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2018 4:42 pm
ну это то понятно, но давление не может же быть на работающем движке около 700++ мм рт ст
правильно?
даже судя по таблице написано что при оборотах 2000 - 3000 разрежени не должно превышать 250 мм рт ст
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2018 5:03 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
На моих логах тоже разряжение подпрыгивает до верхней границы. Чем больше открыта дроссельная заслонка, тем выше... (а вот здесь и не въезжаю, растёт разряжение это значит, что лучше засасывает? Или, из-за открытой заслонки, сравнивается с атмосферным?).
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2018 5:08 pm
скорее всего это
Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:
а у тебя в логах до скольки градусов может открываться заслонка? а то на моем логе показывает 30, 40, 50, 60, 70 градусов
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2018 6:02 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
ZOORG
У меня такие значения:
81,5 град, 99,0 кPa, 63 км/час, 1700 об/мин.
43,5 град, 97,7 кPa, 55 км/час, 2225 об/мин.
79,5 град, 98,4 кPa, 117км/час, 4225 об/мин.
78,0 град, 97,7 кPa, 98 км/час, 3525 об/мин.
У сына примерно такие же.
У меня и сына двигатель 7A-FE LB.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2018 9:02 pm
Виталичек
ну все тогда, ок, благодарю
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2018 1:16 pm
По поводу 52й ошибки: решилась заменой датчика детонации, старый потек в месте контакта с фишкой.
По поводу 12й ошибки: на трамблере контакт плохой был. Разъем на датчик колена надломился, обтянул хомутом, больше не вылазит.
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2018 1:30 am
Всем привет. Решил сделать диагностику. Кто разбирается, гляньте пжл. все ли нормально?
2000-2500.ctr [11.93 КБ]
прогрев.ctr [52.57 КБ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2018 5:22 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
shlyahtich
Обороты х.х. большие. 900! У меня на 7A-FE LB -700 об/мин.
Время впрыска по норме должно быть 2,0 -3,1 мс. Это для 7A-FE. Для 4A-FE не помню. (Есть табличка в теме).
КХХ на прогретом х.х. должно быть до 40%. Если больше, то промывать КХХ. (Все рекомендации взяты из данной темы). У Вас ниже 40,8% не бывает. У меня на х.х. 34,5%, на 2525 об/мин - 38,8%.
Надо искать причину повышенных оборотов х.х.
Давно ли менялся воздушный фильтр. Из личного опыта, после замены возд. фильтра расход топлива снизился ровно на литр.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2018 9:18 pm
Машина: Carina-e
Посмотрите мои логи ,я не силен в этом сделал капиталку движка проехал около 8тысяч км,недавно выставил зажигание по стробоскопу на 10 градусов и сделал диагностику .хотелось бы узнать вердикт все ли впорядке :upal_v_nogi:
тойота.ctr [55.56 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2018 11:50 am
Сергеевич
Дроссель и КХХ почисть попробуй. Еще вакуумные трубки проверь все ли хорошо сидят
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2018 4:04 pm
Машина: Carina-e
БелыйГусь
Привет!Не глянешь мои логи. :igru_shka:
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2018 12:40 pm
В сети
Сергеевич писал(а):
БелыйГусь
Скриншот 07-09-2018 114019.jpg [ 47.93 КБ | Просмотров: 18312 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2018 11:11 am
Всем привет, гляньте на тест кто разбирается. Предыстория, чек не горел в режиме самодиагностики была 21 и 25 ошибка, после сброса мозгов осталась только 21.
1.ctr [183.03 КБ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2019 5:40 pm
Двигатель: 2.0
Посмотрите мои показатели, может кто дельное что подскажет.
На холодную едет (немного прыгают обороты но в целом ездить можно).
На горячую - не едет, обороты плавают и глохнет, захлёбываясь. Если педаль в пол - то кое как тупит и иногда едет.
hh.ctr [11.72 КБ]
Последний раз редактировалось 2positive Вт мар 19, 2019 8:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 9:25 am
ну логи подтверждают смерт ДОСа.
Присутсвует подсос воздуха! Какой расход топлива?
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 9:33 am
2positive писал(а):
Сейчас 31 ошибка.
А почему в соседней теме об этом тоже не сказал? :ni_zia:
я тебе там уже на неделю работы вариантов накидал :D
Ошибка 31: Volume Air Flow (VAF) Signal or Manifold Absolute Pressure (MAP) signal
проще говоря МАП сенсор, он-же датчик абсолютного давления!
Странно искать причину "неехания" авто, не устранив неисправность (чек) :)
Дим привет, внесу маленькую поправочку :?
Скорее не смерть самого датчика, а неисправность его электрической цепи :)
Хотя если его зимой от мороза "порвало", то может и сам "того" :du_ma_et: :D
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 10:45 pm
Машина: Toyota Carina E ЛИФТ АНГЛИЦКИЙ
Двигатель: 4AFE 1.6 LB GLI
Добрый вечер.Прошу помощи с диагностикой авто.
Есть подозрение на ДОС.
Я в Москве.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2019 8:56 pm
Двигатель: 2.0
31- ошибки нет, это я обнуление не сделал после того как копашился и дергал пару датчиков:(
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2019 10:39 am
Доброго времени суток!Дайте ссылочку,пожалуйста,где скачать программу и мануал желательно,как подключать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2019 9:53 pm
Машина: carina E
http://primavistalab.com/myengine/
СообщениеДобавлено: Пн апр 22, 2019 10:07 pm
Машина: karina e седан
Двигатель: 4afe стд MOTRONIK
Контакт ТЕ2 должен быть в диаг.разъёме. Иначе :ni_zia:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
