Garfield
Добавлено: Пт июн 07, 2019 11:06 am |
Зарегистрирован: Сб янв 07, 2012 1:49 pm Сообщения: 394 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
Доброго времени суток, уважаемые кариноводы Остались ли тут ещё те, кто может помочь с логами и диагностикой, а то у меня скоро нервы закончатся.
Azamat_630
Добавлено: Сб июн 08, 2019 2:29 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Garfield писал(а): на наших машинах есть DLC2 в салоне? Нет  .
Necro_KOT
Добавлено: Сб июн 08, 2019 10:18 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср май 31, 2017 2:04 am Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE 1,8 л.
Доброго времени суток. Наконец дошли руки сделать шнурок и прогнать тест на стоящей машинке. Если еще есть знатоки, прошу глянуть лог В целом машинка бегает шустренько. Масло сильно не жрет. Расход около 10л. Двигатель 7А (как я понял LB). Основная проблема заметная вибрация на оборотах ниже 1000 (т.е. на холостых). Может быть еще какие-то советы сможете дать, т.к. за рулем относительно новичек. И еще один вопрос: думаю собрать шнурок и закинуть его в салон. Т.е. контакты TE2 и Е1 будут замкнуты всегда. Есть ли в этом какой-то негативный момент? Есть ли смысл сделать переключатель, размыкающий их? Без замыкания TE2 и Е1 что будет на контакте VF1?
Комментарий к файлу: NecroKOT - тест на месте
FirstTest.ctr [19.48 КБ]
baloven
Добавлено: Вс июн 09, 2019 1:45 am |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Necro_KOT писал(а): И еще один вопрос: думаю собрать шнурок и закинуть его в салон. Т.е. контакты TE2 и Е1 будут замкнуты всегда. Есть ли в этом какой-то негативный момент? Есть ли смысл сделать переключатель, размыкающий их? Езжу так.... нормально. По тесту.... угол опережения зажигания выставлен стробоскопом?
Necro_KOT
Добавлено: Чт июн 13, 2019 3:19 pm |
| Студент |
baloven писал(а): По тесту.... угол опережения зажигания выставлен стробоскопом? Нет, я им в принципе не занимался. Предполагаю, раз Вы поинтересовались, то есть смысл заняться этим вопросом.
baloven
Добавлено: Вс июн 16, 2019 9:32 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Necro_KOT писал(а): Нет, я им в принципе не занимался. Предполагаю, раз Вы поинтересовались, то есть смысл заняться этим вопросом. С этого и следовало бы начинать..... перед диагностикой.
mars1331
Добавлено: Ср июн 19, 2019 11:36 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт май 27, 2016 5:12 pm Сообщения: 4 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Доброго времени суток, дорогие форумчане!.) Имею счастье обладать двумя Каринами 96го года. На одной высвечивается чек на ходу. Сильно на ход не влияет, но беспокоюсь немного.) Есть кто в Москве или области, кто в диагностике может при личной встрече подмогнуть? Машинка на ходу, готов подскочить в любое удобное время. Отозвавшимся заранее спасибо.)
Дмб
Добавлено: Чт июн 20, 2019 12:19 am |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3627 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Самодиагностика неужели молчит?
baloven
Добавлено: Пт июн 21, 2019 1:24 am |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
mars1331
Добавлено: Вт июл 09, 2019 3:08 pm |
| Студент |
Пишет 52 ошибку.. Чего-то по ссылке такого кода не увидел..
Azamat_630
Добавлено: Вт июл 09, 2019 3:43 pm |
| Летописец |
mars1331 писал(а): Пишет 52 ошибку Датчик детонации, или обрыв цепи, или неисправен...
mars1331
Добавлено: Вт июл 09, 2019 4:12 pm |
| Студент |
Ну собственно уже порылся по статьям, понял. Спасибо, буду дальше выяснять. Теперь хоть понятно в каком направлении рыть.. У меня британка, есть ещё большое подозрение на проводку.. В общем поле для деятельности большое.
10bez0
Добавлено: Вт июл 09, 2019 4:33 pm |
Зарегистрирован: Чт май 18, 2017 11:10 am Сообщения: 558 Откуда: Нижний Новгород, Сормовский р-н Репутация: 27 [ ? ]
У меня тоже дофига подозрений было, а оказался всего лишь фуфлыжный бензин, покатался на 95 с газпрома и всё ушло...
_________________ Бортовой журнал: DRIVE2.RU, carina-e.ru
mars1331
Добавлено: Пн июл 15, 2019 2:04 pm |
| Студент |
10bez0 писал(а): У меня тоже дофига подозрений было, а оказался всего лишь фуфлыжный бензин, покатался на 95 с газпрома и всё ушло... Ну, если я правильно понимаю, по паспорту завод рекомендует на кариновские движки 92 бенз. На пятом кататься конечно весело, только ресурс и так немолодого двигателя вырабатывается намного быстрее. ИМХО. Плюс я заправляю вторую Карину таким-же топливом, с тех-же заправок, всё норм. Но за мнение спасибо.
Garfield
Добавлено: Пн июл 15, 2019 7:40 pm |
mars1331 Учитывая,какой у нас 92й,то хорошо,если 95 будет на уровне 92ого,который рекомендуют в Японии.
user12558
Добавлено: Чт дек 12, 2019 1:56 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт дек 12, 2019 1:39 am Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Land cruiser 80
Двигатель: 1fz-fe
Всем привет Я первый раз на этом форуме поэтому сильно не ругайтесь. Есть вопрос. что значит флаг доп. обогащение? У меня постоянно включено полсе прогрева ож +59. Машина расходует больше бензина пропали прогревочные обороты, шаги РХХ ниже среднего, показание VAF ниже среднего. Понимаю что похоже на утечку вакуумна, но я уже всю машину облазил с самодельным дымогенератором и мыльной водой Ещё делал специальный эксперимент, скидывал фишку с датчика ОЖ и подключал на запасной и опускал в стакан со снегом, заводил машина "чихала" подтраивала сопротивлялась но обороты не побнимала, по прошествии скажем минут 3 оборотов стали возрастать до прогревочных. Путем манипуляции со снегом, я выяснил что прогревочные обороты могут быть только если машина уже немного прогрета У меня стоит шаговый электромагнит, как на 1jz, 2jz
bart123
Добавлено: Сб янв 04, 2020 9:36 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн май 21, 2012 3:16 pm Сообщения: 30 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Калдина 19x
А вот и мои на хх трясет что пипец.Как думаете? Двигатель 4afe lb.Лямбда мертвая.
bart123
Добавлено: Вт янв 21, 2020 8:40 pm |
| Самостоятельный |
Машина: Калдина 19x
baloven
Добавлено: Сб янв 25, 2020 2:33 am |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
user12558 писал(а): Ещё делал специальный эксперимент, скидывал фишку с датчика ОЖ и подключал на запасной и опускал в стакан со снегом, заводил машина "чихала" подтраивала сопротивлялась но обороты не побнимала, по прошествии скажем минут 3 оборотов стали возрастать до прогревочных. Путем манипуляции со снегом, я выяснил что прогревочные обороты могут быть только если машина уже немного прогрета
У меня стоит шаговый электромагнит, как на 1jz, 2jz Если бы это была карина - я бы сказал мыть кхх с разбором. Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:bart123 писал(а): А вот и мои на хх трясет что пипец.Как думаете? Двигатель 4afe lb.Лямбда мертвая. Посмотрел. Увидел только неработающую лямбду. А трясет может из-за подушек ДВС.... а может из-за неравномерной смеси по цилиндрам. Не знаю. Подождем мнений профессионалов.
bart123
Добавлено: Чт янв 30, 2020 8:36 pm |
| Самостоятельный |
Машина: Калдина 19x
baloven писал(а): user12558 писал(а): Ещё делал специальный эксперимент, скидывал фишку с датчика ОЖ и подключал на запасной и опускал в стакан со снегом, заводил машина "чихала" подтраивала сопротивлялась но обороты не побнимала, по прошествии скажем минут 3 оборотов стали возрастать до прогревочных. Путем манипуляции со снегом, я выяснил что прогревочные обороты могут быть только если машина уже немного прогрета
У меня стоит шаговый электромагнит, как на 1jz, 2jz Если бы это была карина - я бы сказал мыть кхх с разбором. Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:bart123 писал(а): А вот и мои на хх трясет что пипец.Как думаете? Двигатель 4afe lb.Лямбда мертвая. Посмотрел. Увидел только неработающую лямбду. А трясет может из-за подушек ДВС.... а может из-за неравномерной смеси по цилиндрам. Не знаю. Подождем мнений профессионалов. Причем трясет? что на газу,что на бензине.
kulon nn
Добавлено: Чт янв 30, 2020 9:31 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 341 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
bart123 писал(а): .Лямбда мертвая Попробуй скинуть фишку с лямды---она может влиять когда мертва...
bart123
Добавлено: Пт янв 31, 2020 1:14 pm |
| Самостоятельный |
Машина: Калдина 19x
kulon nn писал(а): bart123 писал(а): .Лямбда мертвая Попробуй скинуть фишку с лямды---она может влиять когда мертва... Отключал без толку.Ну что спецы пропали?
akulenok98rus
Добавлено: Сб мар 14, 2020 9:43 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн мар 09, 2020 9:44 pm Сообщения: 2 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина е
Двигатель: 3SGE
мой лог кто чего скажет
Комментарий к файлу: мой лог кто чего скажет
моя карина.ctr [22.65 КБ]
baloven
Добавлено: Пн мар 16, 2020 12:33 am |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
akulenok98rus писал(а): мой лог кто чего скажет Обороты на хх высоковаты. УОЗ выставлен стробоскопом?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35 |
