Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 114, 115, 116, 117, 118  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2019 11:01 am
Хм,а на наших машинах есть DLC2 в салоне? :o
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2019 11:06 am
Доброго времени суток, уважаемые кариноводы :)
Остались ли тут ещё те, кто может помочь с логами и диагностикой, а то у меня скоро нервы закончатся.
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2019 2:29 pm
Нет :ne_vi_del: .
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2019 10:18 pm
Двигатель: 7A-FE 1,8 л.
Доброго времени суток.
Наконец дошли руки сделать шнурок и прогнать тест на стоящей машинке.
Если еще есть знатоки, прошу глянуть лог :upal_v_nogi:
В целом машинка бегает шустренько. Масло сильно не жрет. Расход около 10л. Двигатель 7А (как я понял LB).
Основная проблема заметная вибрация на оборотах ниже 1000 (т.е. на холостых).
Может быть еще какие-то советы сможете дать, т.к. за рулем относительно новичек.
И еще один вопрос: думаю собрать шнурок и закинуть его в салон. Т.е. контакты TE2 и Е1 будут замкнуты всегда. Есть ли в этом какой-то негативный момент? Есть ли смысл сделать переключатель, размыкающий их? Без замыкания TE2 и Е1 что будет на контакте VF1?
Комментарий к файлу: NecroKOT - тест на месте
FirstTest.ctr [19.48 КБ]
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2019 1:45 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Езжу так.... нормально.
По тесту.... угол опережения зажигания выставлен стробоскопом?
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2019 3:19 pm
Нет, я им в принципе не занимался. Предполагаю, раз Вы поинтересовались, то есть смысл заняться этим вопросом.
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2019 9:32 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
С этого и следовало бы начинать..... перед диагностикой.
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2019 11:36 am
Доброго времени суток, дорогие форумчане!.)
Имею счастье обладать двумя Каринами 96го года. На одной высвечивается чек на ходу. Сильно на ход не влияет, но беспокоюсь немного.) Есть кто в Москве или области, кто в диагностике может при личной встрече подмогнуть? Машинка на ходу, готов подскочить в любое удобное время. Отозвавшимся заранее спасибо.)
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2019 12:19 am
Самодиагностика неужели молчит?
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2019 1:24 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Самодиагностика.... http://www.carina-e.ru/faq/index.php/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_EFI
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2019 3:08 pm
Пишет 52 ошибку.. Чего-то по ссылке такого кода не увидел..
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2019 3:43 pm
mars1331 писал(а):
Пишет 52 ошибку
Датчик детонации, или обрыв цепи, или неисправен...
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2019 4:12 pm
Ну собственно уже порылся по статьям, понял. Спасибо, буду дальше выяснять. Теперь хоть понятно в каком направлении рыть.. У меня британка, есть ещё большое подозрение на проводку.. В общем поле для деятельности большое.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2019 4:33 pm
Репутация: 27 [ ? ]
У меня тоже дофига подозрений было, а оказался всего лишь фуфлыжный бензин, покатался на 95 с газпрома и всё ушло...
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2019 2:04 pm
Ну, если я правильно понимаю, по паспорту завод рекомендует на кариновские движки 92 бенз. На пятом кататься конечно весело, только ресурс и так немолодого двигателя вырабатывается намного быстрее. ИМХО.
Плюс я заправляю вторую Карину таким-же топливом, с тех-же заправок, всё норм. Но за мнение спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2019 7:40 pm
mars1331
Учитывая,какой у нас 92й,то хорошо,если 95 будет на уровне 92ого,который рекомендуют в Японии.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 1:56 pm
Машина: Land cruiser 80
Двигатель: 1fz-fe
Всем привет
Я первый раз на этом форуме поэтому сильно не ругайтесь.
Есть вопрос. что значит флаг доп. обогащение? У меня постоянно включено полсе прогрева ож +59. Машина расходует больше бензина пропали прогревочные обороты, шаги РХХ ниже среднего, показание VAF ниже среднего. Понимаю что похоже на утечку вакуумна, но я уже всю машину облазил с самодельным дымогенератором и мыльной водой :oops:
Ещё делал специальный эксперимент, скидывал фишку с датчика ОЖ и подключал на запасной и опускал в стакан со снегом, заводил машина "чихала" подтраивала сопротивлялась но обороты не побнимала, по прошествии скажем минут 3 оборотов стали возрастать до прогревочных. Путем манипуляции со снегом, я выяснил что прогревочные обороты могут быть только если машина уже немного прогрета
У меня стоит шаговый электромагнит, как на 1jz, 2jz
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2020 9:36 pm
Машина: Калдина 19x
А вот и мои на хх трясет что пипец.Как думаете?
Двигатель 4afe lb.Лямбда мертвая.
первый раз.ctr [79.89 КБ]
по инструкции.ctr [32.92 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2020 8:40 pm
Машина: Калдина 19x
Ап
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2020 2:33 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Если бы это была карина - я бы сказал мыть кхх с разбором.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Посмотрел. Увидел только неработающую лямбду. А трясет может из-за подушек ДВС.... а может из-за неравномерной смеси по цилиндрам. Не знаю. Подождем мнений профессионалов.
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2020 8:36 pm
Машина: Калдина 19x
Причем трясет? что на газу,что на бензине.
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2020 9:31 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
bart123 писал(а):
.Лямбда мертвая
Попробуй скинуть фишку с лямды---она может влиять когда мертва...
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2020 1:14 pm
Машина: Калдина 19x
kulon nn писал(а):
bart123 писал(а):
.Лямбда мертвая
Отключал без толку.Ну что спецы пропали?
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2020 9:43 pm
Машина: Карина е
Двигатель: 3SGE
мой лог кто чего скажет
Комментарий к файлу: мой лог кто чего скажет
моя карина.ctr [22.65 КБ]
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2020 12:33 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Обороты на хх высоковаты. УОЗ выставлен стробоскопом?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
