Текущее время: Вт май 26, 2026 5:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 6:13 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
kuzen
Я решил эту проблему.
Я тебе давал ссылку на микроб.
Там всё написано,я даже схему рисовал.
Так как у тебя в косу идёт три провода,значит и на приборку приходят провода.
Надо их вызванивать.
А со стороны двигателя,датчик как раз втыкается в разъём где и клапан отсечки.
Если ставить другую приборку,то и провода в колодках придётся менять местами.
Лично я,описать это не смогу.
Могу только сделать на месте.
Но принцип я написал.
Например на басе у меня на датчик топлива родной,шло только два провода.
А на приборке с тахо,на датчике три контакта.
Всё сам делал.
Тоже,ни кто,ни чего не мог,или не хотел сказать,или нах... ни кому это не надо.
Берёшь приборку.
Ставишь или насос с датчиком,или покупаешь датчик,сверлишь дырку,вкручиваешь датчик.
дальше соединяешь провода.
и смотришь.
Один провод масса по моему,второй на приборку в тахометр.
Либо искать электрика авто,платить деньги.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 6:14 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
kuzen
Провода от датчика идут на блок управления свечами накала. Оттуда на приборку. По этому я и говорю, что нужен мануал по дизельной Улыбке. Надо прозвонить от датчика до блока (он, где бардачёк. За ним). А от него выход на таху. Про бензинку забудь. Дизельная приборка 2-2,5 рубля на дальневосточных сайтах.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 6:42 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
pul752
Ты ни чего не путаешь?
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 8:47 pm
siam_
Да вроде нет. :) Ну только блок токсичности по другому обозвал. :? :) Но он на свечи тоже завязан.
2016-02-21-19-47-27-1.png [ 176.84 КБ | Просмотров: 8347 ]
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 9:13 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
pul752
Тык...в басе тоже куда то втыкается.
Но я думаю,там сквозняком проходит.
Так как схемы блока всё равно нет.Это не увидеть.
А гуру наши,видимо Фсе на отдых,на фиджи уехали,там инета нет :D
По тому что тахо,работает на прямую от датчика.
Там своя плата,которая преобразует сигнал.
Я эту тему тоже,обсуждал,обсуждал,в результате сам сделал,как на схемке.
А так,ни кто и ни чего толком , не сказал.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 10:16 pm
Машина: TAYOTA CARINA FF (CT190)
Двигатель:
У меня есть схемы, но не до конца понимаю. Надо изучить расшифровку ещё.
IMG_20160221_2030191.jpg [ 97.29 КБ | Просмотров: 8336 ]
IMG_20160221_2045591.jpg [ 114.72 КБ | Просмотров: 8336 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 10:56 pm
kuzen писал(а):
Я так понял что не кто так и не решил этой задачи.
Что не понял? Если решился - то покупай приборку и подгоняй под нею, что имеется. Если уверен, что не сможешь, то пардон. До тебя никто, видимо, не делал. Все катались на слух. :) Всех устраивало.
Приборка у тебя бедноватая, какая то.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 11:22 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
pul752
У меня на Таун Айсе такая же была.
Если честно,то особых проблем не было.
Просто надо желание,и понимание того,что тебе нужно.
Там корпус у приборки одинаковый,даже заглушены места,где доп приборы стоят,другой вопрос,что сама плата там другая.
Если возьмёт приборку с тахометром,нужно будет проводами поиграться,но это не сложно.
Посмотреть,на одной,какие куда втыкаются,и переставить под новую.
Получилось,что провода пришлось из одной,в другую переставлять.
kuzen
Я ж тебе написал,что решил эту проблему для себя.
И всё разжевал,на микробовском форуме,видать ты плохо читал.
Если в схемах не разбираешься(как я :D )то и смотреть их не чего.
Всё делается на живую.
Ты писал,что на фишке у тебя 3 провода,значит мороки меньше.
Но для начала,надо решить вопрос,с датчиком,к сожалению,на дизеле он стоит на ТНВД,в отличии от бензинок,там сигнал снимается с гены.
А это ещё та проблема.
Вот насос,в котором не было датчика.
Так что у тебя два пути.
1 покупать насос.
2 ставить датчик в свой.
Но снимать насос,придётся в любом случае.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 12:07 am
siam_ писал(а):
1 покупать насос
:ps_ih: :-facepalm-: Шутки шутишь. Лучше машину поменять. :)
siam_
У него же датчик стоит. Фото есть.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 12:18 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
pul752
Где ты у него датчик видел?
Чё он сам молчит?
Если нет в приборке,то и на насосе, не должно быть,акромя если только его авто не колхоз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 12:49 am
siam_
Вот его фото.
провод.jpg [19.38 КБ]
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 1:27 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
pul752
Это не датчик,это разъём :D
Добавлено спустя 50 секунд:
kuzen
Делай фото нормальные,а то не видно ни фига :D
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 1:43 am
siam_
Вот ещё фото. Он в "дизеле 2С" всё выложил. Где стрелка, там датчик у него.
Так, что у него всё есть. "Просто добавь воды...". :)
IMG_20160220_1557331.jpg [ 104.64 КБ | Просмотров: 8311 ]
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 1:59 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
pul752
Ну что я могу сказать....
Тогда вообще не понятно,что ему нужно.
И зачем он сюда пишет.
Но есть и плюс,понятно,что у него колхоз.
По логике,у него не родная приборка.
Так что,если поставит родную,нужно будет только посмотреть провода в колодке.
И решать ему фактически не чего,кроме одного вопроса,к предыдущему хозяину,кто колхозил,и что наколхозили,но это не к нам.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 10:48 am
Двигатель:
[quote="siam_"][/quote]
Я купил уже с этой приборкой. Потому и спрашиваю можно поменять или нет и какая подойдёт.
У меня много свободных разъёмов. На подогрев сиденьев есть но сиденья простые стоят.
Проводка под полную комплектацию может,а оборудование минимум.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 12:31 pm
kuzenПотому и спрашиваю можно поменять или нет
Можно.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 1:20 pm
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Подскажите по проблемке. Стрелка тахометра живет своей жизнью. При заводе лежит на нуле и только если газануть тысяч до 5ти взлетает на положеную 5ку. Если обороты меньше 5ти тысяч, то стрелка лежит на нуле. Куда смотреть?
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 1:30 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
vasilver
Смотреть на плату,где то нарушен контакт,выше всё описано с фото.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 1:55 pm
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 9:19 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
vasilver
Да,вот ещё,дизельный тахометр отличается от бензинки.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 12:32 am
Двигатель: 4A-FE,LB
siam_ писал(а):
vasilver
В самом худшем случае замена конденсатора, вместо SMD можно ставить в любом корпусе места там хватает.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 12:40 pm
Приборка т22. Бензин,акпп. Пропаял плату. Результата нет. Подтягивал контактные шурупы, результата нет.
Нашел все таки головку длинную на 7 и подкрутил гайку основной шпильки, на которой держится моторчик. И вуаля. Заработало)
Последний раз редактировалось vasilver Вт мар 29, 2016 3:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 1:33 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
vasilver
Если вы добиваетесь результатов,отличных от того,что было до вас.
Просьба выкладывать фото,где,что,как.
Что бы тем,кто заглянет сюда,было понятнее.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 3:00 pm
Кстати в теме читаю многие ругают японцев за непродуманную схему приборки. Мол греется, припой слабый и т.д. только это зря. Приборка то фирмы VDO. А это значит что разрабатывали ее немцы. И произвели скорее всего там-же. Хотя вообще то vdo очень достойное оборудование делают. А вот с нашими приборками вот такой конфуз у них случился.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2016 4:37 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
vasilver
Народ забывает,что этим авто лет по 20.
Сами японки,в Японии,стоят на 30-35 градусной жаре,под солнцем,и им ни чего не делается,а вот Российские перепады,от -20 до +20,могут оказаться критичными.
