Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1175 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 6:30 pm
Намедни прикупил необслуживаемый АКБ. Решил почитать инструкцию по эксплуатации, которая написана на гарантийном талоне. Один пункт для меня непонятен:
Внимание: АКБ, исключающие долив воды (необслуживаемые батареи), должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддержанием зарядного напряжения до значения на полостных выводах 16,0В при токе 5% от номинальной емкости.
Вопрос. Почему именно такими ЗУ нужно заряжать необслуживаемые батареи? Имею обычное ЗУ 89 г. с ручным тумблером-регулятором, неужели им нельзя пользоваться при зарядке таких АКБ и почему, (если это так)?
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 6:49 pm
Можно, если будешь сидеть и поддерживать напряжение до 16V. Прикинь, начнёт кипеть и лопнет... и оппа.
Последний раз редактировалось Mouflon Пт окт 22, 2010 6:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
Там таблетка стоит для конденсации водяных паров и сброса обратно в банки. При бОльшем напряжении электролит кипит интенсивнее, и таблетка видимо не справляется - вода выпаривается, а для доливки надо крышку курочить :( Кстати автоматические зарядники, например Электроника и Кедр в авто режиме отрубаются при 14,4 -14,5 и необслуживаемые батарейки в авто режиме не дозаряжают (видно по индикатору батареи) Эти зарядники рассчитаны на простые батареи в которых газовыделение при 14,5 начинается, а необслуживаемые с кальцием или серебром в пластинах (надписи Cilver или Calcium на корпусе) кипеть позднее начинают
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 7:27 pm
Виктор77, все правда заражать их надо действительно до 16V, я сам не мог понять что происходит, заражаю, заряжаю, автоматом до 14,5V а плотность 1,22 максимум и все, банки даже не думают "кипеть".
Пока не догнал АКБ самопальным зарядным, током в 1А до 16V на батарее, только тогда увидел первые пузырьки, померил плотность - бинго - 1.27
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 7:45 pm
Они не лопают - взрываются заразы - крышку сносит почти всю. Ребята рассказывали присутствовали при взрыве 3 Тюменских 190 батареек подряд, а там раздельные крышки милимов по 5 толщиной, а то и больше. Сразу с зарядки вворачивали пробки и на палетах оборачивали пленкой -видимо от статики при намотке пленки феерверк и приключился, а простых легковушечных взорванных я много видел :?
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 10:05 am
Mouflon
SaiD
Dmitry_R
Спасибо! Многое прояснилось, но вопросы остаются. На моем заряднике нет вольтметра, соответственно напругу контролировать не могу, но есть нагрузочная вилка. Значит вилкой надо периодически проверять напряжение, предварительно отключив ЗУ и подождав некоторое время (это в целях безопасности), так?
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 10:24 am
Нет!
Подключи параллельно АКБ хоть китайский вольтметр (он должен быть в хозяйстве) и заряжать нужно до напряжения 16V именно при работающем зарядном устройстве, током 1 - 2 А, и при достижении 16V - заряд сразу прекратить.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 10:28 am
Нет!
Спасибо, Дим.
Ну, если должен, значит пойду его искать.:)))
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 10:33 am
Виктор77
Нагрузочную вилку в режиме "без нагрузки" повесь на АКБ при подключенном заряднике - заряжай и смотри, только ток рекомендуется 1/20 емкости - или 5% - это одно и тоже.
З.Ы. а цифровой китайский мультик и в самом деле не дорого стоит - а пригодится еще не раз. Постарайся найти с крышкой для смены батарейки и предохранителя, чтобы корпус не раскручивать, а крышечка как на пультах ДУ. И фирма не плохо-бы хотяб Мастыч
Последний раз редактировалось SaiD Сб окт 23, 2010 10:37 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 10:37 am
У нас он стоит 100-150 руб.
Так тоже можно.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 11:00 am
Понятно. Дело не в деньгах. Если уж аккумулятор купил за 4 тыс., то 200 руб. на вольтметр найти тем более постараюсь. Просто без него до этого как-то легко обходился, а теперь придется его поискать. Ума не приложу - где? Но буду стараться.:)
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 11:03 am
Ну ты загнул - "где поискать?" - полстраны к вам на Митинский рынок ездиет :D
З.Ы. опять забыл - бери с пищалкой обязательно для прозвонки удобно
Последний раз редактировалось SaiD Сб окт 23, 2010 11:06 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 11:05 am
Если в нагрузочной вилке, есть возможность померить напряжение без нагрузки, то и ею можно обойтись.
А вольтметр нужен, как без него контролировать работу генератора?
У нас продаются на радиорынках, барахолках, в хоз-магазинах типа 1000 мелочей.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 11:20 am
SaiD писал(а):
Митинский рынок
Стыдно, но ни разу там не был. :)
в хоз-магазинах
Во, это по мне. Есть такой недалече.:)
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 12:35 pm
Виктор77 писал(а):
SaiD писал(а):
Митинский рынок
А чё стыдиться - тыж не радиовредитель, раньше преимущественно они там паслись.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 2:38 pm
У меня стоит Bosh Silver (внутрянка гелевая) простоял ужо 7 лет... но чую умирает. буду покупать точно такой.. позжее сфоткаю и пришлю. но брать буду для дизеля - у него пусковой ток больше... если кому надо могу пробросить номет телефона, где находятся дилеры Bosh. это в районе ленинского пр-та. там цены ниже чем в больших оптовых магах...
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 3:05 pm
интересна цена, чувствую зимой придётся купить. запостите сюда, если вас не затруднит
Указ Петра 1 от 09.12.1709
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 10:49 am
покупал тут в начале этого года (Ленинский 131), подбирал по физическим размерам и пусковому току... (для дизеля) Всем удачи...
http://www.dunfan.ru/index.htm?PHPSESSI ... 8dv1kaouv2
Добавлено спустя 8 минут 8 секунд:
если по точнее то здесь
http://www.dunfan.ru/akb.htm
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 11:51 am
Э.... А точно гелевая??? ИМХО у сильверов не гель внутри...
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 12:44 pm
7 лет назад покупал гелевую, да же в паспорте написано было - необслуживаемая, гелевая, что щас не знаю, но у продавцов можно и спросить...
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 12:48 pm
Не знаю. может тебе подделку продали. Или это не сильвер а что то более продвинутое, типа BOSCH S6 AGM
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 1:23 pm
может быть, но она работает больше 7 лет!!! согласен на еще одну такую подделку!!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 1:57 pm
А паспорта не осталось? Просто очень интересно посмотреть.
 Заголовок сообщения: мой акб
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 9:24 am
мой акб. паспорт найду вряд ли - 7 лет прошло...
DSC00530.jpg [ 253.89 КБ | Просмотров: 8919 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 9:51 am
Kentavr писал(а):
внутрянка гелевая
А что необслуживаемые — гелевевые?
Когда узнавал про гелевые для элекропогрузчиков, сказали что стоят дофига и оправдываються только в пищевой промышлености.
