Виктор77
Добавлено: Пт окт 22, 2010 6:30 pm |
Намедни прикупил необслуживаемый АКБ. Решил почитать инструкцию по эксплуатации, которая написана на гарантийном талоне. Один пункт для меня непонятен:
Внимание: АКБ, исключающие долив воды (необслуживаемые батареи), должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддержанием зарядного напряжения до значения на полостных выводах 16,0В при токе 5% от номинальной емкости.
Вопрос. Почему именно такими ЗУ нужно заряжать необслуживаемые батареи? Имею обычное ЗУ 89 г. с ручным тумблером-регулятором, неужели им нельзя пользоваться при зарядке таких АКБ и почему, (если это так)?
Mouflon
Добавлено: Пт окт 22, 2010 6:49 pm |
Виктор77 писал(а): Намедни прикупил необслуживаемый АКБ. Решил почитать инструкцию по эксплуатации, которая написана на гарантийном талоне. Один пункт для меня непонятен:
Можно, если будешь сидеть и поддерживать напряжение до 16V. Прикинь, начнёт кипеть и лопнет... и оппа.
Последний раз редактировалось Mouflon Пт окт 22, 2010 6:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
Там таблетка стоит для конденсации водяных паров и сброса обратно в банки. При бОльшем напряжении электролит кипит интенсивнее, и таблетка видимо не справляется - вода выпаривается, а для доливки надо крышку курочить  Кстати автоматические зарядники, например Электроника и Кедр в авто режиме отрубаются при 14,4 -14,5 и необслуживаемые батарейки в авто режиме не дозаряжают (видно по индикатору батареи) Эти зарядники рассчитаны на простые батареи в которых газовыделение при 14,5 начинается, а необслуживаемые с кальцием или серебром в пластинах (надписи Cilver или Calcium на корпусе) кипеть позднее начинают
Dmitry_R
Добавлено: Пт окт 22, 2010 7:27 pm |
Виктор77, все правда заражать их надо действительно до 16V, я сам не мог понять что происходит, заражаю, заряжаю, автоматом до 14,5V а плотность 1,22 максимум и все, банки даже не думают "кипеть".
Пока не догнал АКБ самопальным зарядным, током в 1А до 16V на батарее, только тогда увидел первые пузырьки, померил плотность - бинго - 1.27
SaiD
Добавлено: Пт окт 22, 2010 7:45 pm |
Mouflon писал(а): . Прикинь, начнёт кипеть и лопнет... и оппа.
Они не лопают - взрываются заразы - крышку сносит почти всю. Ребята рассказывали присутствовали при взрыве 3 Тюменских 190 батареек подряд, а там раздельные крышки милимов по 5 толщиной, а то и больше. Сразу с зарядки вворачивали пробки и на палетах оборачивали пленкой -видимо от статики при намотке пленки феерверк и приключился, а простых легковушечных взорванных я много видел
Виктор77
Добавлено: Сб окт 23, 2010 10:05 am |
Mouflon
SaiD
Dmitry_R
Спасибо! Многое прояснилось, но вопросы остаются. На моем заряднике нет вольтметра, соответственно напругу контролировать не могу, но есть нагрузочная вилка. Значит вилкой надо периодически проверять напряжение, предварительно отключив ЗУ и подождав некоторое время (это в целях безопасности), так?
Dmitry_R
Добавлено: Сб окт 23, 2010 10:24 am |
Виктор77 писал(а): Значит вилкой надо периодически проверять напряжение, предварительно отключив ЗУ и подождав некоторое время (это в целях безопасности), так?
Нет!
Подключи параллельно АКБ хоть китайский вольтметр (он должен быть в хозяйстве) и заряжать нужно до напряжения 16V именно при работающем зарядном устройстве, током 1 - 2 А, и при достижении 16V - заряд сразу прекратить.
Виктор77
Добавлено: Сб окт 23, 2010 10:28 am |
Dmitry_R писал(а): Нет! Спасибо, Дим. Dmitry_R писал(а): китайский вольтметр (он должен быть в хозяйстве)
Ну, если должен, значит пойду его искать.  ))
SaiD
Добавлено: Сб окт 23, 2010 10:33 am |
Виктор77
Нагрузочную вилку в режиме "без нагрузки" повесь на АКБ при подключенном заряднике - заряжай и смотри, только ток рекомендуется 1/20 емкости - или 5% - это одно и тоже.
З.Ы. а цифровой китайский мультик и в самом деле не дорого стоит - а пригодится еще не раз. Постарайся найти с крышкой для смены батарейки и предохранителя, чтобы корпус не раскручивать, а крышечка как на пультах ДУ. И фирма не плохо-бы хотяб Мастыч
Последний раз редактировалось SaiD Сб окт 23, 2010 10:37 am, всего редактировалось 1 раз.
Dmitry_R
Добавлено: Сб окт 23, 2010 10:37 am |
Виктор77 писал(а): Ну, если должен, значит пойду его искать У нас он стоит 100-150 руб. SaiD писал(а): Нагрузочную вилку в режиме "без нагрузки"
Так тоже можно.
Виктор77
Добавлено: Сб окт 23, 2010 11:00 am |
Понятно. Дело не в деньгах. Если уж аккумулятор купил за 4 тыс., то 200 руб. на вольтметр найти тем более постараюсь. Просто без него до этого как-то легко обходился, а теперь придется его поискать. Ума не приложу - где? Но буду стараться.
SaiD
Добавлено: Сб окт 23, 2010 11:03 am |
Ну ты загнул - "где поискать?" - полстраны к вам на Митинский рынок ездиет
З.Ы. опять забыл - бери с пищалкой обязательно для прозвонки удобно
Последний раз редактировалось SaiD Сб окт 23, 2010 11:06 am, всего редактировалось 1 раз.
Dmitry_R
Добавлено: Сб окт 23, 2010 11:05 am |
Если в нагрузочной вилке, есть возможность померить напряжение без нагрузки, то и ею можно обойтись.
А вольтметр нужен, как без него контролировать работу генератора?
У нас продаются на радиорынках, барахолках, в хоз-магазинах типа 1000 мелочей.
Виктор77
Добавлено: Сб окт 23, 2010 11:20 am |
SaiD писал(а): Митинский рынок Стыдно, но ни разу там не был.  Dmitry_R писал(а): в хоз-магазинах
Во, это по мне. Есть такой недалече.
SaiD
Добавлено: Сб окт 23, 2010 12:35 pm |
Виктор77 писал(а): SaiD писал(а): Митинский рынок Стыдно, но ни разу там не был.
А чё стыдиться - тыж не радиовредитель, раньше преимущественно они там паслись.
Kentavr
Добавлено: Сб окт 23, 2010 2:38 pm |
| Kentavr форума |
У меня стоит Bosh Silver (внутрянка гелевая) простоял ужо 7 лет... но чую умирает. буду покупать точно такой.. позжее сфоткаю и пришлю. но брать буду для дизеля - у него пусковой ток больше... если кому надо могу пробросить номет телефона, где находятся дилеры Bosh. это в районе ленинского пр-та. там цены ниже чем в больших оптовых магах...
otter
Добавлено: Сб окт 23, 2010 3:05 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 14, 2009 1:47 am Сообщения: 994 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Kentavr писал(а): У меня стоит Bosh Silver (внутрянка гелевая) простоял ужо 7 лет... но чую умирает. буду покупать точно такой.. позжее сфоткаю и пришлю. но брать буду для дизеля - у него пусковой ток больше... если кому надо могу пробросить номет телефона, где находятся дилеры Bosh. это в районе ленинского пр-та. там цены ниже чем в больших оптовых магах...
интересна цена, чувствую зимой придётся купить. запостите сюда, если вас не затруднит
_________________ Указ Петра 1 от 09.12.1709 Подчиненный, перед лицом начальствующим, должен вид иметь лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство.
Mouflon
Добавлено: Пн окт 25, 2010 11:51 am |
Э.... А точно гелевая??? ИМХО у сильверов не гель внутри...
Kentavr
Добавлено: Пн окт 25, 2010 12:44 pm |
| Kentavr форума |
7 лет назад покупал гелевую, да же в паспорте написано было - необслуживаемая, гелевая, что щас не знаю, но у продавцов можно и спросить...
Mouflon
Добавлено: Пн окт 25, 2010 12:48 pm |
Не знаю. может тебе подделку продали. Или это не сильвер а что то более продвинутое, типа BOSCH S6 AGM
Kentavr
Добавлено: Пн окт 25, 2010 1:23 pm |
| Kentavr форума |
может быть, но она работает больше 7 лет!!! согласен на еще одну такую подделку!!!
Mouflon
Добавлено: Пн окт 25, 2010 1:57 pm |
Kentavr писал(а): может быть, но она работает больше 7 лет!!! согласен на еще одну такую подделку!!!
А паспорта не осталось? Просто очень интересно посмотреть.
Kentavr
Добавлено: Вт окт 26, 2010 9:24 am |
| Kentavr форума |
мой акб. паспорт найду вряд ли - 7 лет прошло...
DSC00530.jpg [ 253.89 КБ | Просмотров: 8927 ]
Добавлено: Вт окт 26, 2010 9:51 am |
Kentavr писал(а): внутрянка гелевая
А что необслуживаемые — гелевевые?
Когда узнавал про гелевые для элекропогрузчиков, сказали что стоят дофига и оправдываються только в пищевой промышлености.
