Y-63
Добавлено: Ср май 27, 2009 6:09 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср май 27, 2009 5:27 pm Сообщения: 4 Откуда: Приморье Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте, уважаемые кариноводы. Заглянул к Вам на огонек и в результате спаял шнурок, нашел переходник и сегодня попробовал продиагностировать свою машинку. Праворукая Гаечка 2000 год выпуска, полноприводная, двигатель 3S-FE. В связи с тем, что гуру ремонтов сильно ограничены во времени, не буду выкладывать свои файлы, а сразу задам вопрос. Удивляет слишком малое время открытия форсунок. Изменяется в пределах 1.5 -1,75. А должно быть как и у Вас. На Ипсуме друга точно такое время. Помех нет. Остальные показатели изменяются. На предыдущей Гаечке стоял бортовой комп, так он исправно нв холостом ходу показывал 2,5 -2,6. Вот из этого и возникает вопрос о малом времени. Хотели проверить еще Т Надю тип SU 1999 год выпуска, двигатель 3S-FE. Не получилось. Кроме диагностической колодки под капотом, в котором не оказалось нужных контактов, в ней стоит колодка ОВД. А распиновку ОВД я не знаю. Поэтому подскажите, пожалуйста, к каким контактам в такой колодке подключаться.
Вот загрузил людей глупыми вопросами. Прошу сильно не пинать. Пишу первый раз. Извините, если что не так. Зараннее премного благодарен.
_________________ T Gaia SXM-15
Rau
Добавлено: Ср май 27, 2009 8:10 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср май 20, 2009 2:30 pm Сообщения: 95 Откуда: Ярославская обл,г.Рыбинск Репутация: 2 [ ? ]
Всем доброго времени суток.испытал сегодня свой кабель(ком-порт ,4 метра,без конденсатора).помоему у меня всё получилось и помех не было.тест провёл по инструкции.во время теста загорелась лампочка ЧЕК 25("при частоте вращения более 1500 оборотов,скорости до 100 км,температуре ОЖ более 70 градусов в течение 90 и более секунд не поступал сигнал кислордного датчика,соответствующей богатой смеси"-это об ошибке), когда двигатель работал в режиме 2500 оборотов где то на 2й минуте высветился этот чек.может это будет видно на графике.После теста обнулил ошибку и ещё раз попробовал обороты выше 2000 об.чека больше не было.Что за глюк был,не знаю.Сегодня буду пытаться перевести сам.Но у меня просьба к Белому Гусю,если найдёшь времечко,переведи пожалуйста.хочется сравнить свои доводы с выводами профи.[/url][/quote]
_________________ Правильный руль левым не назовут!Toyota Celica 94г,кузов st 202,двигатель 3sge,механика.180 бешеных пегасов,Toyota Vitz,двигатель 1sz-fe,автомат
sedoy2000
Добавлено: Ср май 27, 2009 8:19 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Y-63 писал(а): в пределах 1.5 -1,75  Давление не мерял? Y-63 писал(а): колодка ОВД Там похоже и протокол другой должен быть. Хотя.... Необходимы советы БГ... А ему, к сожалению, пока не до нас
Rau
Добавлено: Ср май 27, 2009 8:23 pm |
| Наставник |
Rau писал(а): Всем доброго времени суток.испытал сегодня свой кабель(ком-порт ,4 метра,без конденсатора).помоему у меня всё получилось и помех не было.тест провёл по инструкции.во время теста загорелась лампочка ЧЕК 25("при частоте вращения более 1500 оборотов,скорости до 100 км,температуре ОЖ более 70 градусов в течение 90 и более секунд не поступал сигнал кислордного датчика,соответствующей богатой смеси"-это об ошибке), когда двигатель работал в режиме 2500 оборотов где то на 2й минуте высветился этот чек.может это будет видно на графике.После теста обнулил ошибку и ещё раз попробовал обороты выше 2000 об.чека больше не было.Что за глюк был,не знаю.Сегодня буду пытаться перевести сам.Но у меня просьба к Белому Гусю,если найдёшь времечко,переведи пожалуйста.хочется сравнить свои доводы с выводами профи.[/url] [/quote] Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:sedoy2000 писал(а): Y-63 писал(а): в пределах 1.5 -1,75  Давление не мерял? Y-63 писал(а): колодка ОВД Там похоже и протокол другой должен быть. Хотя.... Необходимы советы БГ... А ему, к сожалению, пока не до нас
а что случилось,то???
sedoy2000
Добавлено: Ср май 27, 2009 8:39 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Похоже запара на работе...
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
Rau, так у тебя же кислородный датчик не фурычит...  Или может на ваших двигателях так и должно быть?
Rau
Добавлено: Ср май 27, 2009 8:53 pm |
| Наставник |
а почему тогда время форсунки нормальное.в пределах нормы???
там вроде бы как должна обходная прога включатся и время впрыска увеличиватся???
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
а что за всплески такие времени открытия форсунки??вроде 2,15 и резко 24,5 мс??И расход сразу 59 литров в час?Может помеха или глюк какой.
третья попытка с конденсатором.Время впрыска сошло с ума,не реальные цифры рисует,хотя БК выдаёт норму 2,5мс.коррекции нет вообще,ошибка 25 выскакивает вновь.(возможное место неисправности:проводка и разъёмы,система подачи топлива(форсунки,подача топлива),датчик абсолютного давления,датчик ТОЖ)
пару скачков скорости до 192 км??
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
И по моему он тоже не фурычит.Пару всплесков до 2,5 вольт и всё.
дальше ноль...
БелыйГусь
Добавлено: Ср май 27, 2009 11:31 pm |
Y-63 писал(а): Здравствуйте, уважаемые кариноводы. Заглянул к Вам на огонек и в результате спаял шнурок, нашел переходник и сегодня попробовал продиагностировать свою машинку. Праворукая Гаечка 2000 год выпуска, полноприводная, двигатель 3S-FE. В связи с тем, что гуру ремонтов сильно ограничены во времени, не буду выкладывать свои файлы, а сразу задам вопрос. Удивляет слишком малое время открытия форсунок. Изменяется в пределах 1.5 -1,75. А должно быть как и у Вас. На Ипсуме друга точно такое время. Помех нет. Остальные показатели изменяются. На предыдущей Гаечке стоял бортовой комп, так он исправно нв холостом ходу показывал 2,5 -2,6. Вот из этого и возникает вопрос о малом времени. Хотели проверить еще Т Надю тип SU 1999 год выпуска, двигатель 3S-FE. Не получилось. Кроме диагностической колодки под капотом, в котором не оказалось нужных контактов, в ней стоит колодка ОВД. А распиновку ОВД я не знаю. Поэтому подскажите, пожалуйста, к каким контактам в такой колодке подключаться. Вот загрузил людей глупыми вопросами. Прошу сильно не пинать. Пишу первый раз. Извините, если что не так. Зараннее премного благодарен. Y-63, вот логи как раз выкладывать не стесняйся. Не я, так кто-нибудь еще посмотрит
По впрыску и данным БК. 3S-FE выпускался с разными мозгами и разным управлением форсунками. У одних двигателей два впрыска за цикл, у других один. Соответственно разная длительность. 1.5-1.75 вполне нормально для впрыска дважды за цикл.
В протокол, как я понимаю, выводится время открытого состояния форсунки. А лаг-тайм, время от подачи импульса до открытого состояния, не учитывается. А бортовой компьютер, снимающий сигнал с форсунки, видит время с учетом лаг-тайма, поэтому это время больше, где-то на 1 мсек, чем в протоколе.
Rau, не вижу в своем КПК графиков. Но если смесь не переключается в бедную/богатую на разных режимах, с лямбдой что-то не так
Y-63
Добавлено: Чт май 28, 2009 5:17 am |
| Студент |
Спасибо за ответы. Выкладываю логи проверки Т.Гаи 2000 год. Кроме времени форсунок мне еще кажется следующие недостатки:
1КХХ на прогретом двигателе 42
2. Коррекция левая прыгает и доходит до 3,46, работает с переобогащением смеси.
3. Температура ОЖ доходит до 107 .
Это вот такие мои замечания. Наверное во многом не прав. Ну может кто поправит. Файлы прилагаю
Комментарий к файлу: Тест Т Гая
проба11.rar [1.49 КБ]
Rau
Добавлено: Чт май 28, 2009 8:23 am |
| Наставник |
БГ,спасибо тебе,дай бог тебе здоровья и долгих лет жизни!Почему коррекция равна нулю?Видимо действительно датчик мертвый.Почему всплески такие у времени открытия форсунки?Не линейные,а страшные скачки,хотя на БК норма!
БелыйГусь
Добавлено: Чт май 28, 2009 9:10 am |
Y-63 писал(а): 1КХХ на прогретом двигателе 42 Не смертельно, но задуматься о помывке БДЗ/КХХ уже можно  Цитата: 2. Коррекция левая прыгает и доходит до 3,46, работает с переобогащением смеси. Если коррекция плавает в диапазоне 1.25 - 3.75 вольта, то беспокоиться совершенно не о чем, это нормальная корректировка. А вот если стабильно близка к 0 или к 5 вольтам, тогда да, нужно искать причину. Цитата: 3. Температура ОЖ доходит до 107 . Ты ведь уже знаешь рецепт лечения
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
Rau, всплески/пики/глюки связаны с недостаточной производительностью твоего ПК/Виндов - не отработано вовремя чтение очередного бита и смещается вся последующая в кадре картинка. Чтобы не пугаться этих всплесков, сбойные кадры можно удалять
Y-63
Добавлено: Чт май 28, 2009 2:06 pm |
| Студент |
Большое Вам спасибо Михаил Иванович за разъяснения.
Rau
Добавлено: Чт май 28, 2009 2:59 pm |
| Наставник |
Спасибо!У меня смесь бедная,коррекция 0.Все признаки что лямбда дохлая.Почему тогда чек про лямбду не горит?Зато горит чек бедной смеси.Может из за лямбды гореть чек бедной смеси?
Enakin
Добавлено: Чт май 28, 2009 3:02 pm |
Rau
Ты сам то понял что написал ?
Rau
Добавлено: Чт май 28, 2009 3:18 pm |
| Наставник |
а че?Код неисправности лямбды 21,а код бедной смеси 25.Вроде лямбда дохлая а код 25,а не 21.Вот я и спрашиваю,может из за дохлой лямбды быть код 25?Как теперь,понятно?
Rau
Добавлено: Чт май 28, 2009 3:37 pm |
| Наставник |
А по поводу ошибки 21 и 25 подскажешь?
Rau
Добавлено: Чт май 28, 2009 9:57 pm |
| Наставник |
Вобщем проверить я решил свою лямбду.Заметил время впрыска и расход л/ч на холостом ходу и на 3000 обороттах.потом отключил разъём лямбды ....и ни чего не изменилось.Чек не высветился,обороты не поднялись,время впрыска не увеличилось,расход тоже не на ХХ не на 3000обор.Т.е обходная программа не включилась.Вообще ни чего не изменилось.Я в шоке  Но когда закоротил ТЕ1 и Е1 высветилась ошибка 21(ошибка лямбды),почему же тогда не включилась обходная программа?
третий тест с новой програмой,которую мне посоветовал БГ, сделал.
тот же бред,только корекция стала прорыватся и смесь бедная богатая стала изредка менятся.буду искать другой комп.
БелыйГусь
Добавлено: Пт май 29, 2009 2:31 am |
Rau, елы-палы, у тебя обходная программа уже давно работает, поэтому и изменений не произошло после отключения убитой лямбды.
Поскольку у тебя датчик кислорода самый обыкновенный, проверку датчика легко сделать простым тестером, в мурзилке методика описана.
Y-63
Добавлено: Пт май 29, 2009 6:38 am |
| Студент |
Посмотрел логи Fuse. Вывод однозначный- мыться, все в баню. Это без вопросов. Есть небольшие пожелания по программе. Может пригодятся.
1. Приходится постоянно сравнивать файлы. Вот и уважаемый Fuse "наклеивал" графики на word файл для сравнения.  Может есть возможность сделать просмотр в программе сразу двух файлов. Я поступаю сейчас следующим образом. Запускаю два раза программу, в каждой открываю по файлу и сравниваю параметры.
2. Вытекает из первого. Создать "эталонную" базу логов для разных модификаций, добавить ее в ФАК, и не дергать по мелочам уважаемого Михаил Ивановича. Пусть он вынашивает новые и полезные для общества глобальные идеи.
Rau
Добавлено: Пт май 29, 2009 6:42 am |
| Наставник |
Спасибо!Если обходная программа работает,почему чек не горит?Сегодня найду мурзилку и проверю лямбду
Rau
Добавлено: Пт май 29, 2009 12:44 pm |
| Наставник |
Нашел мурзилку,там вариант проверки зонда такой же как в моей книге.Лямбда мертвая.
Хочу поставить универсальную для тоеты NGk.Говорят одно и тоже,только цена разная
Enakin
Добавлено: Пт май 29, 2009 12:46 pm |
Rau
Номер в студию.
Rau
Добавлено: Пт май 29, 2009 1:45 pm |
| Наставник |
Номер мурзилки или номер датчика по каталогу?89465-29695 оригинал,81024 meatDoria,последний номер если набрать,то там много аналогов вылезет.Это на экзисте.
S@nt@S
Добавлено: Пт июн 05, 2009 6:12 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:04 pm Сообщения: 1122 Откуда: Брянск Репутация: 11 [ ? ]
Михал Иваныч, здравствуй.
Как выдастся минута, посмотри пожалста тесты от 31 мая 09
Комментарий к файлу: архив
Br_3105.zip [2.79 КБ]
_________________ Расстались: 1992, сине-зелёный лифтёр, 4A-FE LB на палке, JT164ATK000 Пересел
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 4 |
