Текущее время: Сб окт 11, 2025 4:13 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 6:09 pm
Здравствуйте, уважаемые кариноводы. Заглянул к Вам на огонек и в результате спаял шнурок, нашел переходник и сегодня попробовал продиагностировать свою машинку. Праворукая Гаечка 2000 год выпуска, полноприводная, двигатель 3S-FE. В связи с тем, что гуру ремонтов сильно ограничены во времени, не буду выкладывать свои файлы, а сразу задам вопрос. Удивляет слишком малое время открытия форсунок. Изменяется в пределах 1.5 -1,75. А должно быть как и у Вас. На Ипсуме друга точно такое время. Помех нет. Остальные показатели изменяются. На предыдущей Гаечке стоял бортовой комп, так он исправно нв холостом ходу показывал 2,5 -2,6. Вот из этого и возникает вопрос о малом времени. Хотели проверить еще Т Надю тип SU 1999 год выпуска, двигатель 3S-FE. Не получилось. Кроме диагностической колодки под капотом, в котором не оказалось нужных контактов, в ней стоит колодка ОВД. А распиновку ОВД я не знаю. Поэтому подскажите, пожалуйста, к каким контактам в такой колодке подключаться.
Вот загрузил людей глупыми вопросами. Прошу сильно не пинать. Пишу первый раз. Извините, если что не так. Зараннее премного благодарен.
T Gaia SXM-15
 Заголовок сообщения: тест селики 3SGE
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 8:10 pm
Всем доброго времени суток.испытал сегодня свой кабель(ком-порт ,4 метра,без конденсатора).помоему у меня всё получилось и помех не было.тест провёл по инструкции.во время теста загорелась лампочка ЧЕК 25("при частоте вращения более 1500 оборотов,скорости до 100 км,температуре ОЖ более 70 градусов в течение 90 и более секунд не поступал сигнал кислордного датчика,соответствующей богатой смеси"-это об ошибке), когда двигатель работал в режиме 2500 оборотов где то на 2й минуте высветился этот чек.может это будет видно на графике.После теста обнулил ошибку и ещё раз попробовал обороты выше 2000 об.чека больше не было.Что за глюк был,не знаю.Сегодня буду пытаться перевести сам.Но у меня просьба к Белому Гусю,если найдёшь времечко,переведи пожалуйста.хочется сравнить свои доводы с выводами профи.[/url][/quote]
Правильный руль левым не назовут!Toyota Celica 94г,кузов st 202,двигатель 3sge,механика.180 бешеных пегасов,Toyota Vitz,двигатель 1sz-fe,автомат
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 8:19 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
:o Давление не мерял?
Y-63 писал(а):
колодка ОВД
Там похоже и протокол другой должен быть. Хотя.... Необходимы советы БГ... А ему, к сожалению, пока не до нас :oops:
 Заголовок сообщения: Re: тест селики 3SGE
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 8:23 pm
[/quote]
Y-63 писал(а):
колодка ОВД
а что случилось,то??? :shock:
CELICA 3SGE.zip [3.27 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 8:39 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Похоже запара на работе...
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
Rau, так у тебя же кислородный датчик не фурычит... :shock: Или может на ваших двигателях так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 8:53 pm
а почему тогда время форсунки нормальное.в пределах нормы???
там вроде бы как должна обходная прога включатся и время впрыска увеличиватся???
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
а что за всплески такие времени открытия форсунки??вроде 2,15 и резко 24,5 мс??И расход сразу 59 литров в час?Может помеха или глюк какой.
третья попытка с конденсатором.Время впрыска сошло с ума,не реальные цифры рисует,хотя БК выдаёт норму 2,5мс.коррекции нет вообще,ошибка 25 выскакивает вновь.(возможное место неисправности:проводка и разъёмы,система подачи топлива(форсунки,подача топлива),датчик абсолютного давления,датчик ТОЖ)
пару скачков скорости до 192 км??
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
И по моему он тоже не фурычит.Пару всплесков до 2,5 вольт и всё.
дальше ноль...
тест 3 с конденсатором.zip [3.6 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 11:31 pm
Y-63, вот логи как раз выкладывать не стесняйся. Не я, так кто-нибудь еще посмотрит :)
По впрыску и данным БК. 3S-FE выпускался с разными мозгами и разным управлением форсунками. У одних двигателей два впрыска за цикл, у других один. Соответственно разная длительность. 1.5-1.75 вполне нормально для впрыска дважды за цикл.
В протокол, как я понимаю, выводится время открытого состояния форсунки. А лаг-тайм, время от подачи импульса до открытого состояния, не учитывается. А бортовой компьютер, снимающий сигнал с форсунки, видит время с учетом лаг-тайма, поэтому это время больше, где-то на 1 мсек, чем в протоколе.
Rau, не вижу в своем КПК графиков. Но если смесь не переключается в бедную/богатую на разных режимах, с лямбдой что-то не так :)
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 5:17 am
Спасибо за ответы. Выкладываю логи проверки Т.Гаи 2000 год. Кроме времени форсунок мне еще кажется следующие недостатки:
1КХХ на прогретом двигателе 42
2. Коррекция левая прыгает и доходит до 3,46, работает с переобогащением смеси.
3. Температура ОЖ доходит до 107 .
Это вот такие мои замечания. Наверное во многом не прав. Ну может кто поправит. Файлы прилагаю
Комментарий к файлу: Тест Т Гая
проба11.rar [1.49 КБ]
T Gaia SXM-15
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 8:23 am
БГ,спасибо тебе,дай бог тебе здоровья и долгих лет жизни!Почему коррекция равна нулю?Видимо действительно датчик мертвый.Почему всплески такие у времени открытия форсунки?Не линейные,а страшные скачки,хотя на БК норма!
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 9:10 am
Не смертельно, но задуматься о помывке БДЗ/КХХ уже можно :)
Если коррекция плавает в диапазоне 1.25 - 3.75 вольта, то беспокоиться совершенно не о чем, это нормальная корректировка. А вот если стабильно близка к 0 или к 5 вольтам, тогда да, нужно искать причину.
Ты ведь уже знаешь рецепт лечения :)
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
Rau, всплески/пики/глюки связаны с недостаточной производительностью твоего ПК/Виндов - не отработано вовремя чтение очередного бита и смещается вся последующая в кадре картинка. Чтобы не пугаться этих всплесков, сбойные кадры можно удалять :)
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 2:06 pm
Большое Вам спасибо Михаил Иванович за разъяснения.
T Gaia SXM-15
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 2:48 pm
Y-63, по поводу работы КХХ до и после помывки рекомендую посмотреть логи Fuse для 5S-FE - http://corona-club.ru/index.php?option= ... 6#msg94616
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 2:59 pm
Спасибо!У меня смесь бедная,коррекция 0.Все признаки что лямбда дохлая.Почему тогда чек про лямбду не горит?Зато горит чек бедной смеси.Может из за лямбды гореть чек бедной смеси?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 3:02 pm
Rau
Ты сам то понял что написал ?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 3:18 pm
а че?Код неисправности лямбды 21,а код бедной смеси 25.Вроде лямбда дохлая а код 25,а не 21.Вот я и спрашиваю,может из за дохлой лямбды быть код 25?Как теперь,понятно?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 3:30 pm
Rau, у тебя, конечно, не логи, а черт-те что :)
Попробуй новую версию программы - http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=96215#96215
Должна быть поустойчивее.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 3:37 pm
А по поводу ошибки 21 и 25 подскажешь?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 9:57 pm
Вобщем проверить я решил свою лямбду.Заметил время впрыска и расход л/ч на холостом ходу и на 3000 обороттах.потом отключил разъём лямбды ....и ни чего не изменилось.Чек не высветился,обороты не поднялись,время впрыска не увеличилось,расход тоже не на ХХ не на 3000обор.Т.е обходная программа не включилась.Вообще ни чего не изменилось.Я в шоке :shock: Но когда закоротил ТЕ1 и Е1 высветилась ошибка 21(ошибка лямбды),почему же тогда не включилась обходная программа?
третий тест с новой програмой,которую мне посоветовал БГ, сделал.
тот же бред,только корекция стала прорыватся и смесь бедная богатая стала изредка менятся.буду искать другой комп.
последний тест.zip [2.33 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 2:31 am
Rau, елы-палы, у тебя обходная программа уже давно работает, поэтому и изменений не произошло после отключения убитой лямбды.
Поскольку у тебя датчик кислорода самый обыкновенный, проверку датчика легко сделать простым тестером, в мурзилке методика описана.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 6:38 am
Посмотрел логи Fuse. Вывод однозначный- мыться, все в баню. Это без вопросов. Есть небольшие пожелания по программе. Может пригодятся.
1. Приходится постоянно сравнивать файлы. Вот и уважаемый Fuse "наклеивал" графики на word файл для сравнения. :) Может есть возможность сделать просмотр в программе сразу двух файлов. Я поступаю сейчас следующим образом. Запускаю два раза программу, в каждой открываю по файлу и сравниваю параметры.
2. Вытекает из первого. Создать "эталонную" базу логов для разных модификаций, добавить ее в ФАК, и не дергать по мелочам уважаемого Михаил Ивановича. Пусть он вынашивает новые и полезные для общества глобальные идеи. :)
T Gaia SXM-15
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 6:42 am
Спасибо!Если обходная программа работает,почему чек не горит?Сегодня найду мурзилку и проверю лямбду :D
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 12:44 pm
Нашел мурзилку,там вариант проверки зонда такой же как в моей книге.Лямбда мертвая.
Хочу поставить универсальную для тоеты NGk.Говорят одно и тоже,только цена разная
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 12:46 pm
Rau
Номер в студию. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 1:45 pm
Номер мурзилки или номер датчика по каталогу?89465-29695 оригинал,81024 meatDoria,последний номер если набрать,то там много аналогов вылезет.Это на экзисте.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2009 6:12 pm
Михал Иваныч, здравствуй.
Как выдастся минута, посмотри пожалста тесты от 31 мая 09
Комментарий к файлу: архив
Br_3105.zip [2.79 КБ]
Пересел
Изображение Изображение
