Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1453 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 8:13 pm
wAnTed писал(а):
а фишку думаю от классики взять, разъем думаю одинаковый.
А зачем? Фишки копейки стОят, невменяемые цены на контакты :)
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 8:16 pm
БелыйГусь, если 1 в 1 дак ждать зато не надо, пришел и купил... у нас в основном под заказ запчасти возят...
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 9:51 pm
Ну в общем-то да. Отчетец только настоятельно желателен, ага. С качественными фотками, а не мобилкиными :)
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 8:24 pm
Машина: JT164ATK000045011
Всем привет.
Хотелось-бы узнать, что это такое, под ручником?
http://www.saveimg.ru/show-image.php?id ... acb3fdaab3
JT164ATK000045011
1993г. 4AFE LB
http://www.karting64.ru/
перевелся http://rvr.ksn.ru/Page_forum2.htm
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 5:04 pm
даща писал(а):
Всем привет.
Похоже на датчик для сигналки но вполне может быть что связано с сигналом, разглядел надпись DUAL TONE, фотку бы по лучьше, а то не понятно толи синие светодиоды, толи кнопочки а мож регуляторы какие. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 6:25 pm
Он умеет валить боком
Репутация: 113 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
даща писал(а):
Всем привет.
Очень похоже на китайскую крякалку)))
Любовь в утиле(( Carina E 92 г.в. Узкоглазая. 4A-FE LB на палке.
Было:Carina E 92 г.в. Узкоглазая. 3S-GTE МКПП S54-06D
Есть: Mitsubishi Galant 97г.в (Акула),6a13(с июня будет tt), МКПП, Чистая япа с намеком на VR4
Есть: Toyota soarer 97 г.в. 2jz-gte+garret 32, МКПП 154+ LSD дифф.(Вот она то точно вваливает боком)))) продана(((
Умру, но газ не сброшу!
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 7:06 pm
Сегодня менял зеркало увидел неопознанный разъём,весь в догадках,думаю что это обогрев,так ли это?
2222291.jpg [ 310.39 КБ | Просмотров: 5576 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 7:45 pm
Ctazzz писал(а):
что это обогрев
А не для пищалок? :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 8:10 pm
это выход для пищалок)
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 8:11 pm
Ctazzz писал(а):
что это обогрев
Точно для пищалок! Цвета проводов можно глянуть на динамиках, должны совпадать!
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 8:15 pm
Народ, может кто знает где реле управления электроприводом зеркал находится?
IMG_2278.jpg [ 278.99 КБ | Просмотров: 5571 ]
Carina E, темно синий, седан, 92г, 1.6 4A-FE ,99 л.c LB, японка
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 8:38 pm
Такой блок тока на коронах стоит праворуких у которых зеркала складываются. У нас тока кнопка регулировки в двери ну и подогрев у некоторых!
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 8:45 pm
точно не обогрев обогрев идет в том же штекере что и управление. там 5 проводов 3 управляющих) и 2 на обогрев.
это выход для пищалок, я кога у себя такой увидел сперва подумал что концевик складывания зеркал)
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 12:45 am
Круто,теперь нужно мутить в треугольник зеркала подиумы,жалко папы для этого разъёма нет.Никто не знает где такие можно приобрести,видел на коронаклабе,ценник неадыкват :o
Ещё был приятно удивлён когда увидел дырки под динамики в задних дверях)))
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 1:37 am
Обкуси его нах и сделай вид что никогда не было. Проложи нормальные провода. Хотя бы 2.5 мм.
 Заголовок сообщения: Вакуумный....?
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 1:55 am
Двигатель: 2CT
Народ, подскажите плз, какую функцию выполняет это устройство, и самое главное:на фига там какой-то датчик/эл.клапан? че он должен делать и какой принцип работы. через него проходит ваккум для вак. усилителя тормозов, я отсоединял входной вакуумный шланг при работающем двигателе - но ничего ,ни на приборах и ни где не менялось...
Комментарий к файлу: штуковина
20062011371.jpg [ 366.65 КБ | Просмотров: 5574 ]
Toyota Carina-E 1997 2СT Liftback CT109L англичанка.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 8:37 am
что значит дырки? а динамики сами куда пропали?
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 8:38 am
Woolf
не на всех был. У некоторых обшивки дверей сзади без гриля под динамик.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 8:47 am
Посути наверно это ресивер вакума а внём датчик вакума при изчезнавении вакума на панели должна загораться лампа, скорее всего ручника так как мотор дизельный и у него стоит вакумный насос приводящийся в действие приводным ремнём который могёт порваться и превести к аварийной ситуации. Наверно надо посмотреть в приборке лампочки и проверить их на целостность.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 4:10 pm
вот мой очередной запросик, что это за разъём?
и заодно вопрос нубский что за кнопки ваапче тут?
И вот ещё не смог найти нигде вот енту...загшучку, прикрывает болт крепления заднего фонаря...в крышке богажника
номерок-бы...а то только одна есть.
и напоследок ещё один вопросик вот про закрепляющую пимпу на задних сиденьях круглую, по центру
так-же не смог найти, хочу номерок...и можно сразу с болтиком... а то ток одна и на соплях.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 5:09 pm
Kupr_Soft писал(а):
что это за разъём?
Белый разъем - под кнопку вкл. передних ПТФ
Последний раз редактировалось Rash Ср сен 21, 2011 7:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 5:14 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
- по нубскому вопросу:
корректор фар
фароомыватель
инородное нечто в родной заглушке
заглушка под кнопку
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 7:03 pm
:D :D :D
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 2:53 pm
удалось найти, в магазинчике крепежа...только не родной конечно...а от какого-то Ниссана...
фиг знает, но подошло как родное... только без выпуклостей а ровная крышка...\
купил две и поставил...красота... =) а вот вторую хрень с задних сидений даже не найти на что поменять...родного вапче не существует типа =/
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 4:42 pm
Вопрос, Господа и Дамы, кто может прислать фото проводки от попогреек, а желательно крупным планом вото разъёмов, штекеров... кнопок...
что-бы быть в курсе, спасиб...
