Текущее время: Вт мар 17, 2026 9:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 521 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 5:40 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Обычно таких товарищей, которые нам и вовсе не товарищи, заметно издалека. Едут с включенным сигналом поворота задолго до перекрёстка. Естественно в потоке этого не заметить. У меня самоконтроль в этом плане чётко работает, да и руль отрегулирован так, что сигнальные лампы видно. И они яркие- светодиодные.
 Заголовок сообщения: не работает аварийка
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 12:31 am
Двигатель: 4а-фе
привет всем не работае аварийка подскажите куда копать
 Заголовок сообщения: Re: не работает аварийка
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 2:50 am
В сторону кнопки или реле поворотников.
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 2:54 am
объединил в существующую тему. изучайте
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 11:15 am
Двигатель: 4а-фе
:spasibo--:
Добавлено спустя 58 секунд:
одна реле на поворотники и аварийку
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 11:17 am
К559АС писал(а):
одна реле
Одно.
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 11:20 am
Двигатель: 4а-фе
но поваротники то работают
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 11:47 am
Бывает и так.Кнопка в порядке?
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 12:29 pm
Двигатель: 4а-фе
не знаю надо её как то от туда вытащить :nez-nayu:
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
Сергей подскажи где реле стоит , и как вытащить кнопку чтоб не чего не сломать
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 12:49 pm
чтобы кнопку вытащить придется панель снять. кнопка снимается внутрь.
само реле стоит у твоей левой коленки. в этой теме есть фотки с ним.
viewtopic.php?p=246870#p246870
вот смотри, чтобы понятнее было. на картинке этот блок с релюхами. в центре в кружочке - реле передних ПТФ, а вот сверху - реле поворотов
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 12:53 pm
Чтобы снять кнопку,нужно снять панель магнитолы,только без фанатизма,многие ломают панель при демонтаже,релюха у левой ноги водителя viewtopic.php?f=4&t=1799&start=25
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 12:54 pm
Двигатель: 4а-фе
:spasibo--: буду смотреть
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
вот я и боюсь снимать панель магнитолы она у меня треснуто , она там на защёлках стоит если я не ошибаюсь
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 1:02 pm
На защёлках,аккуратно подцепляй её по периметру пальцами и сдёргивай,можно чем-то из пластика мягкого подцепить.
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 1:03 pm
Двигатель: 4а-фе
а как понять что кнопка не исправна
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 1:10 pm
viewtopic.php?f=4&t=1799&start=300 5-й пост снизу,кстати,подобные проблемы могут возникнуть из-за сигналки.Сигналка есть?
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 1:14 pm
Двигатель: 4а-фе
есть а причём тут сигналка
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 1:25 pm
Когда ставишь на сигналку,поворотники мигают?
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 1:37 pm
Двигатель: 4а-фе
мигают
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 1:38 pm
Прозвони кнопку,если кнопка в порядке,проверяй реле.
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 1:43 pm
Двигатель: 4а-фе
как её прозвонить я же её отсаеденю
реле только тоётовскую или можно с чего какого не будь таза подходит
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 1:46 pm
Тестером.Так же как и кнопку. :(
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 1:50 pm
Двигатель: 4а-фе
:spasibo--: буду смотреть потом отпишусь
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 2:38 pm
Темы надо читать с первой страницы а не с последней!.На странице 2 всё описано..Ленитесь братцы...
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 7:09 pm
Ой не пойму чо-та:((( Если аварийка пашет - нафига реле выдергивать и вообще искать? Я бы начал с проверки предохранителя TURN, когда не пашут поворотники, и HAZARD, когда аварийка не пашет.
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 10:24 pm
Двигатель: 4а-фе
:ne_vi_del:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
