Сергей 67
Добавлено: Ср июн 18, 2014 5:40 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Обычно таких товарищей, которые нам и вовсе не товарищи, заметно издалека. Едут с включенным сигналом поворота задолго до перекрёстка. Естественно в потоке этого не заметить. У меня самоконтроль в этом плане чётко работает, да и руль отрегулирован так, что сигнальные лампы видно. И они яркие- светодиодные.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
К559АС
Добавлено: Сб июл 26, 2014 12:31 am |
Зарегистрирован: Вт июл 22, 2014 12:06 am Сообщения: 36 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4а-фе
привет всем не работае аварийка подскажите куда копать
Добавлено: Сб июл 26, 2014 2:50 am |
В сторону кнопки или реле поворотников.
Sanchis85
Добавлено: Сб июл 26, 2014 2:54 am |
| Спортсмен клуба |
К559АС писал(а): привет всем не работае аварийка подскажите куда копать объединил в существующую тему. изучайте
К559АС
Добавлено: Сб июл 26, 2014 11:15 am |
Двигатель: 4а-фе
Добавлено спустя 58 секунд:одна реле на поворотники и аварийку
Добавлено: Сб июл 26, 2014 11:17 am |
К559АС писал(а): одна реле Одно.
К559АС
Добавлено: Сб июл 26, 2014 11:20 am |
Двигатель: 4а-фе
но поваротники то работают
Добавлено: Сб июл 26, 2014 11:47 am |
К559АС писал(а): но поваротники то работают Бывает и так.Кнопка в порядке?
К559АС
Добавлено: Сб июл 26, 2014 12:29 pm |
Двигатель: 4а-фе
не знаю надо её как то от туда вытащить Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:Сергей подскажи где реле стоит , и как вытащить кнопку чтоб не чего не сломать
Sanchis85
Добавлено: Сб июл 26, 2014 12:49 pm |
| Спортсмен клуба |
чтобы кнопку вытащить придется панель снять. кнопка снимается внутрь. само реле стоит у твоей левой коленки. в этой теме есть фотки с ним. viewtopic.php?p=246870#p246870вот смотри, чтобы понятнее было. на картинке этот блок с релюхами. в центре в кружочке - реле передних ПТФ, а вот сверху - реле поворотов
Добавлено: Сб июл 26, 2014 12:53 pm |
Чтобы снять кнопку,нужно снять панель магнитолы,только без фанатизма,многие ломают панель при демонтаже,релюха у левой ноги водителя viewtopic.php?f=4&t=1799&start=25
К559АС
Добавлено: Сб июл 26, 2014 12:54 pm |
Двигатель: 4а-фе
 буду смотреть Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:вот я и боюсь снимать панель магнитолы она у меня треснуто , она там на защёлках стоит если я не ошибаюсь
Добавлено: Сб июл 26, 2014 1:02 pm |
На защёлках,аккуратно подцепляй её по периметру пальцами и сдёргивай,можно чем-то из пластика мягкого подцепить.
К559АС
Добавлено: Сб июл 26, 2014 1:03 pm |
Двигатель: 4а-фе
а как понять что кнопка не исправна
Добавлено: Сб июл 26, 2014 1:10 pm |
viewtopic.php?f=4&t=1799&start=300 5-й пост снизу,кстати,подобные проблемы могут возникнуть из-за сигналки.Сигналка есть?
К559АС
Добавлено: Сб июл 26, 2014 1:14 pm |
Двигатель: 4а-фе
есть а причём тут сигналка
Добавлено: Сб июл 26, 2014 1:25 pm |
Когда ставишь на сигналку,поворотники мигают?
К559АС
Добавлено: Сб июл 26, 2014 1:37 pm |
Двигатель: 4а-фе
Добавлено: Сб июл 26, 2014 1:38 pm |
Прозвони кнопку,если кнопка в порядке,проверяй реле.
К559АС
Добавлено: Сб июл 26, 2014 1:43 pm |
Двигатель: 4а-фе
как её прозвонить я же её отсаеденю
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: реле только тоётовскую или можно с чего какого не будь таза подходит
Добавлено: Сб июл 26, 2014 1:46 pm |
Тестером.Так же как и кнопку.
К559АС
Добавлено: Сб июл 26, 2014 1:50 pm |
Двигатель: 4а-фе
 буду смотреть потом отпишусь
well
Добавлено: Сб июл 26, 2014 2:38 pm |
К559АС писал(а): не знаю надо её как то от туда вытащить Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:Сергей подскажи где реле стоит , и как вытащить кнопку чтоб не чего не сломать Темы надо читать с первой страницы а не с последней!.На странице 2 всё описано..Ленитесь братцы...
SaiD
Добавлено: Сб июл 26, 2014 7:09 pm |
Ой не пойму чо-та:((( Если аварийка пашет - нафига реле выдергивать и вообще искать? Я бы начал с проверки предохранителя TURN, когда не пашут поворотники, и HAZARD, когда аварийка не пашет.
К559АС
Добавлено: Сб июл 26, 2014 10:24 pm |
Двигатель: 4а-фе
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
