Текущее время: Вт май 26, 2026 2:16 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 519 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 1:26 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
bacherikov писал(а):
Добрый день форумчане вопрос такой.У меня на карине стоит приборка Т20(без тахометра) а мне хотелось бы поставить с тахометром какая мне подойдет.Заранее :spasibo--:
Любая но учти простой замены нет, только с плясками с перепиновкой штекеров.
Вот так то.
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Дмб писал(а):
У меня что то одометр сильно врет,проехал 670 км,а он показывает 600км.резина 205/60 R15 :ne_vi_del:
Правильно, колесики то больше штатного диаметра, хочешь чтоб не врало ставь 205\50\R15.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2015 6:09 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
У меня приборка рестайл? Где найти схему на рестайловую приборку? Я так понимаю, в легионе - дорестайл?
П.С. По схемам, которые выше выложил ALEX-72, у меня дорестайл, как по картинке, так и по распиновке. Только верные ли схемы?
20150503_133051.jpg [ 429.41 КБ | Просмотров: 12028 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 10:43 am
Двигатель: 7A-FE lb
Так. С приборками, у меня похоже дорестайл, а вот это рестайл
Добавлено спустя 46 секунд:
П.С. Неужели ни у кого не осталось приборки с неисправным спидометром??
rest.JPG [ 245.57 КБ | Просмотров: 12003 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 12:32 pm
Mr_Nuke писал(а):
верные ли схемы?
У меня точно дорестаил :D 93 год, но не похожа не на одну из тех что на фото :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 12:58 pm
Двигатель: 7A-FE lb
ALEX-72
Может у тебя не T22? Для дорестайла распиновка совпадает с легионовской
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2015 6:25 pm
Ребята,щас нет возможности прочесть 17 страниц темы
Разбираю Т18
застрял на пункте 4 (помогите)
Код:
1. Отвинтить дополнительные счетчики (2-3 винта).
2. Отвинтить еще несколько винтиков, крепящих датчик 105 км/ч и аналогичные приблуды.
3. Снять стрелку спидометра. Для этого ее нужно потянуть на себя сильнее, чем хотелось бы.
4. Снять защелку, крепящую циферблат к механизму одометра. Для этого нужно отверткой с обратной стороны поддеть ее. Объяснить тяжело, но на месте все видно.
5. Снять пластиковый циферблат.
6. Под циферблатом с наружной стороны спидометра отвинтить два силовых маленьких винтика, крепящих механизм и подложке циферблата.
Добавлено спустя 9 минут 42 секунды:
короче до пункта 3 все можно сделать
А дальше тупо плату выдёргиваем назад в сторону.противоположную циферблату
А не ломать :ps_ih: как написано в пунктах с с 3 по 6
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2015 6:50 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Тоолько взлом но аккуратный.
Предельно аккуратно (чтобы не повредить и не растянуть шкалы) ножом отделяем шкалы от световодов - в Т22VDO шкалы приклеены на двусторонний скотч, а в Т18 шкалы приплавлены на штырях световодов.
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=17&t=1129&start=125
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 12:40 pm
Ни у кого в питере на продажу не валяется рабочего блока спидометр\одометр от т-18
или рабочей приборки т-18 целиком (на худой конец)
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 1:37 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Прекрасно подходит спидометр от Т16 и разбирается гораздо проще.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 11:09 pm
т16 мне кто то предлагал
он 100% подоёдет в т18?
Добавлено спустя 10 минут 30 секунд:
кто же мне писал в форум что есть англо мильный спидометр ??? :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 10:15 am
а дорожки на плате т18 под плату одометра\спидометра от т16 перепаивать не надо?
У меня т18
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 12:48 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
raven писал(а):
Не подскажите,в панель т22 рестайл,можно вкорячить спидометр от т18,с переделками?
Только с куском корпуса за одно и стекло сменить на Т18, англия с японией не стыкуется.
У меня т18
Все встает болт он, выкручиваешь из Т16 и вкручиваешь в Т18. Только не забудь поменять шкалу и световод.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 8:14 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Вот здесь есть viewtopic.php?p=732057#p732057
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 12:23 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
raven писал(а):
То есть,верхнюю часть менять,саму так сказать табличку?Я еще примерял нижнюю часть,под болты отверстия не сходятся.Но думаю можно это решить,проводами.А так все 4 совпадают по своему назначению?
1. Геометрия приборов снизу абсолютно разная.
2. Геометрия корпуса приборки под приборами разная.
3. Высота приборов разная.
4. Т22 - крепеж прибора не является контактами - просто шурупы. Контакты выведены на отдельный штекер.
5. Т18 - крепеж прибора является его контактами.
6. Т22 сброс одометра по середине спидометра, Т18 сброс одометра между спидометром и топливом.
7. Стекла приборок не взаимозаменяемые - не совпадают точки крепления и кривизна корпусов.
ИТОГО - колхоз еще тот. Менять только целиком, кусковая замена не возможна без гемороя.
В итоге будет мертвая приборка.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 2:14 pm
доброго времени суток, давно не задавал вопросов, но сейчас в тупике.
перестал работать спидометр, я его починил перепайкой конденсатора, заработал но ск ненадолго.
позже стал показывать стронулся с места 40 а потом как не едь 80. обнаружил что проводок на 1 из 4 ножек двигателя отпал, припаял его но сейчас стал показывать только после 100 км\ч (забыл сказать что как поставил после ремонта все показывал, заглушил двигатель и тот снова завевывался).
подскажите в какую сторону глянуть, или может есть у кого т18 спидометр (не приборка)
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 7:30 am
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
У меня похожая проблема. Всё работает кроме спидометра. На холодную он вобще не работает, километр проезжаю начинает работать, но по скорости вроде не правильно показывает, сейчас вобще подглючивает, остановлюсь, а стрелка на 10-15 км.ч останавливается, если по стеклу постукать с каждым стуком начинает отпускаться потихоньку. Не знаю что делать, может было у кого?
Toyota Carina E 1996 1.8 LB
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 8:23 am
Похоже подклинивает. :(
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 8:25 am
Двигатель: 7AFE
ALEX-72
а в каком месте смотреть?
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 8:28 am
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
magnumst тоже самое, только стрелка не клинит, зимой оживает через 10 км, летом через 2-3 км, туда пока не лазил, боюсь выкинуть придётся приборку, поломаю, интересно может ли это быть из-за датчика скорости на КПП
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 8:41 am
Двигатель: 7AFE
aboldys
Навряд ли, сигнал оттуда я так понял один поступает, а раз одометр и суточник крутят, значит причина в другом
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 8:59 am
Подозреваю что сама ось, на которой стрелка, только наверное не
добраться до нее, в лучшем случае, только со стороны стрелки.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 1:08 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
magnumst и aboldys какие у вас приборки?
Выше в теме были разбирательства с японской Т18 а у вас может стоять английская Т22 - она сделана по другому.
Если в приборке стрелки не трогали с рождения то механическое заклинивание практически не возможно.
Судя по реакции на температуру окружающей среды у вас проблемы с электроникой - вскрывать чистить окислы, менять потекшие конденсаторы, пропаивать дороги и только потом будет более понятно.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 2:08 pm
Двигатель: 7AFE
Medved
Да, Т22. Блин при разборе че нибудь другое не поломать.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 2:23 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
1.Снять стекло - оно на защелках.
2.Отсоединить штекер подключения спидометра к гибкой плате.
3.Открутить 4 шурупа крепежа спидометра.
Спидометр вынимается из приборки целиком.
Теперь осмотр, чистка платы спиртом зубной щёточкой, замена вспухших или потекших конденсаторов. Тестовое подключение обратно и если не помогло то только тогда снимать стрелку и шкалу. И разбирать дальше.
ВНИМАНИЕ отсоединять плату от корпуса механики в принципе не нужно, но если придется то максимально внимательно и осторожно. У Т22 есть заморочка с крепежем мотора одометра.
По невнимательности можно оторвать моторчик от платы !!!
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2015 6:38 pm
Машина: карина е
Двигатель: 3sfe
ребята помогите,мерили приборку т22 с англичанки на японку,приборки внешне одинаковые,номер 81117769pp 1tv30 и на одной и на другой,моя на японке не работает
хотя приборка абсолютно рабочая,с моей машины.не работает ни тахометр ни спидометр ни подсветка.
подскажите есть вообще разница между англичанами и японцами в плане приборок?
спасибо тем кто откликнется
