Текущее время: Вт май 26, 2026 5:54 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1880 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 3:42 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 4AFE 1.6 LB
номер не знаю, покупал б/у у одноклубника
Алексей.Toyota Carina E 1995,1.6 4А-FE LB,
Focus 2 2006, 2.0
Ford S-max 2007, 2,5
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 3:52 pm
есть в наличии два генератора,у обоих чтото сломано :) ,может ктонить смастерит из них один рабочий?? а может и два :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 3:56 pm
Репутация: 28 [ ? ]
могу еще свой старый отдать до кучи)) он почти работает))
Focus 2 2006, 2.0
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 4:05 pm
опа,остаётся найти того кто возьмётся...
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 4:08 pm
qwer_11 писал(а):
подскажите разницу между генераторами 27060-02060 и 27060-02030
Фигня в том, что у тебя англичанка 96-го года. Генератор у тебя Бошевский. Чтобы поставить Денсовский, тебе надо его брать вместе с креплениями.
а сильно крепления отличаются?????
гена
тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 4:32 pm
qwer_11
http://japancats.ru/toyota/Parts.aspx?M ... 634b7e8aab
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 4:38 pm
Репутация: 26 [ ? ]
я себе поставил бош, крепления в копье, как на дэнсо, ток проводка немого внатяг
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 4:46 pm
мне бы ротор от денсовского, кто подарит ?
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 4:48 pm
Avia писал(а):
У меня Денсовский так подошел, только проводка в натяг теперь.
Хе-хе :)
Правильно ли я понимаю, что тушки Денсо/Бош по всем крепежам идентичны и лехко взаимозаменяемы? Только проводка в любом разрезе делается внатяг из-за разного расположения разъемов :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 4:50 pm
Судя по рисунку - вылет натяжителя разный.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 5:00 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Болт еще, который за натяжение отвечает разный, на Боше он длинней был. Я его выкинул, потому что он был весь ржавый и уж больно долго его крутить.
Focus 2 2006, 2.0
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 5:16 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Avia
Болт купил новый, 7руб 50коп-не проблема :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 5:28 pm
Репутация: 28 [ ? ]
болт не проблема подобрать, тем более мне он достался вместе с генератором) просто это единственное отличие в креплении, которое я заметил.
Focus 2 2006, 2.0
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 10:13 pm
у меня два боша
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 10:21 pm
slk писал(а):
у меня два боша
Отремонтировать и продать.....
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 10:28 pm
:wink:
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 11:11 pm
значит,если я всех правильно понял, то можно ставить генератор 27060-02030 и не париться??????
гена
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 11:17 pm
Люди от копейки генераторы раньше ставили и не парились, а тут если и есть отличия - видимо до безобразия минимальные.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 11:24 pm
спасибо всем за помощь))))))))))))))
гена
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 11:51 pm
Привет всем. Начали сильно шуметь подшипники Генератора (Денсо). Вот на днях хотел заменить. Может кто знает номера их ? Хотелось бы сразу купить перед тем как скидывать его. Заранее спасибо !
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2011 12:16 am
Если БОШ то могу попробовать заняться.
Что у них сломано то?
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 12:56 am
Ребята , ну чего никто так и не знает !? :oops:
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 2:55 am
Точно знает ЯросLOVE. :-)
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 12:22 pm
они даже есть у него :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 12:47 pm
Я бы не рисковал заранее подшипники покупать, даже на ТАЗиках в одинаковых по мощности генераторах 2 варианта подшипников, а у Тойот могут еще и генераторы разных мощностей оказаться.
