Avia
Добавлено: Пт янв 21, 2011 3:42 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт дек 31, 2009 11:50 am Сообщения: 487 Откуда: Санкт-Петербург-Сланцы Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 4AFE 1.6 LB
номер не знаю, покупал б/у у одноклубника
_________________ Алексей.Toyota Carina E 1995,1.6 4А-FE LB, Focus 2 2006, 2.0 Ford S-max 2007, 2,5
slk
Добавлено: Пт янв 21, 2011 3:52 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4513 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
есть в наличии два генератора,у обоих чтото сломано  ,может ктонить смастерит из них один рабочий?? а может и два
Avia
Добавлено: Пт янв 21, 2011 3:56 pm |
| Инструктор |
могу еще свой старый отдать до кучи)) он почти работает))
slk
Добавлено: Пт янв 21, 2011 4:05 pm |
| Летописец |
Avia писал(а): могу еще свой старый отдать до кучи)) он почти работает))
опа,остаётся найти того кто возьмётся...
qwer_11
Добавлено: Пт янв 21, 2011 4:08 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср янв 06, 2010 8:59 pm Сообщения: 224 Откуда: Беларусь, г. Гродно Репутация: 1 [ ? ]
Beso писал(а): qwer_11 писал(а): подскажите разницу между генераторами 27060-02060 и 27060-02030 Фигня в том, что у тебя англичанка 96-го года. Генератор у тебя Бошевский. Чтобы поставить Денсовский, тебе надо его брать вместе с креплениями.
а сильно крепления отличаются?????
_________________ гена тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
Добавлено: Пт янв 21, 2011 4:32 pm |
Alex332
Добавлено: Пт янв 21, 2011 4:38 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 3:53 pm Сообщения: 448 Откуда: Брянск Репутация: 26 [ ? ]
я себе поставил бош, крепления в копье, как на дэнсо, ток проводка немого внатяг
_________________ Carinа Е; 4AFE;93г.вишневый хэч., на палке.продана...
Роман44
Добавлено: Пт янв 21, 2011 4:46 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3061 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
slk писал(а): остаётся найти того кто возьмётся...
мне бы ротор от денсовского, кто подарит ?
_________________ CARINA E 3SFE 1993 - продана AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001 www.plus-kostroma.ru
БелыйГусь
Добавлено: Пт янв 21, 2011 4:48 pm |
Avia писал(а): У меня Денсовский так подошел, только проводка в натяг теперь. Alex332 писал(а): я себе поставил бош, крепления в копье, как на дэнсо, ток проводка немого внатяг Хе-хе
Правильно ли я понимаю, что тушки Денсо/Бош по всем крепежам идентичны и лехко взаимозаменяемы? Только проводка в любом разрезе делается внатяг из-за разного расположения разъемов
SaiD
Добавлено: Пт янв 21, 2011 4:50 pm |
| Человек-легенда |
Судя по рисунку - вылет натяжителя разный.
Avia
Добавлено: Пт янв 21, 2011 5:00 pm |
| Инструктор |
Болт еще, который за натяжение отвечает разный, на Боше он длинней был. Я его выкинул, потому что он был весь ржавый и уж больно долго его крутить.
Alex332
Добавлено: Пт янв 21, 2011 5:16 pm |
| Инструктор |
Avia
Болт купил новый, 7руб 50коп-не проблема
Avia
Добавлено: Пт янв 21, 2011 5:28 pm |
| Инструктор |
болт не проблема подобрать, тем более мне он достался вместе с генератором) просто это единственное отличие в креплении, которое я заметил.
slk
Добавлено: Пт янв 21, 2011 10:13 pm |
| Летописец |
Роман44 писал(а): мне бы ротор от денсовского, кто подарит ?
у меня два боша
SaiD
Добавлено: Пт янв 21, 2011 10:21 pm |
| Человек-легенда |
slk писал(а): Роман44 писал(а): мне бы ротор от денсовского, кто подарит ? у меня два боша
Отремонтировать и продать.....
slk
Добавлено: Пт янв 21, 2011 10:28 pm |
| Летописец |
SaiD писал(а): Отремонтировать и продать..... slk писал(а): опа,остаётся найти того кто возьмётся...
qwer_11
Добавлено: Пт янв 21, 2011 11:11 pm |
| Бригадир |
значит,если я всех правильно понял, то можно ставить генератор 27060-02030 и не париться??????
SaiD
Добавлено: Пт янв 21, 2011 11:17 pm |
| Человек-легенда |
Люди от копейки генераторы раньше ставили и не парились, а тут если и есть отличия - видимо до безобразия минимальные.
qwer_11
Добавлено: Пт янв 21, 2011 11:24 pm |
| Бригадир |
спасибо всем за помощь))))))))))))))
masta
Добавлено: Вс янв 23, 2011 11:51 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Сб сен 25, 2010 4:17 pm Сообщения: 221 Откуда: Kostomuksha grad. Репутация: 1 [ ? ]
Привет всем. Начали сильно шуметь подшипники Генератора (Денсо). Вот на днях хотел заменить. Может кто знает номера их ? Хотелось бы сразу купить перед тем как скидывать его. Заранее спасибо !
_________________ Toyota Carine E, 1994, 3S-FE, 2.0 ,133 л/с, Седан, Японка. VIN: JT153STK100026760
Мастер К.
Добавлено: Пн янв 24, 2011 12:16 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт окт 05, 2010 2:51 am Сообщения: 191 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 5 [ ? ]
slk писал(а): есть в наличии два генератора,у обоих чтото сломано  ,может ктонить смастерит из них один рабочий?? а может и два
Если БОШ то могу попробовать заняться.
Что у них сломано то?
_________________ Карина-e. 4a-fe
masta
Добавлено: Вт янв 25, 2011 12:56 am |
| Бригадир |
masta писал(а): Привет всем. Начали сильно шуметь подшипники Генератора (Денсо). Вот на днях хотел заменить. Может кто знает номера их ? Хотелось бы сразу купить перед тем как скидывать его. Заранее спасибо !
Ребята , ну чего никто так и не знает !?
Добавлено: Вт янв 25, 2011 2:55 am |
masta писал(а): никто так и не знает !?
Точно знает ЯросLOVE.
slk
Добавлено: Вт янв 25, 2011 12:22 pm |
| Летописец |
Beso писал(а): Точно знает ЯросLOVE.
они даже есть у него
SaiD
Добавлено: Вт янв 25, 2011 12:47 pm |
| Человек-легенда |
Я бы не рисковал заранее подшипники покупать, даже на ТАЗиках в одинаковых по мощности генераторах 2 варианта подшипников, а у Тойот могут еще и генераторы разных мощностей оказаться.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16 |
