Текущее время: Вт май 26, 2026 5:54 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1880 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 3:05 pm
А разве Бош и Денсо только крепежом различаются? Когда на моей навернулся рр и я хотел на разборке купить Денсо вместо Боша мне сказали что это делать нельзя, т.к. на приборке могут загореться индикаторы (какие не помню, то ли аэрбэг, то ли уровень масла...) и пришлось ремонтировать свой, да бы не рисковать...
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 4:21 pm
Блин блинский , просто так не охото будет бегать искать подшипники когда Гена будет разобран :(
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 4:51 pm
Всё не так. У тебя могла перестать работать лампа контроля исправности генератора.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 5:00 pm
Чет подумалось - если на машине штатно Боша стояла - в проводке провод на клемму S может отсутствовать, или предохранитель ALT ампер на 15 который? При отсутствии напряжения на клемме S Денсо перезаряд погонит.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 5:10 pm
У меня штатно был Бош, Альтернатор сенсинг был задействован.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 8:02 pm
здравствуйте. подскажите кто средний срок службы генератора денсо. собираюсь купить с пробегом 200 тыс, а кто-то на форуме писал, что средний пробег бошевского генератора как раз около 200-250 тысяч, так вот решил лишний раз спросить, чем потом гену ремонтировать.
гена
тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 8:27 pm
qwer_11
У моего генератора подшипники засвистели на 376-ой тысяче... В остальном проблем не было... Хотя опять же все зависит от условий эксплуатации, и как часто оный попадал на "мойку подкапотного пространства" :)
Carina E, 93г. Liftback, 4A-FE не LB, Японка из Германии.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 8:59 pm
и еще попутно один вопрос возник. генератор 27060-02060 ставился на машины англ производства, а 27060-15080 на машины японского производства. есть ли между ними разница??? с виду в жапанкатс разницы я не увидел.
гена
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 12:11 am
Хм. Дык это и есть БОШ.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 8:02 pm
Парни! у меня такая проблемка: при работе на холостых из генератора доносится шум, похожий на тот который издаёт сверчок, если прибавить оборотов то шум пропадает... думаю что скрипит подшипник, отсюда вопрос: можно ли его смазать? если да, то КАК это сделать. заранее спасибо!
carina-e 7A-FE 1997 liftback
куплю задний правый наружний фонарь рестаил на лифтбэк
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... tion/mlof/
блог
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 11:37 pm
Чтобы смазать передний подшипник, нужно сделать практически столько-же работы, как при замене его.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 11:43 pm
значит смириться с этим и всё? неужели никак не решить проблему без разборки...
А вообще это плохо? или на быстрый выход из рабочего состояния не влияет?
блог
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 12:49 am
mlof писал(а):
издаёт сверчок
Не помню уже какие звуки сверчок издаёт. :( Но сухой или изношенный подшипник издаёт ну очень неприятные звуки,совсем не похожие на звук сверчка.
:( Может дело в ремне или щётках?
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 1:03 am
Сергей С@ныч
Кстати вполне вероятно подскальзывание ремня, хотя я тоже уже не помню как сверчок пищит.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 8:57 am
у меня на работе поселился сверчок, звук издает один в один с моей каришкой, кстати похоже на тот звук когда резина проскальзывает по металлу, может и правда ремень, щас пойду проверю.
блог
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 9:36 am
Проверяется очень легко. Наливаешь воды в полторашку, делаешь в пробке дырку, и брызгаешь на дорожки (внутреннюю поверхность) подозрительного ремня. Если звук пропал - значит нужно либо подтянуть ремешок, либо заменить его.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 12:24 pm
так и получилось, налил воды, звук пропал. Я его никогда не менял, натянут он хорошо, меньше чем на 90 градусов провернуть смог. Пойду покупать новый...
блог
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 4:15 pm
Ремень гены, ИМНО, настолько сильно натягивать не надо.
Carina E 7A-FE,LB 11.96 г. газенваген
 Заголовок сообщения: генератор помогитеее
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 10:24 pm
привет всем! проблема такая дижка 4a-fe горит лампа аккумулятора и (!)
поменял пол генератора истратил кучу бабла а воз и ныне там помогитееее
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 10:33 pm
Генераторы разные (как минимум 2 совершенно разных) у тебя могут быть. Что бы ни кто гаданием не занимался - заполни профиль как у всех и тип генератора укажи Бош или Денсо.
З.ы. не плохо- бы знать - что конкретно менялось в генераторе.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 11:01 pm
денсо
Добавлено спустя 19 минут 31 секунду:
наиль писал(а):
денсо
четки, реле регулятор зарядки, блок транзисторов
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
короче спец говорит что возможно стоит защита от дураков, пол года назад снял эмбилайзер при сьеме мне сказали что его ставили не в рф така 1993г. из германии :x :x :x
карина е 93г. 4 а-фе
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 11:13 pm
Блока транзисторов никакого в генераторе нет, иммобила так-же вряд-ли на него влияет. Проверь для начала наличие напряжений во всех 3х контактах колодки. В одном 12В должно быть всегда - в 2х других - только при включении генератора. При снятой с генератора фишке лампа в щитке гореть не должна.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 11:27 pm
все так и есть, только на фишке во всех трех напруга :? :? :?
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
также при работающем движке при снятой фишке снова одеваю слышно что как бутобы напруга все таки идет, но зарядки так и нет
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 11:29 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Дело в том что могли воткнуть какой-нибудь похожий регулятор (на Транзите у меня было, и лампочка горела) . Проверь мультиметром напряжение на генераторе на заведеном моторе и под нагрузкой (фары, печка). Если остался старый регулятор попробуй перепоять щетки и поставить.
Сорри , проверь напругу на аккумуляторе.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 11:39 pm
здесь отдельно стоят; регулятор и четки, метод тыка и другие методы не помогают впечатление что защита какая та :cry:
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
батарея новая заряд не идет и все хоть зеленой краской крась и в речку что бы не заметно было. а звук в генераторе идет такой же если бы напругу давал
