Kentavr
Добавлено: Вт янв 25, 2011 3:05 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
А разве Бош и Денсо только крепежом различаются? Когда на моей навернулся рр и я хотел на разборке купить Денсо вместо Боша мне сказали что это делать нельзя, т.к. на приборке могут загореться индикаторы (какие не помню, то ли аэрбэг, то ли уровень масла...) и пришлось ремонтировать свой, да бы не рисковать...
masta
Добавлено: Вт янв 25, 2011 4:21 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 25, 2010 4:17 pm Сообщения: 221 Откуда: Kostomuksha grad. Репутация: 1 [ ? ]
Блин блинский , просто так не охото будет бегать искать подшипники когда Гена будет разобран
_________________ Toyota Carine E, 1994, 3S-FE, 2.0 ,133 л/с, Седан, Японка. VIN: JT153STK100026760
Добавлено: Вт янв 25, 2011 4:51 pm |
Kentavr писал(а): я хотел на разборке купить Денсо вместо Боша мне сказали что это делать нельзя, т.к. на приборке могут загореться индикаторы (какие не помню, то ли аэрбэг, то ли уровень масла...)
Всё не так. У тебя могла перестать работать лампа контроля исправности генератора.
SaiD
Добавлено: Вт янв 25, 2011 5:00 pm |
Чет подумалось - если на машине штатно Боша стояла - в проводке провод на клемму S может отсутствовать, или предохранитель ALT ампер на 15 который? При отсутствии напряжения на клемме S Денсо перезаряд погонит.
Добавлено: Вт янв 25, 2011 5:10 pm |
SaiD писал(а): если на машине штатно Боша стояла - в проводке провод на клемму S может отсутствовать
У меня штатно был Бош, Альтернатор сенсинг был задействован.
qwer_11
Добавлено: Вс янв 30, 2011 8:02 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 06, 2010 8:59 pm Сообщения: 224 Откуда: Беларусь, г. Гродно Репутация: 1 [ ? ]
здравствуйте. подскажите кто средний срок службы генератора денсо. собираюсь купить с пробегом 200 тыс, а кто-то на форуме писал, что средний пробег бошевского генератора как раз около 200-250 тысяч, так вот решил лишний раз спросить, чем потом гену ремонтировать.
_________________ гена тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
Саныч
Добавлено: Вс янв 30, 2011 8:27 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 06, 2010 8:27 am Сообщения: 67 Откуда: Новосибирск Репутация: 11 [ ? ]
qwer_11
У моего генератора подшипники засвистели на 376-ой тысяче... В остальном проблем не было... Хотя опять же все зависит от условий эксплуатации, и как часто оный попадал на "мойку подкапотного пространства"
_________________ Carina E, 93г. Liftback, 4A-FE не LB, Японка из Германии.
qwer_11
Добавлено: Вс янв 30, 2011 8:59 pm |
и еще попутно один вопрос возник. генератор 27060-02060 ставился на машины англ производства, а 27060-15080 на машины японского производства. есть ли между ними разница??? с виду в жапанкатс разницы я не увидел.
Добавлено: Пн янв 31, 2011 12:11 am |
qwer_11 писал(а): генератор 27060-02060 ставился на машины англ производства
Хм. Дык это и есть БОШ.
mlof
Добавлено: Чт фев 03, 2011 8:02 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 12:53 am Сообщения: 87 Откуда: Курск Репутация: 1 [ ? ]
Парни! у меня такая проблемка: при работе на холостых из генератора доносится шум, похожий на тот который издаёт сверчок, если прибавить оборотов то шум пропадает... думаю что скрипит подшипник, отсюда вопрос: можно ли его смазать? если да, то КАК это сделать. заранее спасибо!
_________________ carina-e 7A-FE 1997 liftback
куплю задний правый наружний фонарь рестаил на лифтбэк
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... tion/mlof/
блог
SaiD
Добавлено: Чт фев 03, 2011 11:37 pm |
Чтобы смазать передний подшипник, нужно сделать практически столько-же работы, как при замене его.
mlof
Добавлено: Чт фев 03, 2011 11:43 pm |
| Наставник |
значит смириться с этим и всё? неужели никак не решить проблему без разборки...
А вообще это плохо? или на быстрый выход из рабочего состояния не влияет?
блог
Добавлено: Пт фев 04, 2011 12:49 am |
mlof писал(а): издаёт сверчок Не помню уже какие звуки сверчок издаёт.  Но сухой или изношенный подшипник издаёт ну очень неприятные звуки,совсем не похожие на звук сверчка. Саныч писал(а): У моего генератора подшипники засвистели  Может дело в ремне или щётках?
SaiD
Добавлено: Пт фев 04, 2011 1:03 am |
Кстати вполне вероятно подскальзывание ремня, хотя я тоже уже не помню как сверчок пищит.
mlof
Добавлено: Пт фев 04, 2011 8:57 am |
| Наставник |
у меня на работе поселился сверчок, звук издает один в один с моей каришкой, кстати похоже на тот звук когда резина проскальзывает по металлу, может и правда ремень, щас пойду проверю.
блог
SaiD
Добавлено: Пт фев 04, 2011 9:36 am |
Проверяется очень легко. Наливаешь воды в полторашку, делаешь в пробке дырку, и брызгаешь на дорожки (внутреннюю поверхность) подозрительного ремня. Если звук пропал - значит нужно либо подтянуть ремешок, либо заменить его.
mlof
Добавлено: Пт фев 04, 2011 12:24 pm |
| Наставник |
так и получилось, налил воды, звук пропал. Я его никогда не менял, натянут он хорошо, меньше чем на 90 градусов провернуть смог. Пойду покупать новый...
блог
Den301
Добавлено: Сб фев 05, 2011 4:15 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 28, 2010 3:19 am Сообщения: 136 Откуда: Минск, РБ Репутация: 3 [ ? ]
mlof писал(а): так и получилось, налил воды, звук пропал. Я его никогда не менял, натянут он хорошо, меньше чем на 90 градусов провернуть смог. Пойду покупать новый...
Ремень гены, ИМНО, настолько сильно натягивать не надо.
_________________ Carina E 7A-FE,LB 11.96 г. газенваген
наиль
Добавлено: Пт фев 11, 2011 10:24 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 11, 2011 10:06 pm Сообщения: 10 Откуда: Астрахань Репутация: 0 [ ? ]
привет всем! проблема такая дижка 4a-fe горит лампа аккумулятора и (!)
поменял пол генератора истратил кучу бабла а воз и ныне там помогитееее
SaiD
Добавлено: Пт фев 11, 2011 10:33 pm |
Генераторы разные (как минимум 2 совершенно разных) у тебя могут быть. Что бы ни кто гаданием не занимался - заполни профиль как у всех и тип генератора укажи Бош или Денсо.
З.ы. не плохо- бы знать - что конкретно менялось в генераторе.
наиль
Добавлено: Пт фев 11, 2011 11:01 pm |
денсо
Добавлено спустя 19 минут 31 секунду:
наиль писал(а): денсо четки, реле регулятор зарядки, блок транзисторов
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
короче спец говорит что возможно стоит защита от дураков, пол года назад снял эмбилайзер при сьеме мне сказали что его ставили не в рф така 1993г. из германии
_________________ карина е 93г. 4 а-фе
SaiD
Добавлено: Пт фев 11, 2011 11:13 pm |
Блока транзисторов никакого в генераторе нет, иммобила так-же вряд-ли на него влияет. Проверь для начала наличие напряжений во всех 3х контактах колодки. В одном 12В должно быть всегда - в 2х других - только при включении генератора. При снятой с генератора фишке лампа в щитке гореть не должна.
наиль
Добавлено: Пт фев 11, 2011 11:27 pm |
все так и есть, только на фишке во всех трех напруга
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
также при работающем движке при снятой фишке снова одеваю слышно что как бутобы напруга все таки идет, но зарядки так и нет
levsha2010
Добавлено: Пт фев 11, 2011 11:29 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
Дело в том что могли воткнуть какой-нибудь похожий регулятор (на Транзите у меня было, и лампочка горела) . Проверь мультиметром напряжение на генераторе на заведеном моторе и под нагрузкой (фары, печка). Если остался старый регулятор попробуй перепоять щетки и поставить.
Сорри , проверь напругу на аккумуляторе.
наиль
Добавлено: Пт фев 11, 2011 11:39 pm |
здесь отдельно стоят; регулятор и четки, метод тыка и другие методы не помогают впечатление что защита какая та
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
батарея новая заряд не идет и все хоть зеленой краской крась и в речку что бы не заметно было. а звук в генераторе идет такой же если бы напругу давал
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
