tab16
Добавлено: Ср янв 21, 2015 12:20 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 11:48 pm Сообщения: 43 Откуда: Мытищи Репутация: 1 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Перестало трещать после того как вытащил и вставил предох тормоза.
Лето
Добавлено: Ср янв 21, 2015 12:34 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 957 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Там что - какая то "сопля" по питанию висела? Очень странный вариант...
Женя-BOND
Добавлено: Ср янв 21, 2015 12:44 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 02, 2009 6:24 pm Сообщения: 3272 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 156 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
как вариант - криво вставленный пред.
_________________  Carina Евгеньевна, 4A-FE, 1.6, LB, 101 л.с., седан, МКПП, GLi, '92, япона-мама // Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать//
tab16
Добавлено: Ср янв 21, 2015 12:48 pm |
| Самостоятельный |
Женя-BOND писал(а): как вариант - криво вставленный пред. Преды не менял еще , эт ж какие варианты криво вставить пред? все огонь было до конца.
Женя-BOND
Добавлено: Ср янв 21, 2015 12:58 pm |
Двигатель: 4A FE LB
tab16 писал(а): эт ж какие варианты криво вставить пред? у тебя там старой лапки от преда не наблюдается? У меня есть одна в сборке. Пока не знаю, как ее оттуда изъять. а вообще - хз, но мы в России живем, а как всем известно, Россия - страна возможностей  здесь все всё могут ))) Поэтому не исключаю никогда ни один из вариантов при поиске траблов ))))
Лето
Добавлено: Ср янв 21, 2015 1:01 pm |
Женя-BOND писал(а): ...
у тебя там старой лапки от преда не наблюдается? У меня есть одна в сборке. Пока не знаю, как ее оттуда изъять. ... Приклеить к щупу суперклеем и вытащить не прокатило? В тёплое время года...
Женя-BOND
Добавлено: Ср янв 21, 2015 1:15 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Лето, не пробовал. Как раз жду теплого времени года для познания степени гуттаперчивости моих конечностей
andrewdee
Добавлено: Пт окт 30, 2015 12:20 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн дек 23, 2013 1:11 pm Сообщения: 7 Откуда: Волжский, Волгоградская область Репутация: 0 [ ? ]
после обильных дождей или сырости на улице начинает трещать реле поворотников и аварийки. в чём дело кто подскажет?
well
Добавлено: Пт окт 30, 2015 1:58 am |
andrewdee писал(а): чём дело кто подскажет? Я подскажу:будете плодить похожие темы-попадёте в бан! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=11718а по треску в реле, исходим из взаимосвязи-сырая погода-треск в реле-плохая масса на провод или лампочку....
krocmaz
Добавлено: Ср ноя 04, 2015 12:47 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс авг 21, 2011 3:36 pm Сообщения: 62 Откуда: Москваа Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 4AFE- LB 1600CC
MerTV писал(а): Тоже самое было и у меня,иногда через день, иногда по месяцу не вспоминал. Банально оказалась реле поворотов,выгорел контакт. Привет !!! Взял сегодня машину дуга и тоже такая фигня случилась (((( я ему набрал и он сказал что такое у него часто бывает. Подскажи пож. где реле поворотников? чтобы долго не искать завтра))) Спасибо!!!
_________________ TOYOTA CARINA E 1993 4AFE-LB 1587 японка LIFTBACK GL TYPE
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср ноя 04, 2015 3:09 am |
У левой ноги водителя.Читать тему никто не хочет......
frozen057
Добавлено: Чт дек 10, 2015 10:57 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб мар 15, 2014 9:31 am Сообщения: 71 Откуда: Курган Репутация: 1 [ ? ]
Машина: carina e седан англ
Добрый день, проблема в следующем: бывает при повороте руля (возможно просто нагрузка на бортовую сеть) либо при включении поворотника, аварийка моргает 1 раз и поворотник работает дальше. Вот грешу на кнопку аварийки или все же реле поворотников? Может была у кого такая проблема.
ALEX-72
Добавлено: Чт дек 10, 2015 11:07 am |
frozen057 а реле поворотов щелкает когда подмигивает?, и сразу еще вопрос, сигналка при открытии дверей мигает, или не мигает аварийкой?
_________________ Алексей.
frozen057
Добавлено: Чт дек 10, 2015 11:11 am |
| Состоявшийся |
ALEX-72 писал(а): frozen057 а реле поворотов щелкает когда подмигивает? Да щелкает, и при поставке\снятии поворотники мигают, и при открытии дверей мигают - концевики вроде целые возможно проверю их в 1 очередь. Прочитав тему, понял что на сигналке свое реле поворотов вроде бы. Добавлено* еще забыл написать, что когда аварийка моргает то соответственно значок на приборке не загорается.
Последний раз редактировалось frozen057 Чт дек 10, 2015 2:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
ALEX-72
Добавлено: Чт дек 10, 2015 11:15 am |
frozen057 писал(а): понял что на сигналке свое реле поворотов Да все верно, нужно определиться, штатная система глючит, или сигналка, frozen057 писал(а): при поставке\снятии поворотники мигают Нет, когда машина работает, и допустим ты открываешь дверь (распахиваешь), тогда не мигает ни чего?
Sanchis85
Добавлено: Чт дек 10, 2015 2:19 pm |
| Спортсмен клуба |
возможно сигналка глючит чего. у меня вон на днях обнаружился такой прикол. на лобовом стоит датчик-антенна от сигналке. к ней подходит фишка с пятью проводами. там мало того что там проводки все хилые до жути, так еще и из-за того что эта антенна стоит на лобовом, она постоянно то нагревается то охлаждается, и на всех 5 проводах отвалилась изоляция в месте крепления к фишке. в итоге несколько проводов коротили. при этом как ни странно сама сигналка работала штатно, но о качестве ее изготовления был сделан очевидный вывод - гавно, которое держится на соплях
Женя-BOND
Добавлено: Чт дек 10, 2015 3:07 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Sanchis85, че за сига?
well
Добавлено: Чт дек 10, 2015 5:59 pm |
Женя-BOND  Женя,какими судьбами? Словно небо из-за туч....  По пальцам пересчитаешь твои посещения... простите за off....
Женя-BOND
Добавлено: Пт дек 11, 2015 9:04 am |
Двигатель: 4A FE LB
well, так уж и как небо! Перестал трудиться на себя, опять начал работать на дядю. И вот я здесь  (Вообще есть подписка на некоторые темы, да и кондей надо заводить, вот как-то так  ) Прощения прошу у честных господ за off
Sanchis85
Добавлено: Пт дек 11, 2015 12:58 pm |
| Спортсмен клуба |
Женя-BOND Аллигатор какой то
BREAKER2001
Добавлено: Вт окт 25, 2016 11:09 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн окт 24, 2016 4:32 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina Ti 2.0
Двигатель: 2c
Подскажите начинающему автолюбителю. При включении поворотника издаёт треск , и поворотник не моргает , если на пол хода нажать , моргает всё как надо , а бывает весь день всё в порядке. Аварийка при этом всегда работает нормально. Это ведь получается не реле? а в самом джойстике проблема?
craftsmanship
Добавлено: Вт окт 25, 2016 11:19 am |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1156 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
BREAKER2001 писал(а): а в самом джойстике проблема? Возможно развалилась колодка с контактами в подрулевом переключателе.
_________________ Руслан
BREAKER2001
Добавлено: Вт окт 25, 2016 11:40 am |
| Студент |
Двигатель: 2c
craftsmanship писал(а): BREAKER2001 писал(а): а в самом джойстике проблема? Возможно развалилась колодка с контактами в подрулевом переключателе. Понял! спасибо, буду разбирать , смотреть.
craftsmanship
Добавлено: Вт окт 25, 2016 12:02 pm |
BREAKER2001 писал(а): буду разбирать Когда руль будете снимать, гайку до конца не скручивайте - оставить пару витков, после этого двумя руками резкими ударами сорвать руль со шлицов, только после этого можно скрутить гайку и снять руль
BREAKER2001
Добавлено: Ср окт 26, 2016 12:43 pm |
| Студент |
Двигатель: 2c
