Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:24 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 521 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 12:20 pm
Машина: toyota carina e
Перестало трещать после того как вытащил и вставил предох тормоза.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 12:34 pm
Там что - какая то "сопля" по питанию висела? Очень странный вариант...
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 12:44 pm
Двигатель: 4A FE LB
как вариант - криво вставленный пред.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 12:48 pm
Преды не менял еще , эт ж какие варианты криво вставить пред? все огонь было до конца.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 12:58 pm
Двигатель: 4A FE LB
у тебя там старой лапки от преда не наблюдается? У меня есть одна в сборке. Пока не знаю, как ее оттуда изъять.
а вообще - хз, но мы в России живем, а как всем известно, Россия - страна возможностей ;) здесь все всё могут ))) Поэтому не исключаю никогда ни один из вариантов при поиске траблов ))))
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 1:01 pm
Приклеить к щупу суперклеем и вытащить не прокатило? В тёплое время года...
Пётр
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 1:15 pm
Двигатель: 4A FE LB
Лето, не пробовал. Как раз жду теплого времени года для познания степени гуттаперчивости моих конечностей :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 12:20 am
после обильных дождей или сырости на улице начинает трещать реле поворотников и аварийки. в чём дело кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 1:58 am
Я подскажу:будете плодить похожие темы-попадёте в бан! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=11718
а по треску в реле, исходим из взаимосвязи-сырая погода-треск в реле-плохая масса на провод или лампочку....
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2015 12:47 am
Двигатель: 4AFE- LB 1600CC
Тоже самое было и у меня,иногда через день, иногда по месяцу не вспоминал. Банально оказалась реле поворотов,выгорел контакт.
Привет !!! Взял сегодня машину дуга и тоже такая фигня случилась (((( я ему набрал и он сказал что такое у него часто бывает. Подскажи пож. где реле поворотников? чтобы долго не искать завтра))) Спасибо!!!
TOYOTA CARINA E 1993 4AFE-LB 1587 японка LIFTBACK GL TYPE
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2015 3:09 am
У левой ноги водителя.Читать тему никто не хочет......
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 10:57 am
Машина: carina e седан англ
Добрый день, проблема в следующем: бывает при повороте руля (возможно просто нагрузка на бортовую сеть) либо при включении поворотника, аварийка моргает 1 раз и поворотник работает дальше. Вот грешу на кнопку аварийки или все же реле поворотников? Может была у кого такая проблема.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 11:07 am
frozen057
а реле поворотов щелкает когда подмигивает?, и сразу еще вопрос,
сигналка при открытии дверей мигает, или не мигает аварийкой?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 11:11 am
ALEX-72 писал(а):
frozen057
Да щелкает, и при поставке\снятии поворотники мигают, и при открытии дверей мигают - концевики вроде целые возможно проверю их в 1 очередь. Прочитав тему, понял что на сигналке свое реле поворотов вроде бы. Добавлено* еще забыл написать, что когда аварийка моргает то соответственно значок на приборке не загорается.
Последний раз редактировалось frozen057 Чт дек 10, 2015 2:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 11:15 am
Да все верно, нужно определиться, штатная система глючит, или сигналка,
Нет, когда машина работает, и допустим ты открываешь дверь
(распахиваешь), тогда не мигает ни чего?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 2:19 pm
возможно сигналка глючит чего.
у меня вон на днях обнаружился такой прикол. на лобовом стоит датчик-антенна от сигналке. к ней подходит фишка с пятью проводами. там мало того что там проводки все хилые до жути, так еще и из-за того что эта антенна стоит на лобовом, она постоянно то нагревается то охлаждается, и на всех 5 проводах отвалилась изоляция в месте крепления к фишке. в итоге несколько проводов коротили.
при этом как ни странно сама сигналка работала штатно, но о качестве ее изготовления был сделан очевидный вывод - гавно, которое держится на соплях
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 3:07 pm
Двигатель: 4A FE LB
Sanchis85, че за сига?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 5:59 pm
Женя-BOND
:shock: Женя,какими судьбами?
Словно небо из-за туч.... :) По пальцам пересчитаешь твои посещения... :ni_zia:
простите за off....
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 9:04 am
Двигатель: 4A FE LB
well, так уж и как небо! :?
Перестал трудиться на себя, опять начал работать на дядю. И вот я здесь :)
(Вообще есть подписка на некоторые темы, да и кондей надо заводить, вот как-то так :) )
Прощения прошу у честных господ за off
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 12:58 pm
Женя-BOND
Аллигатор какой то
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2016 11:09 am
Машина: Toyota Carina Ti 2.0
Двигатель: 2c
Подскажите начинающему автолюбителю. При включении поворотника издаёт треск , и поворотник не моргает , если на пол хода нажать , моргает всё как надо , а бывает весь день всё в порядке. Аварийка при этом всегда работает нормально. Это ведь получается не реле? а в самом джойстике проблема?
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2016 11:19 am
Возможно развалилась колодка с контактами в подрулевом переключателе.
Руслан
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2016 11:40 am
Двигатель: 2c
Понял! спасибо, буду разбирать , смотреть.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2016 12:02 pm
буду разбирать
Когда руль будете снимать, гайку до конца не скручивайте - оставить пару витков, после этого двумя руками резкими ударами сорвать руль со шлицов, только после этого можно скрутить гайку и снять руль :a_g_a:
Руслан
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 12:43 pm
Двигатель: 2c
Я услышал! Спасибо!
