Текущее время: Вт май 26, 2026 10:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1175 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 47  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор аккумулятора
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 3:01 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Kentavr
СПС!
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 3:55 pm
Ни чего так батарейка. Ч/з пару месяцев моей 2 года будет. Пока полностью доволен. Один раз у родителей в деревне, на 1,5 суток оставил салонный свет включенным по рассеянности (летом, правда). Завелся без проблем, хотя и с небольшим усилием.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 4:09 pm
Машина: Caldina ST195
Двигатель: 3S-GE (3gen)
Юзаю сей агрегат Атлас MF 54584 на 45 а/ч. Четвертый год - полет нормальный. Ни разу не подводил, но этой зимой из-за редких поездок, причем основная масса на короткие расстояния, и простоя машины около 2 недель (на морозе ~ -25 и ветре), напрочь отказался работать, даже пол оборота не сделал (пришлось прикуривать у газели, пойманной на дороге :D ).
Егор.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 4:18 pm
Привет всем!! себе поставил Centra Futura 77 A пусковой 760А, классный аккум, читал про эту серию что спец. дл ядизелей разработана. Стоял немецкий какой то Мulta 74, на клеме выбита дата выпуска 12.06, так что отходил свое .
Carina E 1994 г.в. (2С) продана
VW Passat B5 1999 г.в AFN 1.9tbi продана
Honda Element 2004 г.в 2.4 k24 - в строю
Carina E 1997 г.в. 1.8 7A-FE LB - в строю
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 4:33 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Евген
Это ты про Бошь?
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 4:38 pm
denis123567
Ага :twisted: И родителям на Короллку этим летом тоже БОШ купил, только S3 52, 54 или 56 А/ч (точно не помню), 480 А
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 4:48 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Евген
Во-во..Он-то у меня и сел до 4,5В. Авто простояло на улице без движухи более 3-х недель. Посему вот собрался реанимировать. Если получится..
ЗЫ: коротыша нигде нет, проверял спец.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 5:18 pm
Вот для таких случаев и хочу как-нибудь однажды договориться с жабой и купить себе СТЕК http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=68
Судя по описанию, он как раз имеет функцию реанимации глубоко посаженных батарей.
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 4:52 pm
Народ!
Подскажите для каринки аккумулятор не дорогой (в пределах 2000-2700), желательно со ссылкой в интернет магазине.
Спасибо!
JT164ATK 1993г.в. японка, 4a-fe LB 1.6л., Хэчбэк.
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 5:33 pm
http://www.4tochki.ru/ Здесь посмотри. :?
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 10:15 pm
http://4tochki.ru/akb/catalog_accumulat ... em176.html
вот такой пойдёт?
Меня смущает, что на аккумуляторе который сейчас стоит (который умер:) на нём написано 540А, а на этом 330А
Такого аккумулятора хватит?
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 10:22 pm
sadafaga писал(а):
такой пойдёт?
У мну такой сейчас юзается... Полёт нормальный. Правда как зимой крутить будет - х.з... 45 А/ч всётаки.
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 10:25 pm
sadafaga писал(а):
http://4tochki.ru/akb/catalog_accumulators/Varta/item176.html
вот такой пойдёт?
Стандартов очень много в мире - ГОСТ, DIN, SAE ... и в каждом свои методы и критерии измерения пускового тока и емкости. Поэтому цифра вообще любая может быть, и в прямую из одного стандарта в другой не переводимо.
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 10:27 pm
Репутация: 28 [ ? ]
что-то VARTA 45А маловастенько
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 10:39 pm
3S и 4A по разному крутятся. Мне 45Амперного Атласа хватает градусов до 25и, дальше масло 10W30 густовато
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 12:54 pm
Вымысле 4А легче раскручивать?
Вообщем будет нормально работать этот аккумуль? можно брать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 1:01 pm
Чем больше литраж мотора, тем больше требуется мощности для его вращения. 4А - 1,6 литра, 3S -2 литра.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 1:33 am
у меня стоял 45,я вкорячил туда 65 мутлу.гы гы.и ничего-болдею.небоюсь оставить включённой надолго музыку-саб 800 ват,усилок тыщадвести+магнитола,громкость 18 процентов-специально на природе делали опыт.ниразу за ночь не заводил японца,для подзарядки(приблизительное время работы составило где то порядка 7 часов)короче полёт атличный :bra_vo: не жалуюсь!
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 9:58 am
http://www.dunfan.ru/akb.htm#S5
у меня такой:
Необслуживаемый аккумулятор
0 092 S50 050
BOSCH S5 63 А*ч, 610 А
Обратная (плюс СПРАВА) полярность
242x175x190 мм
на 17 странице есть фотки...
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 11:53 am
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
а у меня varta 60 прям с завода фольцваген прям с машины фольцваген))))) новьё
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 12:03 pm
aboldus писал(а):
Кули, понятно... что охраняем, то и имеем. :st_ruskiy:
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 1:26 pm
Виктор77 писал(а):
как платят, так и работают на этом заводе
Указ Петра 1 от 09.12.1709
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 2:55 pm
Двигатель: 3s fe
otter
А старый на фольц)))?
(Было)Carina E (англия)седан 1995 г.в. АКПП, 3s fe, эл.люк, кондей
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/kapcov/
(Стало) Lexus is200 1GFE МКПП
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 12:19 am
Капец писал(а):
otter
чёт я тебя не понял!
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 10:44 pm
я конечно могу быть некропостером, но такой вопрос
какой аккум взять на каринку...
что-б хороший, какие характеристики искать на него?
что-б гад и в мороз заводилсо...
