denis123567
Добавлено: Пт сен 16, 2011 3:01 pm |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
Kentavr СПС!
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
Евген
Добавлено: Пт сен 16, 2011 3:55 pm |
Ни чего так батарейка. Ч/з пару месяцев моей 2 года будет. Пока полностью доволен. Один раз у родителей в деревне, на 1,5 суток оставил салонный свет включенным по рассеянности (летом, правда). Завелся без проблем, хотя и с небольшим усилием.
Olargo
Добавлено: Пт сен 16, 2011 4:09 pm |
Зарегистрирован: Ср май 05, 2010 1:56 pm Сообщения: 465 Откуда: СПб Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Caldina ST195
Двигатель: 3S-GE (3gen)
Юзаю сей агрегат Атлас MF 54584 на 45 а/ч. Четвертый год - полет нормальный. Ни разу не подводил, но этой зимой из-за редких поездок, причем основная масса на короткие расстояния, и простоя машины около 2 недель (на морозе ~ -25 и ветре), напрочь отказался работать, даже пол оборота не сделал (пришлось прикуривать у газели, пойманной на дороге  ).
_________________ Егор. Caldina ST195G, TZ-G Limited, 3S-GE (165 пони), АКПП, 4WD. Шустрый сарайчик
Van-diesel
Добавлено: Пт сен 16, 2011 4:18 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср янв 13, 2010 5:31 pm Сообщения: 85 Откуда: РБ г.Витебск северные окрайны Репутация: 13 [ ? ]
Привет всем!! себе поставил Centra Futura 77 A пусковой 760А, классный аккум, читал про эту серию что спец. дл ядизелей разработана. Стоял немецкий какой то Мulta 74, на клеме выбита дата выпуска 12.06, так что отходил свое .
_________________ Carina E 1994 г.в. (2С) продана VW Passat B5 1999 г.в AFN 1.9tbi продана Honda Element 2004 г.в 2.4 k24 - в строю Carina E 1997 г.в. 1.8 7A-FE LB - в строю
denis123567
Добавлено: Пт сен 16, 2011 4:33 pm |
Двигатель: 3SFE/2,0
Евген Это ты про Бошь?
Евген
Добавлено: Пт сен 16, 2011 4:38 pm |
denis123567Ага  И родителям на Короллку этим летом тоже БОШ купил, только S3 52, 54 или 56 А/ч (точно не помню), 480 А
denis123567
Добавлено: Пт сен 16, 2011 4:48 pm |
Двигатель: 3SFE/2,0
Евген Во-во..Он-то у меня и сел до 4,5В. Авто простояло на улице без движухи более 3-х недель. Посему вот собрался реанимировать. Если получится.. ЗЫ: коротыша нигде нет, проверял спец.
Евген
Добавлено: Пт сен 16, 2011 5:18 pm |
Вот для таких случаев и хочу как-нибудь однажды договориться с жабой и купить себе СТЕК http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=68Судя по описанию, он как раз имеет функцию реанимации глубоко посаженных батарей.
sadafaga
Добавлено: Вс сен 25, 2011 4:52 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт янв 26, 2010 1:12 am Сообщения: 97 Откуда: МосквА Репутация: 0 [ ? ]
Народ! Подскажите для каринки аккумулятор не дорогой (в пределах 2000-2700), желательно со ссылкой в интернет магазине. Спасибо!
_________________ JT164ATK 1993г.в. японка, 4a-fe LB 1.6л., Хэчбэк.
Добавлено: Вс сен 25, 2011 5:33 pm |
sadafaga
Добавлено: Вс сен 25, 2011 10:15 pm |
| Наставник |
http://4tochki.ru/akb/catalog_accumulat ... em176.htmlвот такой пойдёт? Меня смущает, что на аккумуляторе который сейчас стоит (который умер:) на нём написано 540А, а на этом 330А Такого аккумулятора хватит?
Дмитрий 701
Добавлено: Вс сен 25, 2011 10:22 pm |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
sadafaga писал(а): такой пойдёт? У мну такой сейчас юзается... Полёт нормальный. Правда как зимой крутить будет - х.з... 45 А/ч всётаки.
SaiD
Добавлено: Вс сен 25, 2011 10:25 pm |
sadafaga писал(а): http://4tochki.ru/akb/catalog_accumulators/Varta/item176.html вот такой пойдёт? Меня смущает, что на аккумуляторе который сейчас стоит (который умер:) на нём написано 540А, а на этом 330А Такого аккумулятора хватит? Стандартов очень много в мире - ГОСТ, DIN, SAE ... и в каждом свои методы и критерии измерения пускового тока и емкости. Поэтому цифра вообще любая может быть, и в прямую из одного стандарта в другой не переводимо.
SaiD
Добавлено: Вс сен 25, 2011 10:39 pm |
balboni писал(а): что-то VARTA 45А маловастенько 3S и 4A по разному крутятся. Мне 45Амперного Атласа хватает градусов до 25и, дальше масло 10W30 густовато
sadafaga
Добавлено: Пн сен 26, 2011 12:54 pm |
| Наставник |
SaiD писал(а): 3S и 4A по разному крутятся. Мне 45Амперного Атласа хватает градусов до 25и, дальше масло 10W30 густовато Вымысле 4А легче раскручивать? Вообщем будет нормально работать этот аккумуль? можно брать?
SaiD
Добавлено: Пн сен 26, 2011 1:01 pm |
Чем больше литраж мотора, тем больше требуется мощности для его вращения. 4А - 1,6 литра, 3S -2 литра.
камиль
Добавлено: Ср окт 12, 2011 1:33 am |
| Человек-улыбка |
у меня стоял 45,я вкорячил туда 65 мутлу.гы гы.и ничего-болдею.небоюсь оставить включённой надолго музыку-саб 800 ват,усилок тыщадвести+магнитола,громкость 18 процентов-специально на природе делали опыт.ниразу за ночь не заводил японца,для подзарядки(приблизительное время работы составило где то порядка 7 часов)короче полёт атличный  не жалуюсь!
Kentavr
Добавлено: Ср окт 12, 2011 9:58 am |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
http://www.dunfan.ru/akb.htm#S5у меня такой: Необслуживаемый аккумулятор 0 092 S50 050 BOSCH S5 63 А*ч, 610 А Обратная (плюс СПРАВА) полярность242x175x190 мм на 17 странице есть фотки...
aboldys
Добавлено: Ср окт 12, 2011 11:53 am |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 297 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
а у меня varta 60 прям с завода фольцваген прям с машины фольцваген))))) новьё
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
Виктор77
Добавлено: Ср окт 12, 2011 12:03 pm |
aboldys писал(а): у меня varta 60 прям с завода фольцваген прям с машины фольцваген) aboldus писал(а): Откуда: Калуга Кули, понятно... что охраняем, то и имеем.
otter
Добавлено: Ср окт 12, 2011 1:26 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 14, 2009 1:47 am Сообщения: 994 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Виктор77 писал(а): aboldys писал(а): у меня varta 60 прям с завода фольцваген прям с машины фольцваген) aboldus писал(а): Откуда: Калуга Кули, понятно... что охраняем, то и имеем.  как платят, так и работают на этом заводе
_________________ Указ Петра 1 от 09.12.1709 Подчиненный, перед лицом начальствующим, должен вид иметь лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство.
otter
Добавлено: Чт окт 13, 2011 12:19 am |
Капец писал(а): otter А старый на фольц)))? чёт я тебя не понял!
Kupr_Soft
Добавлено: Чт янв 26, 2012 10:44 pm |
я конечно могу быть некропостером, но такой вопрос какой аккум взять на каринку... что-б хороший, какие характеристики искать на него? что-б гад и в мороз заводилсо...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
