Текущее время: Пт апр 10, 2026 9:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выдвигающаяся антенна...
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 11:32 pm
мне на свадьбе както раз к этой антене шарик привязали, так она погнулась и перестала складываться. я попытался её выпрямить и она сломалась. да и радио перестало работать. по разборкам ездить искать было некогда, заехал в автозапчасти и о чудо, лежит три на выбор выдвижных антены. одна от волги (без реле управления) и две такого плана http://www.autocomp.ru/catalogue/car-av ... 00024.html (с реле авто подъёма и опускания) . снял свою, померял , подходит, только сам шток на порядок длиннее. взял не пролоджи а другой фирмы, у которой шток самый длинный оказался, плюс переходников было немеренно много. кстате они не пригодились, всё родное встало, так родная сломанная антена так и лежит с релюхой. этой пользуюсь больше года, полёт нормальный, только смазываю иногда. прадо мне тоже достался со сломаной антеной, но радио работает так что пока не парюсь. но если что поставлю волговскую, так как на прадо как и на волге антена управляется не автоматически а кнопкой из салона вверх, вниз., и автоматическая там не нужна :igru_shka: :pisa_tel:
11.94./AT190/Liftback/UKP/GL/LB/4AFE/M/или "ИЖ КОМБИ" у меня её больше нет.
06.99./Land Cruiser Prado 95/3,4/АКПП/Зелёный. продан
09.01./Audi A6/2.4/quattro/АКПП. продан
05.04./bmw x5/3.0/акпп/зелёный
07.03./Lexus LX 470/акпп/чёрный
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 12:16 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
evgen e
Как раз ищу блок управления антенной, может продашь, если исправный?
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 1:14 pm
haukr
Был бы тросик, как зафиксировать-расскажу если надо, сам неделю назад ремонтировал
Toyota Carina E, 1997г.в., 7A-FE LB, МКПП
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 2:36 pm
Vitek писал(а):
Я заказывал, менял себе. Остальные фоты нужны?
пробил по коду в existe 1240 руб. блин три года езжу со сломанной антенной, а она оказывается существует! :wo)(ll: Vitek + тебе за ценную инфу. с зарплаты пойду заказывать :D ..
Carina E '97 черный седан, 7A-FE, 107 л.с. LB
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 12:13 am
Машина: Renault Kangoo I
Двигатель: 1.4 бензин
Мда класно.. Мою реанимировать врядли получится((( Буду искать аналогичные типа от ГАЗов!
 Заголовок сообщения: Re: Какую музыку вы слушаете?
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 4:58 pm
Откуда: Новосибирец, проживаю и работаю Москва, ЮВАО,Печатники
я пока слушаю только русскую дискотеку 80-х
купил машину - она с магнитофончиком Пионер
включил его
заиграл меладзе и дальше вобщем-то неплохие песни
примерно 40 минут я радовался отсутствию слабоумного юмора диджеев и полным отсуствием рекламы
потом из майфуна раздалось скрежетание, т.е. начала перематываться кассета
кассета - НЕ извлекается
на с.д. это единственная музыка в машине
теперь вопрос
впереди есть штатная антеннка, она должна выдвигаться
ГДЕ КНОПКА которая ее выдвигает?
(без антенны майфун играет только радио маяк и то с помехами)
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 5:04 pm
у меня стоит антена,но она выдвигается вручную.и я её когда разобрал(крепится она справа на верху в окуррат возле лобового стекала)-то никаких моторчиков там...каких то левых проводов окромя одного,который является кабелем,как в телевизоре-НЕ ОБНАРУЖИЛ.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 5:10 pm
хмм..може у меня также?
я то не трогаю чтобы не сломать
попробую осторожно... :wink:
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 5:13 pm
nau6nick
антенка к кузову крепится двумя саморезиками.там делов-1 минута.и всё увидишь своими глазами :-)
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 7:14 pm
Имеется в виду антенна, которая в передней стойке кузова у ветрового стекла? Да, она должна выдвигаться, но довольно часто закисает насмерть.
Нет такой кнопки. Для описанной выше антенны её нет вообще, потому как антенна выдвигается исключительно ВРУЧНУЮ ввиду полного отсутствия какого-либо привода.
Моторизованные антенны на Каринах встречаются, но они ставятся в заднее левое крыло. Но и в таком случае кнопки всё равно нет, антенна выдвигается автоматически при включении в штатной магнитоле (или в нештатной, но правильно подключенной) режима "радио".
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 7:19 pm
Машина: Carina E 4wd
Двигатель: 3S-GTE
у меня на прошлой машине тоже была автоматическая я сней спокойно отъездил еще 2 года после чего начались проблемки и в итоге тоже обломался этот пластиковый трос. решил не сильно заморачиватся и поставил антену "калеаро"
очень удачно ею пользовался и новый владелец тоже вроде не жаловался на нее, так же поступил и с батькиным форестером когда и у него штатная умерла, цена вопроса - 1500р.
правда в форике есть один плюс - кнопка принудительного убирания антены...
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 11:26 pm
все верно, спасибо!
1)антенна выдвинулась вручную. правда замерзла, только когда отогрел на подземной парковке- смог выдвинуть.
сразу появилось все радио какое есть
2)также отогрелось стекло на задней двери. жена опустила его вниз и больше оно не поднялось...сейчас стоит во дворе заклеенное окошко. а я ищу что с этим делать...в других темах, естественно(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2016 10:00 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Всем привет!!!
Пришло время менять антенну. Кто-нибудь пробовал сей девайс http://www.orionspb.ru/antennas/1635/ или что другое подскажите?
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2016 10:40 pm
Двигатель: 2uz
я брал контракт за 2000р. и к своему удивлению после замены узнал что в нашей дыре не только "милицейская волна" есть
"сотка крузер хорошо?"
-даа сынок, неплохо!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2016 2:43 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
А можно номерок, название или ссылочку :?
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 3:06 am
Репутация: −7 [ ? ]
Ребята, как думаете, с део нексия подойдет шток с тросом? Стоит 425р.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 4:42 am
Существует два производителя штатных антенн, bosch и denso конструктивно отличаются размерами деталей. Так же сам телескопический стержень имеет разные диаметры.
И оконечная часть трубки в которой ходит стержень имеет разное не съёмное крепление, зависит от типа кузова, от этого ещё зависит длина стержня. Так что сказать подойдёт или нет можно только путём проб и ошибок :wink:
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2016 8:03 pm
a_berger, так если они у тебя обе в руках, пробуй, чего спрашивать? Нам потом отписать не забудь!
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2016 3:04 am
Репутация: −7 [ ? ]
Алексей60
Это фото из интернета :D У меня только моя сломанная есть.
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2016 10:41 am
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
a_bergerа есть номерок антены для део?
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2016 10:59 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Господа форумчане,а вот такой вопросик-есть ли в Каринах антенный усилитель? Почему в штатной кариновской проводке 2 синих провода? Один-это понятно-антенну выдвинуть,а второй?
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2016 11:04 am
Репутация: −7 [ ? ]
Ты про проводку в каком месте? У магнитолы? У антенны? У меня, например у самой антенны куча фишек с проводкой.
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2016 11:12 am
У магнитолы.
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2016 2:05 pm
Тоже антенну выдвинуть :D , алгоритм до сих пор не изучен, но они оба на "антенну выдвинуть" :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2016 2:48 pm
Репутация: −7 [ ? ]
NP1465nm шток антенны от део нексии, это не оригинал, стоит у нас в Мурм на автодоке 425р, оригинал от нексии тоже дорого стоит. Хочешь попробовать поставить?
Вот тут его нашел https://www.drive2.ru/l/7018183/
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
andron58
А схема электропроводки что говорит? Там вроде один голубой торчит из фишки, а второй голубой это петелька - перемычка какая-то.
