evgen e
Добавлено: Пн окт 10, 2011 11:32 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 9:59 pm Сообщения: 332 Откуда: г.Ногинск Репутация: 12 [ ? ]
мне на свадьбе както раз к этой антене шарик привязали, так она погнулась и перестала складываться. я попытался её выпрямить и она сломалась. да и радио перестало работать. по разборкам ездить искать было некогда, заехал в автозапчасти и о чудо, лежит три на выбор выдвижных антены. одна от волги (без реле управления) и две такого плана http://www.autocomp.ru/catalogue/car-av ... 00024.html (с реле авто подъёма и опускания) . снял свою, померял , подходит, только сам шток на порядок длиннее. взял не пролоджи а другой фирмы, у которой шток самый длинный оказался, плюс переходников было немеренно много. кстате они не пригодились, всё родное встало, так родная сломанная антена так и лежит с релюхой. этой пользуюсь больше года, полёт нормальный, только смазываю иногда. прадо мне тоже достался со сломаной антеной, но радио работает так что пока не парюсь. но если что поставлю волговскую, так как на прадо как и на волге антена управляется не автоматически а кнопкой из салона вверх, вниз., и автоматическая там не нужна
_________________ 11.94./AT190/Liftback/UKP/GL/LB/4AFE/M/или "ИЖ КОМБИ" у меня её больше нет. 06.99./Land Cruiser Prado 95/3,4/АКПП/Зелёный. продан 09.01./Audi A6/2.4/quattro/АКПП. продан 05.04./bmw x5/3.0/акпп/зелёный 07.03./Lexus LX 470/акпп/чёрный
Lifeyar
Добавлено: Вт окт 11, 2011 12:16 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1329 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
evgen e Как раз ищу блок управления антенной, может продашь, если исправный?
Moris
Добавлено: Вт окт 11, 2011 1:14 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вт мар 22, 2011 9:00 pm Сообщения: 76 Откуда: г. Псков Репутация: 3 [ ? ]
haukr Был бы тросик, как зафиксировать-расскажу если надо, сам неделю назад ремонтировал
_________________ Toyota Carina E, 1997г.в., 7A-FE LB, МКПП
SANCHEZ-102
Добавлено: Вт окт 11, 2011 2:36 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср апр 13, 2011 12:25 pm Сообщения: 108 Откуда: Уфа Репутация: 10 [ ? ]
Vitek писал(а): Я заказывал, менял себе. Остальные фоты нужны? пробил по коду в existe 1240 руб. блин три года езжу со сломанной антенной, а она оказывается существует!  Vitek + тебе за ценную инфу. с зарплаты пойду заказывать  ..
_________________  Carina E '97 черный седан, 7A-FE, 107 л.с. LB
Niker
Добавлено: Чт дек 29, 2011 12:13 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб июл 03, 2010 3:57 pm Сообщения: 295 Откуда: Великий Новгород Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Renault Kangoo I
Двигатель: 1.4 бензин
Мда класно.. Мою реанимировать врядли получится((( Буду искать аналогичные типа от ГАЗов!
_________________ TOYOTA CARINA E лифт 1997г, 4A-FE LB, Купил Француза(жизнь заставила), теперь мечтаю о просто нОвой машине Японского производства, заколебало запчасти покупать
nau6nick
Добавлено: Вс янв 22, 2012 4:58 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Сб дек 31, 2011 5:54 pm Сообщения: 87 Откуда: Новосибирец, проживаю и работаю Москва, ЮВАО,Печатники Репутация: 1 [ ? ]
я пока слушаю только русскую дискотеку 80-х купил машину - она с магнитофончиком Пионер включил его заиграл меладзе и дальше вобщем-то неплохие песни примерно 40 минут я радовался отсутствию слабоумного юмора диджеев и полным отсуствием рекламы потом из майфуна раздалось скрежетание, т.е. начала перематываться кассета кассета - НЕ извлекается на с.д. это единственная музыка в машине
теперь вопрос впереди есть штатная антеннка, она должна выдвигаться ГДЕ КНОПКА которая ее выдвигает? (без антенны майфун играет только радио маяк и то с помехами)
камиль
Добавлено: Вс янв 22, 2012 5:04 pm |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6788 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
у меня стоит антена,но она выдвигается вручную.и я её когда разобрал(крепится она справа на верху в окуррат возле лобового стекала)-то никаких моторчиков там...каких то левых проводов окромя одного,который является кабелем,как в телевизоре-НЕ ОБНАРУЖИЛ.
nau6nick
Добавлено: Вс янв 22, 2012 5:10 pm |
Наставник |
камиль писал(а): у меня стоит антена,но она выдвигается вручную.и я её когда разобрал(крепится она справа на верху в окуррат возле лобового стекала)-то никаких моторчиков там...каких то левых проводов окромя одного,который является кабелем,как в телевизоре-НЕ ОБНАРУЖИЛ. хмм..може у меня также? я то не трогаю чтобы не сломать попробую осторожно...
камиль
Добавлено: Вс янв 22, 2012 5:13 pm |
Человек-улыбка |
nau6nick антенка к кузову крепится двумя саморезиками.там делов-1 минута.и всё увидишь своими глазами
Vitek
Добавлено: Вс янв 22, 2012 7:14 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
nau6nick писал(а): впереди есть штатная антеннка, она должна выдвигаться
Имеется в виду антенна, которая в передней стойке кузова у ветрового стекла? Да, она должна выдвигаться, но довольно часто закисает насмерть. nau6nick писал(а): ГДЕ КНОПКА которая ее выдвигает? Нет такой кнопки. Для описанной выше антенны её нет вообще, потому как антенна выдвигается исключительно ВРУЧНУЮ ввиду полного отсутствия какого-либо привода. Моторизованные антенны на Каринах встречаются, но они ставятся в заднее левое крыло. Но и в таком случае кнопки всё равно нет, антенна выдвигается автоматически при включении в штатной магнитоле (или в нештатной, но правильно подключенной) режима "радио".
Bets
Добавлено: Вс янв 22, 2012 7:19 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср авг 06, 2008 11:24 pm Сообщения: 483 Откуда: из Питера Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Carina E 4wd
Двигатель: 3S-GTE
у меня на прошлой машине тоже была автоматическая я сней спокойно отъездил еще 2 года после чего начались проблемки и в итоге тоже обломался этот пластиковый трос. решил не сильно заморачиватся и поставил антену "калеаро" очень удачно ею пользовался и новый владелец тоже вроде не жаловался на нее, так же поступил и с батькиным форестером когда и у него штатная умерла, цена вопроса - 1500р. правда в форике есть один плюс - кнопка принудительного убирания антены...
_________________ Carina E GTT liftback (4wd 3S-GTE) `93
nau6nick
Добавлено: Вс янв 22, 2012 11:26 pm |
Наставник |
Vitek писал(а): nau6nick писал(а): впереди есть штатная антеннка, она должна выдвигаться
Имеется в виду антенна, которая в передней стойке кузова у ветрового стекла? Да, она должна выдвигаться, но довольно часто закисает насмерть. nau6nick писал(а): ГДЕ КНОПКА которая ее выдвигает? Нет такой кнопки. Для описанной выше антенны её нет вообще, потому как антенна выдвигается исключительно ВРУЧНУЮ ввиду полного отсутствия какого-либо привода. Моторизованные антенны на Каринах встречаются, но они ставятся в заднее левое крыло. Но и в таком случае кнопки всё равно нет, антенна выдвигается автоматически при включении в штатной магнитоле (или в нештатной, но правильно подключенной) режима "радио". все верно, спасибо! 1)антенна выдвинулась вручную. правда замерзла, только когда отогрел на подземной парковке- смог выдвинуть. сразу появилось все радио какое есть 2)также отогрелось стекло на задней двери. жена опустила его вниз и больше оно не поднялось...сейчас стоит во дворе заклеенное окошко. а я ищу что с этим делать... в других темах, естественно(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
песок
Добавлено: Чт мар 10, 2016 10:40 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт июл 24, 2012 10:45 pm Сообщения: 427 Откуда: тула, область Репутация: 15 [ ? ]
Двигатель: 2uz
я брал контракт за 2000р. и к своему удивлению после замены узнал что в нашей дыре не только "милицейская волна" есть
_________________ крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха "сотка крузер хорошо?" -даа сынок, неплохо!!!
Лукомор
Добавлено: Пт мар 11, 2016 2:43 pm |
Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 799 Откуда: Казань Репутация: 36 [ ? ]
песок писал(а): я брал контракт за 2000р. и к своему удивлению после замены узнал что в нашей дыре не только "милицейская волна" есть А можно номерок, название или ссылочку
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
a_berger
Добавлено: Пт авг 12, 2016 3:06 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 686 Репутация: −7 [ ? ]
Ребята, как думаете, с део нексия подойдет шток с тросом? Стоит 425р.
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
Faranos
Добавлено: Пт авг 12, 2016 4:42 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4432 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Существует два производителя штатных антенн, bosch и denso конструктивно отличаются размерами деталей. Так же сам телескопический стержень имеет разные диаметры. Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:И оконечная часть трубки в которой ходит стержень имеет разное не съёмное крепление, зависит от типа кузова, от этого ещё зависит длина стержня. Так что сказать подойдёт или нет можно только путём проб и ошибок
Алексей60
Добавлено: Сб авг 13, 2016 8:03 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
a_berger, так если они у тебя обе в руках, пробуй, чего спрашивать? Нам потом отписать не забудь!
a_berger
Добавлено: Вс авг 14, 2016 3:04 am |
Контролер |
Алексей60Это фото из интернета  У меня только моя сломанная есть.
aboldys
Добавлено: Вс авг 14, 2016 10:41 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 316 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
a_bergerа есть номерок антены для део?
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
andron58
Добавлено: Вс авг 14, 2016 10:59 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1367 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Господа форумчане,а вот такой вопросик-есть ли в Каринах антенный усилитель? Почему в штатной кариновской проводке 2 синих провода? Один-это понятно-антенну выдвинуть,а второй?
a_berger
Добавлено: Вс авг 14, 2016 11:04 am |
Контролер |
andron58 писал(а): Почему в штатной кариновской проводке 2 синих провода? Один-это понятно-антенну выдвинуть,а второй? Ты про проводку в каком месте? У магнитолы? У антенны? У меня, например у самой антенны куча фишек с проводкой.
andron58
Добавлено: Вс авг 14, 2016 11:12 am |
На доске почета |
У магнитолы.
ALEX-72
Добавлено: Вс авг 14, 2016 2:05 pm |
Герой былин народных |
andron58 писал(а): Почему в штатной кариновской проводке 2 синих провода? Один-это понятно-антенну выдвинуть,а второй? Тоже антенну выдвинуть  , алгоритм до сих пор не изучен, но они оба на "антенну выдвинуть"
_________________ Алексей.
a_berger
Добавлено: Вс авг 14, 2016 2:48 pm |
Контролер |
aboldys писал(а): есть номерок антены для део? NP1465nm шток антенны от део нексии, это не оригинал, стоит у нас в Мурм на автодоке 425р, оригинал от нексии тоже дорого стоит. Хочешь попробовать поставить? Вот тут его нашел https://www.drive2.ru/l/7018183/Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:andron58А схема электропроводки что говорит? Там вроде один голубой торчит из фишки, а второй голубой это петелька - перемычка какая-то.
