Faranos
Добавлено: Вт дек 18, 2012 10:00 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
СергейS писал(а): Если нет, значит проверяй проводку в двери и в междверной косе (в первую очередь) если в блоке кнопок уверен. И мотор в том числе!!! Может щётки кончились.
maksim_n
Добавлено: Вт янв 15, 2013 6:54 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт ноя 27, 2012 8:00 pm Сообщения: 42 Откуда: Томск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina FF
Двигатель: 3S
Люди помогите. Разобрал блок управления стеклоподъемниками, потом собрал поставил на место и перестала работать кнопка блокировки и и кнопка опускания водительского стекла идет только в одном направлении, т.е. пока стекло не опустится вниз он не успокоится, или поднимется... и самое страшное, опустившись вниз он не хочет обратно подниматся.... нажимаешь вверх, а в ответ тишина... что делать подскажите? Пока разобрал обивку, открутил стекло и в ручную его поставил закрепив.
sp7654
Добавлено: Вт янв 15, 2013 7:21 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 01, 2010 1:01 pm Сообщения: 172 Откуда: г.Орёл Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Саrina E
А зачем разбирал,что делал с блоком?
_________________ Александр. Toyota Carina-E седан 2.0 GLI 3S-FE 92г. МКПП
maksim_n
Добавлено: Вт янв 15, 2013 7:50 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 3S
sp7654 писал(а): А зачем разбирал,что делал с блоком? Кнопка блокировки дверей на этом блоке закрывала хорошо двери а вот отпирались они потом только с брелка... Скажите, может какие провадки замкнуть чтобы поднять окно...
Silence...
Добавлено: Вт янв 15, 2013 7:51 pm |
нинада ничо замыкать. Доберись до мотора стеклоподъемника, найди его штекер, тама буит два силовых провода. Вот туда плюс с минусом подай. Если вниз поедит, значит поменяй полярность.
камиль
Добавлено: Вт янв 15, 2013 7:54 pm |
| Человек-улыбка |
Silence... писал(а): Если вниз поедит, значит поменяй полярность. Илья еще думаю конкретней описать надо maksim_n писал(а): Скажите, может какие провадки замкнуть чтобы поднять окно... Максим прям с аккумулятора(либо поставь запасной рядом с дверью,либо от своего длинными проводами дотяни до двери,ТОЛЬКО НЕ ЗАМКНИ) возьми + и - и как сказал Илья-просто подай напряжение на сам моторчик подьемника! и все дела.
sp7654
Добавлено: Вт янв 15, 2013 8:30 pm |
Машина: Саrina E
maksim_n писал(а): sp7654 писал(а): А зачем разбирал,что делал с блоком? Кнопка блокировки дверей на этом блоке закрывала хорошо двери а вот отпирались они потом только с брелка... Скажите, может какие провадки замкнуть чтобы поднять окно... Это уже где-то было в какой то теме по поводу блокировки дверей,у тебя провод оборван в резиновой гофре между дверью и передней стойкой. Многие через это прошли. А по поводу стеклоподъемника,делай как тебе подсказывают,а потом снимай блок и смотри где накасячил.
maksim_n
Добавлено: Ср янв 16, 2013 4:56 am |
| Самостоятельный |
Двигатель: 3S
sp7654 писал(а): maksim_n писал(а): sp7654 писал(а): А зачем разбирал,что делал с блоком? Кнопка блокировки дверей на этом блоке закрывала хорошо двери а вот отпирались они потом только с брелка... Скажите, может какие провадки замкнуть чтобы поднять окно... Это уже где-то было в какой то теме по поводу блокировки дверей,у тебя провод оборван в резиновой гофре между дверью и передней стойкой. Многие через это прошли. А по поводу стеклоподъемника,делай как тебе подсказывают,а потом снимай блок и смотри где накасячил. Да нет, собрав обратно, эта кнопка стала работать хорошо, а вот другие... Может есть у кого фотоотчет разбора этого блока? Там все в пружинки упирается, а когда разбирал, чуть силу приложил и оно оттуда все посыпалось, с чем то сообразил как ставить, а вот что походу нет...
VIT51
Добавлено: Ср янв 16, 2013 4:55 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 06, 2012 8:55 pm Сообщения: 317 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Чем смазывать эл.стеклоподъемник? Искал 1,5 часа - не нашел,может проскочил...
Вася Макаров
Добавлено: Ср янв 16, 2013 4:59 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
VIT51 солидолом
И бархотки на дверях обнови для лучшего скольжения
Последний раз редактировалось Вася Макаров Ср янв 16, 2013 5:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
камиль
Добавлено: Ср янв 16, 2013 5:14 pm |
| Человек-улыбка |
или буксол
Ash
Добавлено: Ср янв 16, 2013 5:53 pm |
| Реставратор ведерка |
Вася Макаров писал(а): солидолом если уж совсем на безрыбье
Sanchis85
Добавлено: Ср янв 16, 2013 5:57 pm |
| Спортсмен клуба |
я с работы спер (взял попользоваться) смазку Циатим-201, смазал ей - она вроде норм, не мерзнет в -25, не дает окисляться, в общем как то так
Kentavr
Добавлено: Ср янв 16, 2013 8:05 pm |
| Kentavr форума |
я бы графиткой мазал... проще говоря солидол+графит... и не замерзает и смазывает...
maksim_n
Добавлено: Чт янв 17, 2013 2:14 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 3S
Rash
Добавлено: Чт янв 17, 2013 4:18 pm |
maksim_n писал(а): Люди а кто автор сего отчета Вверху же написано: "Редакция Kupr_Soft Автор Dima, Medved "
maksim_n
Добавлено: Чт янв 17, 2013 7:04 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 3S
Rash писал(а): Вверху же написано: "Редакция Kupr_Soft
Автор Dima, Medved " maksim_n писал(а): точнее как их найти
sp7654
Добавлено: Чт янв 17, 2013 8:00 pm |
Машина: Саrina E
На форуме здесь,в личку им напиши. Так быстрей ответят.
maksim_n
Добавлено: Чт янв 17, 2013 8:06 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 3S
sp7654 писал(а): На форуме здесь,в личку им напиши. Так быстрей ответят. Я просто в пользователях кнопки поиск не могу найти, а так перебирать, очень много тсраниц...
sp7654
Добавлено: Чт янв 17, 2013 8:36 pm |
Машина: Саrina E
Вот здесь http://Kupr-Soft.narod.ru,а Medved проще найти на Украинском форуме.
