Текущее время: Вт мар 17, 2026 10:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 10:00 pm
СергейS писал(а):
Если нет, значит проверяй проводку в двери и в междверной косе (в первую очередь) если в блоке кнопок уверен.
И мотор в том числе!!! Может щётки кончились.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 6:54 pm
Машина: Toyota Carina FF
Двигатель: 3S
Люди помогите.
Разобрал блок управления стеклоподъемниками, потом собрал поставил на место и перестала работать кнопка блокировки и и кнопка опускания водительского стекла идет только в одном направлении, т.е. пока стекло не опустится вниз он не успокоится, или поднимется... и самое страшное, опустившись вниз он не хочет обратно подниматся.... нажимаешь вверх, а в ответ тишина... что делать подскажите? Пока разобрал обивку, открутил стекло и в ручную его поставил закрепив.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 7:21 pm
Машина: Саrina E
А зачем разбирал,что делал с блоком?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 7:50 pm
Двигатель: 3S
Кнопка блокировки дверей на этом блоке закрывала хорошо двери а вот отпирались они потом только с брелка...
Скажите, может какие провадки замкнуть чтобы поднять окно...
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 7:51 pm
нинада ничо замыкать. Доберись до мотора стеклоподъемника, найди его штекер, тама буит два силовых провода. Вот туда плюс с минусом подай. Если вниз поедит, значит поменяй полярность.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 7:54 pm
Илья еще думаю конкретней описать надо :D
Максим прям с аккумулятора(либо поставь запасной рядом с дверью,либо от своего длинными проводами дотяни до двери,ТОЛЬКО НЕ ЗАМКНИ) возьми + и - и как сказал Илья-просто подай напряжение на сам моторчик подьемника!
и все дела.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 8:30 pm
Машина: Саrina E
Это уже где-то было в какой то теме по поводу блокировки дверей,у тебя провод оборван в резиновой гофре между дверью и передней стойкой. Многие через это прошли. А по поводу стеклоподъемника,делай как тебе подсказывают,а потом снимай блок и смотри где накасячил.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 4:56 am
Двигатель: 3S
Да нет, собрав обратно, эта кнопка стала работать хорошо, а вот другие... Может есть у кого фотоотчет разбора этого блока? Там все в пружинки упирается, а когда разбирал, чуть силу приложил и оно оттуда все посыпалось, с чем то сообразил как ставить, а вот что походу нет...
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 4:55 pm
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Чем смазывать эл.стеклоподъемник? Искал 1,5 часа - не нашел,может проскочил...
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 4:59 pm
Машина: Ovensis
VIT51
солидолом
И бархотки на дверях обнови для лучшего скольжения
Последний раз редактировалось Вася Макаров Ср янв 16, 2013 5:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 5:14 pm
или буксол
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 5:20 pm
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 5:53 pm
Вася Макаров писал(а):
солидолом
если уж совсем на безрыбье
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 5:57 pm
я с работы спер (взял попользоваться) смазку Циатим-201, смазал ей - она вроде норм, не мерзнет в -25, не дает окисляться, в общем как то так
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 8:05 pm
я бы графиткой мазал... проще говоря солидол+графит... и не замерзает и смазывает...
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 2:14 pm
Двигатель: 3S
Люди а кто автор сего отчета, точнее как их найти: http://www.carina-e.ru/faq/index.php/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB.%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8._%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 4:18 pm
Вверху же написано:
"Редакция Kupr_Soft
Автор Dima, Medved "
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 7:04 pm
Двигатель: 3S
Rash писал(а):
Вверху же написано:
"Редакция Kupr_Soft
maksim_n писал(а):
точнее как их найти
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 8:00 pm
Машина: Саrina E
На форуме здесь,в личку им напиши. Так быстрей ответят.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 8:06 pm
Двигатель: 3S
Я просто в пользователях кнопки поиск не могу найти, а так перебирать, очень много тсраниц...
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 8:36 pm
Машина: Саrina E
Вот здесь http://Kupr-Soft.narod.ru,а Medved проще найти на Украинском форуме.
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 9:07 pm
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
:D :D :D
Читаю свой топик, почти год прошел с того момента :) стыдно до слез , нагрубил, многого наговорил и тд :)
Реально читаю, и мне смешно, что это писал я :igru_shka:
Вообщем Кэмэл, мы вродь с тобой в нормальных :D :dr_ink:
Я на драйве - http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/carina_e/endyE/
Запчасти - viewtopic.php?f=34&t=19423
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
